Seite 1 von 7
#1 Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 03:31:38
von heli123
Hatte heute wieder einen Absturz aus ca. 15m Höhe.
Plötzlich ging der Motor aus. Hab noch versucht zu steuern, Autorotation, Aber nix regte sich.
An der Absturzstelle etwa 20m weg konnte ich sehen, dass der Empfänger meiner Dx6i blinkte.
Offensichtlich hat die Funke einen Reconnect gemacht.
Steuern ging wieder, Motor wollte sich auch drehen. Alles sehr komisch.
Stromausfall ? Regler ?
Wenns ein Funkeproblem ist, dann geht der Motor doch nicht aus, oder ?
Fällt der Regler kurz aus, dann gibts aber auch keinen Reconnect.
Traue mich im Moment nicht mehr zu fliegen.
Erst mal ein paar Tests durchführen.
Horst
#2 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 16:06:00
von ER Corvulus
Spektrum ist dafür bekannt, eine sehr gute Empfänger/Servo-Stromversorgung zu benötigen. Der Reconnect zeigt, dass der RX mal kurz "Off" war :(
Welches BEC nimmst Du mit welchen Servos (auf der TS) zusammen? Hast Du diesen Kondensator am RX verbaut?
#3 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 17:58:20
von Jonas_Bln
ER Corvulus hat geschrieben:Spektrum ist dafür bekannt, eine sehr gute Empfänger/Servo-Stromversorgung zu benötigen. Der Reconnect zeigt, dass der RX mal kurz "Off" war :(
Futaba hat des genauso!!
Nur Spektrum zeigs an... daher denken viele bei denen wäre des schlimmer usw...
Der Reconnect dauer bei Spektrumempfängern 0,1s und weniger... Also wenn das im Flug passiert und der Sender halt die Frequenz nicht wechelt (passiert nur beim ein und ausschalten)
Und außerdem passiert des nur, wenn die Spannung wegbricht, und zwar unter 3,3V! Wenn das passiert solltest du dir unbedingt Gedanken um dein BEC machen!!!
Ich hatte mitm YGE, 4 Digi Servos, V-Stabi und AR7000 max Spannungseinbrüche von 0,05V!! (geloggt mitm Unilog)
Horst, welchen Regler hast du?
#4 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 18:33:43
von heli123
Habe nochmal alles überprüft und neues Bind dürchgeführt mit Funke und Empfänger inkl. Rangecheck --> ok.
Dann raus auf die Wiese, erstmal nur vorsichtig schweben, nach ca. 1 min geht plötzlich der Motor aus, der Heli fällt, zwar nur ca. aus 2m Höhe, im selben Moment, in dem ich den Timerschalter betätige, aber wahrscheinlich nur Zufall, aber
es reicht, um unsanft genug zu landen. Ich sehe wieder, dass der Empfänger blinkt, alles lässt sich aber wieder bedienen, Servos, Motor.
Zuhause Kopf demontiert und Heckblätter und eine Reproduktion versucht bei stehendem Heli, mehrfach --> alles ok.
Ok, Vibs sind da weniger und Drehzahl ist geringer, aber prinzipiell dasselbe, denke ich
Verstehe das nicht mehr. Belastung gering, eben nur Schweben, Temp auch nicht zu hoch gewesen.
Habe seit neuestem den Phönix Sim, daran betreibe ich auch die DX6i mit separatem Modell natürlich und der Stereoklinke.
Ob da ein Zusammenhang besteht ? Man hört bisweilen, dass beim Betrieb der DX6i an diesem SIM die Funke durcheinander kommen soll.
Oder kappt der Msheli-Regler die Signale. Dies führt auch dazu, dass der Receiver blinkt --> Reconnect.
Keine Ahnung mehr, was ich noch tun soll.
Ach so.
Hitec 5085 MG an der TS und 9257 am Heck, Standard Regler und Motor, und kein Vstabi.
Horst
#5 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 18:41:00
von Jonas_Bln
Mh.... du müsstest unbedingt mal deine Empfängerspannung mitloggen!
Weil an der Funke liegt es nicht... weil die Empfänger blinken NUR wenn es zu einem Reconnect kam... und das passiert AUSSCHLIEßLICH bei Spannungsverlust....
Wenn du die Funke aus und wieder anschaltest blinkt der Empfänger nicht... das zeigen dir nur die neuen AR6250, 6110 an.. nämlich mit der HOLD Led ;)
#6 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 18:46:50
von heli123
Kann es sein, dass der MSH-Regler zumacht, aus welchen Gründen auch immer ?
Hatte das mal getestet, Kabel vom Empfänger ab und wieder dran, danach Blinken desselben und Reconnect.
Horst
#7 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 18:49:02
von Jonas_Bln
heli123 hat geschrieben:Kann es sein, dass der MSH-Regler zumacht, aus welchen Gründen auch immer ?
Klar blinkt der dann.... fehlt ja die Empfängerstromversorgung ;)
Der Empfänger kann sich durch intengrierte Kondensatoren ca 1-3 mins glaube selber versorgen.
Der macht dich, da der empfänger warscheinlich auf FailSave geht ;)
Aber eigentlich gehen die erstmal 1s auf Hold...
#8 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 21:32:10
von trailblazer
Hast du den Statikmod gemacht?
#9 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 21:43:05
von heli123
trailblazer hat geschrieben:Hast du den Statikmod gemacht?
Ja.
Kabel vom Chassis zum Heckrohr.
Hab auch erst seit 2-3 Tagen Probleme derart.
Ohmmessung vom Motorplatte zum Heck hinten < 100 Ohm.
Aber wie kann man das testen ?
Da es offensichtlich nicht an der Funke liegt, und die Ursache plötzlicher und kurzer Spannungsverlust am Empfänger ist, tippe ich auf ein Reglerproblem.
Nach 1 min Schwebens kann die Belastung des Akku ja nicht so hoch sein, also Spannungseinbruch m.E. unwahrscheinlich.
Empfänger selber wäre auch möglich.
Ich werden den mal neu proggen mit der Card.
Horst
#10 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 21:44:51
von Jonas_Bln
Empfänger ist eher auszuschließe...
evtl Kabelbruch.... Aber ehr Reglerüberlastung...
#11 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 22:04:37
von heli123
Reglerüberlastung ?
Beim Schweben nach 1 min ?
Horst
#12 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 22:06:02
von Jonas_Bln
heli123 hat geschrieben:Reglerüberlastung ?
Horst
Evtl defektes Bauteil... kp...
#13 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 22:07:19
von sungamer
Hatte das bei einem Freund auch. Der Regler wird bei Gov Mode im Teillasteberiech sehr heiß und macht dann dicht. Könnte das bei dir auch sein?!
#14 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 22:11:44
von borstel
"klugscheißermodusan"
Jonas_Bln hat geschrieben: Der Empfänger kann sich durch intengrierte Kondensatoren ca 1-3 mins glaube selber versorgen.
1-3 minuten .... das sind ja geile Kondensatoren :mrgreen: :idea:
"klugscheißermodusaus"
:oops: :wink:
#15 Re: Protos freier Fall
Verfasst: 18.10.2009 22:13:03
von sungamer
borstel hat geschrieben:1-3 minuten .... das sind ja geile Kondensatoren :mrgreen: :idea:
:mrgreen: Dachte ich mir auch! Wie viel Farad haben die den? xD
