Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
DeWe
#1 Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von DeWe »
Hallo Hurricane Fan-Gemeinde,
nachdem ich mich erst im Schwebestatus befinde, habe ich eine Frage, welche mich doch etwas beschäftigt :
Laut Anleitung habe ich ich eine Gaskurve ( Heli ) im Gaui-Regler 75A geproggt, die Gaskurve auf der Funke auf 80,60,80% gelegt. Wenn ich nun den Motor laufen lasse ( 0°Pitch = 60% Gas) zeigt mit der Drehzahlmesser 2160 Umdrehungen am Kopf an. Das kommt mir ein wenig zu viel vor.
Motor original Gaui 1500W / 1100U/V
13'er Ritzel am Motor
Zahnrad 41'er gegen 50'er getauscht
Stromversorgung 2* 3S1P
Nun habe ich gelesen, daß beim originalen Gaui-Regler die Anleitung ein wenig falsch sein soll. Darum die Frage: wenn die LiPo's angeklemmt werden, wie soll sich das Gepiepse anhören, wenn Heli, Gaskurve geproggt ist ?
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
F2RIDE
#2 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von F2RIDE »
Hallo, bei Gaskurve muss der Regler drei mal piepsen! Also pip pip . pip pip pip !
Im Governor Mode dann halt vier mal!
In einigen Anleitungen sind die beiden Modis manchmal vertauscht!
DeWe
#3 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von DeWe »
Danke,
werde es mal morgen ausprobieren!
THX
Doc01
#4 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von Doc01 »
Ich weis gar nicht mehr wie rum es war, aber zumindest ist der Regler und der Steller meistens in der Anleitung vertauscht. Also genau andersrum als es da steht zu programmieren
Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
DeWe
#5 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von DeWe »
Genau dieses "meistens" ist ja das, was einem die Gewissheit vermissen läßt: Was stimmt nun : Mein Anleitung, deine Aleitung, Keine oder alle.
Daher die Frage nach : Wie muss es piepsen beim Anschliessen für den Steller Mode (Gaskurve)
Doc01
#6 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von Doc01 »
Ich denke das es im Schwebestatus gar nicht so spannend ist was man für eine Gaskurve hat, da man ja kaum Lastwechsel hat in dem die Drehzahl einbricht. Wenn du diesen Status überwunden hast kannst du dir das ganze einfach erfliegen indem du eine Gasgerade proggst und einfach starken Pitch gibst um zu sehen ob der Motor nachregelt- also im Regler ist , oder die Drehzahl einbricht- du also im Steller bist.
Beim schweben wirst du gar nicht merken was du da eigentlich fliegst.
Holger
Meine Flieger:
F2RIDE
#7 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Ich habe den 75A Regler von Gaui im Einsatz bei meinem Hurri 425!
Wenn er 3 mal pipst ist das der Mode für die Gaskurve!
condor-flyer
#8 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von condor-flyer »
Hi!
Also, bei mir ist die Gaskurve wohl bei 4 x piep- und der Gov. bei 3 x Piep...hab auch den 75A!
Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
DeWe
#9 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von DeWe »
Na super :idea: Was jetzt?
Immo haben wir 2:1 für 3 gegen 4 piep (Steller-Mode)
DeWe
#10 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von DeWe »
Wie verhält sich jetzt mein Regler?
Wenn ich ihn anstecke macht er
3*Laut einen Ton ( vermutlich für die Zellen ) und dann düt-düt <Pause> düt düt
Richtig oder falsch für eine Gaskurve ?
F2RIDE
#11 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Hallo anhand des Einschalttones kann man nicht sagen wie der Regler programmiert ist!
Habe die Anleitung von Heli Shop angehängt!
Diese Anleitung weicht jedoch von der Org. Gaui Anleitung genau im Punkt Gaskurve und Reglermodus ab!
Heli Shop Gaskurve = 4 x pip / Org. Anleitung Gaskurve = 3 x pip!
Du hast jetzt die möglichkeit beide Modis
zu progr. mit immer der gleichen Gasgeraden z.b. 60 60 60 !
Du wirst sofort merken wenn Du Pitch gibst dass der Motor bei der einen progr. stark einbricht! Das ist dann die Gaskurven programmierung!
Anleitungen unterliegen dem Copyright! Bitte nicht einfach hier hochladen (oder per PN verteilen) - Links auf Quellen setzten ist dagegen erlaubt. Habe das Attachment deshalb entfernt
Grüsse ER Corvulus / Team RHF
dudy666
#12 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Beitrag von dudy666 »
Also, ich habe es heute auch einmal mit dem 75 A Regler probiert und ich bin auch der meinung das drei Pieps der Gov.-Mode ist.
Aber berauschend ist die Regelleistung in dem Modus nicht.
Gruss Rainer
Henseleit NT, OS91FX
Schlüter BO-105 - 35 Jahre jung
Hurricane 550 CF Pro, Scorpion 3026/1210, Gaui 75A ESC, 3xDX821, Microbeast+S9254, RJX-Kopf
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
