habe o.g. Kreisel gebraucht erworben und er funktioniert soweit auch tadellos.
Einzig der Kontrast am Bedienteil ist mir etwas zu niedrig. Alle anderen Funktionen lassen sich ja mit Drucktastern, die mittels spitzen Gegenstand (beiliegenden Stift) vorsichtigt betätigt werden, einstellen. In der "Öffnung für den Kontrast" sehe ich aber keinen solchen Tastern, meine aber eine sehr kleine Schraube zu erkennen.
Hat mein gebrauchtes Bedienteil vielleicht einen Defekt (Taster fehlt) oder ist das bei allen GY611 so?
Mir ist es bislang nicht gelungen den Kontrast dauerhaft zu erhöhen (sporadisch erhöht sich dieser wenn ich in die "Schraube" berühre), wäre daher für einen kurzen Hinweis dankbar, die vorliegende deutschsprachige Anleitung gibt darauf leider auch keine konkrete Antwort.
Frage zur Bedienung des GY611 (Kontrast)
- bravesurfer
#1 Frage zur Bedienung des GY611 (Kontrast)
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Markus
#2 Re: Frage zur Bedienung des GY611 (Kontrast)
In der englischen Anleitung steht:
Ich hab das aber noch nie ausprobiert, weil genug Kontrast..LCD contrast trimmer
· Allows adjustment of the contrast so that the LCD display is easiest to see.
It is adjusted with the accessory mini screwdriver.
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
- bravesurfer
#3 Re: Frage zur Bedienung des GY611 (Kontrast)
Danke für deine Info, die englische Anleitung lag mir bislang nicht vor.
Dann werde ich mal versuchen einen geeigneten Schraubendreher aufzutreiben!
Markus
Markus
