#1 Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 17.10.2009 09:49:23
von DeWe
Hallo Hurricane Fan-Gemeinde,
nachdem ich mich erst im Schwebestatus befinde, habe ich eine Frage, welche mich doch etwas beschäftigt :
Laut Anleitung habe ich ich eine Gaskurve ( Heli ) im Gaui-Regler 75A geproggt, die Gaskurve auf der Funke auf 80,60,80% gelegt. Wenn ich nun den Motor laufen lasse ( 0°Pitch = 60% Gas) zeigt mit der Drehzahlmesser 2160 Umdrehungen am Kopf an. Das kommt mir ein wenig zu viel vor.
Motor original Gaui 1500W / 1100U/V
13'er Ritzel am Motor
Zahnrad 41'er gegen 50'er getauscht
Stromversorgung 2* 3S1P
Nun habe ich gelesen, daß beim originalen Gaui-Regler die Anleitung ein wenig falsch sein soll. Darum die Frage: wenn die LiPo's angeklemmt werden, wie soll sich das Gepiepse anhören, wenn Heli, Gaskurve geproggt ist ?
#2 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 17.10.2009 11:32:08
von F2RIDE
Hallo, bei Gaskurve muss der Regler drei mal piepsen! Also pip pip . pip pip pip !
Im Governor Mode dann halt vier mal!
In einigen Anleitungen sind die beiden Modis manchmal vertauscht!
#3 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 17.10.2009 23:54:18
von DeWe
Danke,
werde es mal morgen ausprobieren!
THX
#4 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 18.10.2009 10:54:49
von Doc01
Ich weis gar nicht mehr wie rum es war, aber zumindest ist der Regler und der Steller meistens in der Anleitung vertauscht. Also genau andersrum als es da steht zu programmieren
Holger
#5 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 18.10.2009 12:57:48
von DeWe
Genau dieses "meistens" ist ja das, was einem die Gewissheit vermissen läßt: Was stimmt nun : Mein Anleitung, deine Aleitung, Keine oder alle.
Daher die Frage nach : Wie muss es piepsen beim Anschliessen für den Steller Mode (Gaskurve)
#6 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 18.10.2009 13:31:49
von Doc01
Ich denke das es im Schwebestatus gar nicht so spannend ist was man für eine Gaskurve hat, da man ja kaum Lastwechsel hat in dem die Drehzahl einbricht. Wenn du diesen Status überwunden hast kannst du dir das ganze einfach erfliegen indem du eine Gasgerade proggst und einfach starken Pitch gibst um zu sehen ob der Motor nachregelt- also im Regler ist , oder die Drehzahl einbricht- du also im Steller bist.
Beim schweben wirst du gar nicht merken was du da eigentlich fliegst.
Holger
#7 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 18.10.2009 14:13:38
von F2RIDE
Ich habe den 75A Regler von Gaui im Einsatz bei meinem Hurri 425!
Wenn er 3 mal pipst ist das der Mode für die Gaskurve!
#8 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 18.10.2009 22:00:53
von condor-flyer
Hi!
Also, bei mir ist die Gaskurve wohl bei 4 x piep- und der Gov. bei 3 x Piep...hab auch den 75A!
Grüße,
#9 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 19.10.2009 23:46:38
von DeWe
Na super
Was jetzt?
Immo haben wir 2:1 für 3 gegen 4 piep (Steller-Mode)
#10 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 24.10.2009 00:51:27
von DeWe
Wie verhält sich jetzt mein Regler?
Wenn ich ihn anstecke macht er
3*Laut einen Ton ( vermutlich für die Zellen ) und dann düt-düt <Pause> düt düt
Richtig oder falsch für eine Gaskurve ?
#11 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 25.10.2009 10:30:18
von F2RIDE
Hallo anhand des Einschalttones kann man nicht sagen wie der Regler programmiert ist!
Habe die Anleitung von Heli Shop angehängt!
Diese Anleitung weicht jedoch von der Org. Gaui Anleitung genau im Punkt Gaskurve und Reglermodus ab!
Heli Shop Gaskurve = 4 x pip / Org. Anleitung Gaskurve = 3 x pip!
Du hast jetzt die möglichkeit beide Modis
zu progr. mit immer der gleichen Gasgeraden z.b. 60 60 60 !
Du wirst sofort merken wenn Du Pitch gibst dass der Motor bei der einen progr. stark einbricht! Das ist dann die Gaskurven programmierung!
Anleitungen unterliegen dem Copyright! Bitte nicht einfach hier hochladen (oder per PN verteilen) - Links auf Quellen setzten ist dagegen erlaubt. Habe das Attachment deshalb entfernt
Grüsse ER Corvulus / Team RHF
#12 Re: Gaui 75A Regler : Wie muss er für Gaskurve piepsen ?
Verfasst: 20.11.2009 20:22:53
von dudy666
Also, ich habe es heute auch einmal mit dem 75 A Regler probiert und ich bin auch der meinung das drei Pieps der Gov.-Mode ist.
Aber berauschend ist die Regelleistung in dem Modus nicht.
Gruss Rainer
