habe nach vielem lesen hier im Forum einen Trex 500 ESP im Hobbyraum stehen
Beim Aufbau des Kopfes bin ich nun auf 2 Probleme gestoßen die mir etwas Kopfzerbrechen bereiten.
Einer der oberen Mixerarme (Metal SF Mixing arm) läuft schwer gängiger als der andere, habe den Aufbau mehrmals geprüft, Unterlegscheiben sind montiert.
Die Kugel der Taumelscheibe läuft um Nick / Roll ebenfalls schwer gängig. Da die Kugelgelenke auch noch recht stramm sitzen ist der gesamte Rotorkopf so schwer gängig das ich damit eigentlich nicht fliegen möchte.
Hat jemand ähnliche Probleme feststellen können, oder sollte ich erstmal fliegen und danach nochmals prüfen.
Bin gerade ziemlich verunsichert, denke aber hier wird mir mit Sicherheit geholfen
gruß jens
#2 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 19.10.2009 12:59:56
von extralarge.de
ich nochmal...
hab das Problem am mixing arm gefunden, schein ein Kugellager zu sein. Hat jemand einen Tip wie ich die Kugellager aus dem mixing arm herausbekomme?
#3 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 19.10.2009 14:04:02
von ReinerFuchs
die bekommt man nicht raus, außer du machst es heiß und drückst ihn raus.
warscheinlich ist dir Schraubensichherrung reingelaufen,
zu den Kugelköpfen kann ich dir einen Tip geben du nimmst dir einen Kugelkopf wenn du noch einen als ersatz hast und sägst von oben ein kreutz rein.
durch den grad der dabei entsteht kann man wunderbar die Pfanne darufdrücken
und drehen,
dadurch wird die Pfanne ein bisschen ausgeschält und wird schön leichtgängig!
Der Kopf muss sehr leichgängig gehen sonst ist irgendwas nicht in Ordnung!
#4 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 19.10.2009 16:07:00
von extralarge.de
danke für den Tipp zwecks Kugelpfannen, werd ich mal testen. am meisten sorgen macht mir die Taumelscheibe...
Für die mixing arms hab ich n Ersatzteil gefunden, 2 Kugellager und die Abstandsscheibe, wenn aber der Ausbau der Kugellager so schwierig ist muss ich wohl den kompletten Arm tauchen. Brings was den mal n paar Stunden in Spritus o.ä. einlegen, dürfe eigentlich keine Shaubensicherung dran gekommen sein da ich die schrauben noch nicht gesichert hab
thx jens
#5 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 19.10.2009 17:45:35
von ReinerFuchs
kann man Testen mit dem Spiritus lässt sich das Lager den schwer drehen bei ausgebautem zustand?
#6 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 19.10.2009 17:53:54
von extralarge.de
ReinerFuchs hat geschrieben:kann man Testen mit dem Spiritus lässt sich das Lager den schwer drehen bei ausgebautem zustand?
ja, deutlich schwerer als die anderen. Ich probier das mal. Hast du nen tipp für das Taumelscheiben problem?
gruß
#7 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 19.10.2009 18:22:17
von ReinerFuchs
Das gibt sich mit der Zeit alleine, ein Tropfen Öl kann auch nicht schaden.
#8 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 21.10.2009 08:00:20
von extralarge.de
hab jetzt , den mixing arm 2 Stunden in Spiritus eingelegt und danach geölt. scheint jetzt etwas besser zu laufen, nicht so gut wie der andere werde aber damit mal die ersten Flüge machen und dann nochmals prüfen.
Danke
#9 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 21.10.2009 09:07:22
von ReinerFuchs
viel Erfolg!
#10 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 22.10.2009 10:43:10
von extralarge.de
hab mal n Video von meiner Taumelscheibe eingestellt, hoffe da is das Problem zu erkennen, wenns denn wirklich ein Problem ist
Mein Tipp: Die Kugelpfanne vom Pitchservo sitzt zu stramm.
#12 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 22.10.2009 12:38:26
von ReinerFuchs
mein Tip flieg erstmal 10 Ladungen das gibt sich, wenn nicht dann einschicken!
#13 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 30.11.2009 15:15:45
von extralarge.de
um das mal abzuschließen, nach ca. 10 Flügen hat sich leider nich viel getan. Die Taumelscheibe wurde auf Garantie getauscht - sehr sehr deutlicher unterschied. Beim fliegen eher subjektiv besser.
Danke an alle für die Hilfe, Gruß jens
#14 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 05.12.2009 17:13:09
von Basti 205
lass mich raten, du das Umbausett mit dem Logo TS Mitnehmer verbaut?
#15 Re: 500 ESP - schwergängigkeit am Kopf
Verfasst: 06.12.2009 10:11:01
von extralarge.de
ne, einfacher austausch des Händlers gegen eine Original TS - war ja erst n paar Tage alt und ging auf Garantie.
