#1 Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 16:44:32
von trex450pro
habe folgendes Problem: Habe jetzt den Sender ewig geladen, die Spannungsanzeige geht aber nur minimal über 50%, weshalb ich angst habe zu fliegen... Außerdem werden nur 9,4V im Display angezeigt... wenn ich aber mitm Spannungsmesser an den Akku gehe, krieg ich über 10V, auch wenn der Sender an ist... Was ist jetzt das Problem. Muss doch am Sender liegen, oder?!?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
#2 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 17:23:00
von mozart1982
tja ist ja wohl eindeutig... ´
einschicken... so eine 2te funke wär ja auch mal was XD
#3 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 17:35:08
von trex450pro
Toll, des wird dann wieder ewig dauern.. Naja danke trotzdem...
#4 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 17:46:09
von Mantis
Glaube kaum das der Sender defekt ist. Wenn du in der DX7 die Spannung abliest dann geschieht dies unter "Last" des HF Moduls/Senders.
Misst du mit deinem Multimeter so misst du ohne grössere Last. Den Unterschied kannst du auch sehen wenn du die DX7 per L/S oder Sim
Kabel im DSC Modus (ohne HF Modul) einschaltest. Da ist die angezeigte Spannung gleich höher wie im Normalbetrieb. Einfach mal den Akku
volladen, dann sollte dein Problem erledigt sein.
gruss André
#5 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 18:41:32
von trex450pro
Hmm, hab ihn jetzt schon 2 Tage lang geladen mit 150 mah und der war zu max. 3/4 voll. Eventuell is ja der Akku kaputt...
#6 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 18:42:31
von trex450pro
Habs grad mit sim geprüft. Sind dann 9,5V also immernoch viel zu wenig...
#7 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 18:52:11
von Mantis
Klingt schon nach defekten Akku. Ein voller Spektrum Akku hat bei mir nach einigen Minuten im Normalbetrieb etwa 10,7-10,8 Volt auf der Anzeige.
Im DSC Betrieb etwa 0,3V mehr. Und der Akku ist auch schon Älter. Kaufst du was neues Empfehle ich dir einen Eneloop Pack. Damit hat die DX7
bedeutend längere Laufzeiten, vor allem wenn man eher seltener zum Fliegen kommt.
gruss André
#8 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 19:38:14
von mozart1982
wie jetzt ??
#9 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 24.10.2009 21:53:12
von trex450pro
na am stecker vom akku. Da kommt man ja auch wenn er angeschlossen ist hinten an die kontakte.
#10 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 25.10.2009 09:09:23
von 135erHeli
Es ist bekannt das der Akku der DX7 von schlechter Qualität ist.Besorge dir ein Eneloop Pack oder nim einen Lipo(Achtung Dioden im Sender vorschalten).
Mein DX7 Akku war nach 3 Monaten schon Platt gewesen aber auf nachfrage bei Horizon gabs nur die Antwort der Akku unterliege nicht der Garantie also hab ich mirn Lipo in den Sender gehaun und nu is Ruhe und der hält auch ewig :)
Gruss Jens
#11 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 25.10.2009 15:00:27
von trex450pro
Hab jetzt mal den Akku nochmal voll geladen und dann nochmal gemessen, über 11V.. Muss an der Funke liegen, anders kann ichs mir nicht erklären... Zeigt nichmal 3/4 der anzeige^^
#12 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 25.10.2009 15:49:09
von RedBull
Meine DX7 hat mit dem NIMH Akku den Balken auch nie voll angezeigt, erst seit ich einen 3S LiPo drinnnen habe!
#13 Re: Spektrum DX7 Spannungsmesser Defekt???
Verfasst: 25.10.2009 18:27:45
von trex450pro
Vor 2 Wochen gings aber noch... Ist echt ne sau komische Sache...
