#1 Gehäuselose Outrunner am ESP : Servokabel etc.
Verfasst: 10.10.2009 16:34:28
von chris.jan
ich will gerade nen Plettenberg Orbit HE in meinen ESP einbauen.
Sooweit kein Problem, wo er ja zum Glück ohne Dremelei rein paßt.
Aber da er ja anders als beim 650L kein Gehäuse drum rum hat, dreht er sich ja fleißig mit ca 22.000 U/min.
Punkt 1: Wie kann ich eigentlich die Temperatur da jemals abgreifen?
Okay, der HE wird ja eh nicht warm, da gibt's also nix zu messen :wink: Aber doof ist es ja doch. Oder funktioniert es, den Wärmesensor mit an die Halteplatte zu setzen? Infrarotsensoren wären wohl etwas übertrieben.
Punkt 2: Wie verlege ich jetzt am besten die Servokabel? Die kommen ja blöderweise direkt über dem Ritzel heraus und vorher hatte ich sie erst nach vorne (vom Zahnrad und Ritzel weg) und dann neben dem Motor entlang nach hinten zum Empfänger verlegt. Darauf muß ich ja jetzt verzichten :?
Ich dachte, eigentlich wär's ja am besten, die Servokabel erst direkt nach außen zu verlegen und dort dann entlang nach hinten, aber es wird mit der Länge etwas knapp. Wie habt ihr das gemacht?
#2 Re: Gehäuselose Outrunner am ESP : Servokabel etc.
Verfasst: 11.10.2009 19:17:09
von chris.jan
Hey Leute, ich bin doch nicht der einzige mit nem Pletti.
#3 Re: Gehäuselose Outrunner am ESP : Servokabel etc.
Verfasst: 11.10.2009 19:25:13
von helihopper
chris.jan hat geschrieben:Wie kann ich eigentlich die Temperatur da jemals abgreifen?
Entweder Du versiehst den Sensor mit einem Schleifring ;), oder Du machst ihn an die Grundplatte. Nachteil bei Grundplattenmontage ist aber, dass es relativ lange dauert bis die Wärme da angekommen ist.
Mein Rat: Vergiss den Sensor und miss ab und an mit nem IR Thermometer direkt auf die Wicklung. Das ist in meinen Augen die einzig zuverlässige Messmethode.
chris.jan hat geschrieben:Wie verlege ich jetzt am besten die Servokabel?
Na z.B. in Geflechtschlauch fassen und sauber mit Kabelbindern am Chassis entlang führen.
Modellbau heisst auch creativ sein :D Du bits das doch. Das hast Du an anderen Stellen schon gezeigt.
#4 Re: Gehäuselose Outrunner am ESP : Servokabel etc.
Verfasst: 11.10.2009 19:29:00
von tracer
helihopper hat geschrieben:Das hast Du an anderen Stellen schon gezeigt.
:oops: :D
#5 Re: Gehäuselose Outrunner am ESP : Servokabel etc.
Verfasst: 11.10.2009 20:00:09
von chris.jan
helihopper hat geschrieben:Na z.B. in Geflechtschlauch fassen und sauber mit Kabelbindern am Chassis entlang führen.
Ja, ist klar. Abgesehen vom Geschlechtfauch :mrgreen: , den finde ich ätzend.
helihopper hat geschrieben:Modellbau heisst auch creativ sein :D Du bist das doch.
zBSp. Leiterbahnen auf die Seitenteile ätzen? :wink:
Mir wird schon was einfallen :-) Demnächst auf diesem Sender.
#6 Re: Gehäuselose Outrunner am ESP : Servokabel etc.
Verfasst: 11.10.2009 20:05:47
von daybyter
Ich hab die Servokabel mit Verlängerungskabeln verlängert. Dann die 2 vorderen Kabel in Geflechtschlauch und innen neben der Rotorwelle nach hinten und neben der Heckwelle nach unten zum Empfänger.
