Der Sommer kann kommen...
#106 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben: Leider liegt jetzt ein recht neuer 6s Lipo zusammen mit einem BID-Chip auf dem Seegrund!
na, dann können die Fische mal bei Licht......
-Didi- hat geschrieben:in den See gesemmelt.
Örgs :(
-Didi-
#107 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von -Didi- »
Im Rahmen des letzten Versuches, nach mehreren Jahren Pause, das Modellflughobby erneut zum Leben zu erwecken, bin ich dabei, zuschauen, was weg kann und was ich behaltet.
Mentor soll bleiben, aber ich benötige dafür Akkus! Nur was? Ich weiss nicht mal mehr auf welchen Antrieb ich gesetzt habe.
#108 Re: Der Sommer kann kommen...
uuuuh.... und nun ? Keinerlei Erinnerung, was mal drin war ? Mit nem kleinen Anhaltspunkt würde sich doch sicherlich was finden lassen. Evtl. mal nach alten Photos geschaut wo du das Ding auf Treffen oder so dabeihattest, die dem Kleinhirn auf die Sprünge helfen könnten ?
Juergen110
#109 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von Juergen110 »
-Didi- hat geschrieben:Mentor soll bleiben, aber ich benötige dafür Akkus! Nur was?
Moin Didi,
schmeiss den 4s den ich dir in Schmolle gegeben habe rein und probier aus.
Als "Standard" war für´n Mentor ein 3s vorgesehen.
4s sollte der Regler jedoch noch gut vertragen können, ohne gleich abzufackeln....
Kannst ja erstmal im Stand antesten.
Somit hast du auf jeden Fall einen guten "Anhaltspunkt" :)
-Didi-
#110 Re: Der Sommer kann kommen...
Juergen110 hat geschrieben:
Moin Didi,
Witzig, genau den Akku hatte ich spontan auch zum ersten testen angedacht.
Juergen110
#111 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben:Witzig, genau den Akku hatte ich spontan auch zum ersten testen angedacht.
:thumbright:
-Didi-
#112 Re: Der Sommer kann kommen...
Mit 6s geht was. Leider nicht zum richtigen Abheben und fliegen gekommen. :-/
https://youtu.be/YnjpLrA8tBQ
Heling
#113 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von Heling »
Das sieht irgendwie noch etwas suboptimal aus. Vielleicht doch lieber mit echten Booten das Wasser befahren? :blackeye: :wink:
Tilo
... schlimmer geht's immer
echo.zulu
#114 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von echo.zulu »
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Lage der Schwimmerstufe nicht zum Schwerpunkt passt. Evtl. muss die Nase vom Modell bezogen auf die Schwimmer auch noch etwas rauf.
#115 Re: Der Sommer kann kommen...
Auf jeden Fall ein Anfang, ich würde auch vermuten das der Anstellwinkel zwischen Schwimmern und Rumpf nicht ganz paßt. Wird sich doch sicherlich hinbekommen lassen
-Didi-
#116 Re: Der Sommer kann kommen...
Ich habe heute erstmal auf normales Fahrgestell zurück gerüstet. Damit werde ich erstmal einfliegen und einstellen. Wenn gut, kommen die Schwimmer wieder ran.
A.Wolff
#117 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von A.Wolff »
Ich habe noch ein RTR Mentor im Keller liegen wo sich leider die Flächen ein wenig verzogen haben nach dem lackieren.
Obwohl ich das Multipor vorweg aufgetragen habe . Fliegt aber ohne Probleme. Falls Interesse am Modell besteht kannst du dich ja melden. Ich wollte mir auch damals die Schwimmer kaufen ,habe aber dann die Beaver von Yuki Model gekauft.
Fliegt traumhaft und ist komplett mit Landeklappen und Beleuchtung.
Ich fliege derzeit:
FX 30 Futaba mit Displaybeleuchtung
T-Rex 700Nitro FBL / Goblin 380
Skywind 180 von Robbe
Über´s Wasser Supersport 21 von Hydro und Marine und Bandit M , Lizzard Extreme
http://www.propworks.de
-Didi-
#118 Re: Der Sommer kann kommen...
Mit dem normalen Fahrgestell und frisch eingestellt, flog das Teil absolut unauffällig und ganz normal
Einzig, bei mehr als 3/4 Gas dröhnt die Motorbefestigung/Motorspant.
Da muss ich nochmal schauen, was ich da machen will.
Auf jeden Fall rüste ich jetzt wieder zurück auf Schwimmer.
Heling
#119 Re: Der Sommer kann kommen...
Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwimmer einen höheren Luftwiderstand haben und somit das Gesamt-Setup anders sein muss, als bei dem normalen Fahrwerk.
Tilo
Juergen110
#120 Re: Der Sommer kann kommen...
Heling hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwimmer einen höheren Luftwiderstand haben und
Ich könnte mir vorstellen das sich Didi etwas dusselig angestellt hatte und deshalb .... :drunken: :albino:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
