#1 4#3B nur Probleme...
Verfasst: 28.10.2009 21:08:59
Hallihallo erstmal,binder Ralf, 24 und komm ausm schönen Niederösterreich
Ich hab mir am Wochenende einen Walkera 4#3B auf der Modellbaumesse in Wien gekauft, bin totaler Anfänger mir wurde abgeraten, aber ich hab dennoch zugeschlagen :p
Zuhause angekommen erstmal Akku laden, Bedienungsanleitung reingezogen, Sender angemacht, angesteckt pieps pieps, Gas gegeben, Rotor dreht kurz an, dann rüttelts den Heli mal hinunher und aus ists, das ganze Spiel 20mal... Erstmal große Augen bekommen, dann bin ich draufgekommen, dass am Hauptzahnrad irgendetwas eckt, hab das bissl ausgearbeitet mitn Stanleymesser und schon hats (wenn auch nicht immer 3-5 versuche brauch ich bei jedem Start) geklappt...
Anfangs tat ich mir extrem schwer, bin in Garten und nach ner Minute das erste Rotorblatt zerbrochen+Maske gebrochen, ok also wieder rein und wie in der Beschreibung klein beginnen :p (Wer nicht hören will muss fühlen...
Also 2Akkus mal am Boden mit Strohalmen als Umkipphilfe herumgerutscht und mich daran gewöhnt, dann mal begonnen zu hoppsen und hat alles gut geklappt, dann hab ich ihn etwa 20cm in die Luft befördert und probiert ihn stillzuhalten, hat auch gut geklappt, dann ist er mir mal ausgebrochen und mir ist die kleine Achse hinten gebrochen (Toll Wochenende und Montag Staatsfeiertag *grml*)
Also neue Achsen usw. bissl was auf Vorrat bestellt, ich bin Infisziert, heute die Lieferung bekommen und wieder alles geflickt...
Joa jetzt bin ich im Laufe des Nachmittags in der Firma ab und an mal n Akku "geflogen" so 3-5cm überm Boden und hat recht gut hingehaun...
Jetzt seit 18Uhr bin ich am Fliegen gewesen , hab 2Akkus, also einen Fliegen, einen laden, dass immer alles 5-10min Zeit hat abzukühlen,vor jetzt zirka ner Stunde hat er begonnen, wenn ich höher als 10cm steigen wollte nach links wegzudrehen, gut mal alles durchgecheckt, Haar gefunden, weggemacht, wieder gestartet, dasselbe...
Nochmal alles gescheckt neuen Heckrotor draufgepappt, steig auf und dreht wieder weg, absturz, wieder die Welle kaputt...
Also hab ich ja auf Lager... kein Problem ;op
Lager gecheckt, den Motor gecheckt, alles Funzt... Wieder abgehoben, steige, dreht weg, lande... Heckrotor dreht nicht mehr an, TOLL jeden 50. versuch gehts mal, dann sobald ich steige, dreht er weg, geh vom Gas gehts wieder, steige geht nimmer, bleibt der Heckrotor einmal stehen wars das...
Jetzt bin ich am Überlegen was ich machen soll... das Upgradekit mit dem Carbonschwert und dem Motor, bei dem der Rotor direkt auf der Welle sitzt? oder ist vielleicht der Regler kaputt? Echt... mich verfolgt das Pech!
Was noch ist, er zieht IMMER nach links, hab schon versucht die beiden Blätter so zu stellen wie der Servo sich dreht, bringt nichts, ist nur schwerer zu fliegen =/
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
mfg, der frustrierte Endu =/
