#1 OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 17:28:05
von alexanderz
Heute morgen war ich mit einem Kumpel fliegen. Jetzt ist er arbeiten und wird wohl heute nicht viel zum Bruttosozialprodukt betragen
Hintergrund: Beim
zweiten Flug verlor der Motor auf einmal richtig viel an Leistung. Er wollte landen und da hörte man eine Art Knall. Er konnte noch landen. An ging der Motor dann aber nicht mehr. Schnell war klar, der Motor hat einen abbekommen. Und so sah er dann aus:
Auf dem Termometer stand ca 90 Grad. Er hatte zuvor das Lager getauscht.
Jemand eine Idee wie sich der oben gezeigte Schaden ergeben konnte? Meine Vermutung: er hat den Kolben um 180 Grad gedreht wieder eingesetzt und dann hat es ihn zerlegt. Flugstil war leichter Rundflug und zwei drei Loops...
Bilanz:
Laufbuchse ---> 32€
Zylinderkopf --->50€
Dichtungsset--> 3€
Kolben ---------->19€
Kolbenring-----> 13€
#2 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 17:39:05
von bastiuscha
könntest recht haben...aber ich würde da nicht hoch rechenen -> neuer Motor -> oder gebraucht...nu gehen viele 50er Hyper weg,
den neuen 55ern sei Dank
#3 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 17:52:10
von Harrysam
End weder es war noch was im Motor oder der Kolbenring ist bei der wartungsarbeit gebrochen.
gruß
harrysam
#4 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 18:35:00
von Basti 205
Falsch rum wieder eingebaut könnte sein.
Viele Kolben haben zur Kolbenrigarretierung einen kleinen Splint damit er sich nicht verdreht. Sinnvoller weise sitz er an einer Stelle wo die Laufbuchse nicht durch einen Überströmkanal unterbrochen wird. Baut man den Kolber 180° gedreht ein kann dieser Stift in an einem Überströmkanal vorbeizischen und der Kolbenring rutscht jedes mal leicht in den Überströmkanal. Dabei kann er natürlich auch schnell einhaaken und macht dann ein Schadensbild wie auf den Bildern zu sehen.
Beim 180° wieder einbauen passen aber auch die Schleifriefen die jeder Motor hat nicht mehr übereinander und der Motor muss quasi neu einlaufen. Reisst dabei der vielelicht zu geringe Schmierfilm weil er zum Einlaufen zu mager läuft frisst er auch gerne.
Wenn der Kolben sammt Pleul falsch eingebaut war sieht man das auch offt an den Schleifspuren der Stirnseite des Pleuls. Es sollten nur an einer Seite Querschleifspuren vom Gehäusedeckel zu sehen sein.
#5 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 18:36:42
von M3LON
Der OS 50 Hyper hat genau diesen Splint ...
Jan
#6 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 18:54:45
von bastiuscha
ihr seit ja wie Sherlock Homes...aber ich glaube, das wusste er schon selber
#7 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 19:14:19
von iceOne
Hallo Leute,
ich bin der Kumpel wo der Alex so nett war das mal zu posten.Bin auf Mittagschicht und mit dem Handy auch noch Bilder posten ist zu blöd.
Ich hättees wissen müssen,denn er hat wie oben schonmal geschrieben,beim ersten Flug ungewöhnlich viel verbraucht.
Also nen neuen Os50 bekommt man für 154€.
Der Schaden bei meinem beläuft sich laut Jens von WoH auf 110€.
Wenn mal endlich jemand meine Mx16 kaufen würde,würde ich mir sofort nen neuen Motor kaufen.
Vielleicht ja mal was anderes testen außer OS?
#8 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 19:16:28
von bastiuscha
Yamada...Redline kannste auch nehmen, aber dann würd ich gleich deinen OS Vergaser drauf bauen...Der vom TT hackt sehr schnell.
Ist gerade bei RC Heli nen grosses Thema.
#9 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 19:24:46
von iceOne
Wie sind denn die Yamada Motoren?
#10 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 19:33:01
von WalsumerA3
Mein Beileid zu dem Motor....
aber eigentlich sollte man es merken, wenn man den Kolben verdreht einbaut. Die Messing Buchse im Pleuel des Kolben, hat auf einer Seite ne kleine Fase. Damit wird das aufstecken erleichtert. Und dadurch kann man eigentlich gut sehen, wenn man den Kolben verdreht aufstecken möchte. ( Fase dann außen )
Sven
#11 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 19:41:01
von Kalle75
Auch mein Beileid
Interessant beim derzeitigen Kurs wär auch :
http://www.rcheligears.com/product_info ... cts_id=137
Gruß Kalle
#12 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 19:59:32
von iceOne
Tja, beim nächsten mal bin ich definitiv schlauer.
An denn OS55 hab ich auch schon gedacht,aber dann brauch ich ja auch noch nen neuen Muffler.
wenn ich den mit nemHatori 522 betreibe wird der dadurch auf OS50 Leistung gedrosselt.Um die Power auszunutzen muss ich mir dann schon nen Hatori566 zulegen
#13 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 20:01:34
von Max85
Hi!
Wenn du den kolben falsch eingebaut hast kannst ihn ja nicht mehr durchdrehen, da er ja auf einer seite (bei der kurbelwelle) ja eine ausnehmung hat...
Also bei meinen ist es so gewesen, hab erst vor 3 wochen die lager getauscht.
MFG MAX
#14 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 20:11:02
von WalsumerA3
Max85 hat geschrieben:Hi!
MFG MAX
wie meinst das jetzt?
#15 Re: OS 50 MAx - Kolben kaputt nach Lagertausch
Verfasst: 23.10.2009 20:16:46
von Max85
Hi!
Ups, gerade gesehen, anderer motor, ich hab den 50 hype...
Aber meiner hat unten am kolben, in richtung kurbelwelle, eine ausnehmung für eben die kurbelwelle...
MFG MAX
