#1 Regler YGE 60 V3 bis 6S ideal Protos, T-REX, Logo
Verfasst: 01.11.2009 21:31:04
Hallo Leute,
zum Verkauf steht ein YGE 60 (V3) mit integriertem Antiblitz (Akkuseitig 4mm Goldies, nach Mannisantiblitz, Hülse mit Widerstand).
Der Regler ist ideal im Protos 500, da er dort wegen seinen geringen Abmassen komplett unter der Akkurutsche verschwindet (Keine raustehenden Elkos, die im Crashfall stark gefährdet sind). Besonders interessant ist auch das geringe Gewicht, mit Kabel und Goldkontakten ca. 40g. Die Konkurrenz ist hier mindestens um 30% schwerer. Der Regler wurde im Januar angeschafft, die Rechnung gibt es natürlich dazu. Governor funktioniert sehr gut, ich meine sogar besser als mein alter JAZZ 80 den ich vorher drin hatte. Umstieg nur weil ich gerade einen neuen YGE 60 geordert habe der extra für mich ein 6v BEC bekommt. Mein YGE 60 blieb auch in sommerlichen Temperaturen um die 30Grad recht kühl. Mit Peaks um 65A und einem Dauerstrom von ca. 28A hatte er absolut keine Probleme.
Hier die technischen Daten.
# Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
# 2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
# 6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
# Unterspannungserkennung abschaltbar.
# Getaktetes BEC: 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
# Drehzahlregelung (Governor-Mode).
# Softanlauf.
# Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.*
# Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
# Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
# Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.
# Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
# Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
# Übertemperatur- / Überlastwarnung
# Maße: 62 x 25 x 8 mm
# Gewicht: 19g, mit Kabel 35g
# Programmierung mit der ProgCard II
Preisvorstellung: 89,90€ inkl. versichertem Versand in DE!
Bilder folgen!
# Softanlauf.
Bilder folgen!
