Seite 1 von 3
#1 Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 17:59:59
von maxx-modellbau
ich habe jetzt meinen Logo 400 (Paddelversion) eingeflogen, bin mit den Flugeigenschaften aber noch nicht ganz zufrieden. Er fliegt zwar sehr stabil, aber irgendwie ist er noch etwas nervös. Er ist ziemlich schwer im Schwebeflug zu halten, es war zwar leicht windig, aber nur ganz schwach. Wenn der Heli im Schwebeflug abdriftet und man dagegensteuert kommt die Reaktion des Helis ganz komisch nervös. Da fliegt mein 450er ja besser. Ich kann das Flugverhalten nicht so gut beschreiben, da ich im Flug nicht so sehr drauf geachtet habe, wieso er nur so nervös fliegt.
Liegts vielleicht daran, dass meine Drehzahl zu niedrig ist? Mir kommrt sie ganz normal vor, ich habe aber auch keinen direkten Vergleich, da ich vorher 450er geflogen bin und jetzt beim 500er das Laufgeräusch bei verschiedenen Drehzahlen noch nicht so gut kenne. Auf jeden Fall reagiert er recht lahm auf Pitchstöße (Hacker-Antriebsset mit 5S 3300mAh Lipo und 19er Ritzel.)
Ich habe kein Expo programmiert und die Taumelscheibenausschläge sind auch nicht zu groß.
Vielleicht könnt ihr mir ja schon bis morgen mittag helfen, dann gehe ich nochmal fliegen! :bounce:
#2 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 18:18:03
von bastiuscha
maxx-modellbau hat geschrieben: Er fliegt zwar sehr stabil, aber irgendwie ist er noch etwas nervös.
ja wattn nu? :mrgreen:
Wie weit hast du denn den Regler offen? Ich würde auf jeden Fall mal expo drauf machen.
Für mehr Pitch -> mehr Pitch einstellen! (genialer Tip...ich weiss :albino: )
Ansonsten grösseres Ritzel! Hätte da ein 21er Nagelneu günstig abzugeben! :D
#3 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 18:24:28
von maxx-modellbau
Regler ist 55% offen.
Das Ritzel habe ich selber noch rumliegen, das ist standartmäßig nämlich dabei :D
Pitch ist +-12°!!!
#4 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 18:33:40
von arnd.13
Tach auch...
bei 55% Regleröffnung landest Du bei ca. 1700 U/min. am Kopf. Das ist definitv zu wenig.
Versuchs mal mit 75% dann solltest Du um 1950 U/min. am Kopf haben und selbst das ist noch harmlos.
Am besten nimmst Du das 21er Ritzel bei 75% Regleröffnung.. dann bist Du um die 2150 U/min. und der LOGO macht Spaß :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#5 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 18:52:35
von maxx-modellbau
Hallo Arnd,
wie kommst du auf diese Werte? Hast du die irgendwie ausgerechnet? Wenn ja, zeig mal her wie :D
Okay ich öffne den Regler mal etwas weiter und dann schau mer mal.
Ist halt mein erster 500er und ich habe glaube ich noch etwas respekt davor und denke dir Drehzahl wär schon hoch?
#6 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 19:06:04
von arnd.13
Es gibt einen Headspeed-Calculator --> hier: http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx
Da sind die wichtigsten Helis und Motoren hinterlegt... kannst ja mal mit spielen :-)
#7 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 19:08:47
von bastiuscha
ich fliege den Logo400 mit über 3000 upm :mrgreen: allerdings 6S
#8 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 19:18:20
von maxx-modellbau
Ich werd jetzt morgen auch mal Drehzahlmessen. Dann kann ich mir sicher sein welche Drehzahl ich gerade habe.
#9 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 19:19:03
von bastiuscha
bastiuscha hat geschrieben:ich fliege den Logo400 mit über 3000 upm :mrgreen: allerdings 6S
ok..laut diesem Rechner habe ich doch nur 2500upm....hmmmmm :roll:
#10 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 29.10.2009 20:47:52
von hefranck
Hallo Max,
ich hab Dir gerade eine PN zu dem Thema geschickt und erst jetzt diesen Fred entdeckt.
Ich fliege mit einer Kopfdrehzahl von 1900 min-1.
#11 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 30.10.2009 14:44:58
von maxx-modellbau
ich komme grade vom Fliegen! Also als erstes habe ich mal bei 50% Regleröffnung die Drehzahl gemessen. Der Drehzahlmesser sagt 1900rpm! Ich habe dann die Taumelscheibenausschläge etwas vergrößert damit er besser an den Knüppeln liegt (so ist es für mich am angenehmsten) und dann hab ich auf Roll und Nick 50% Expo draufgehauen.
Das Ergebnis war zwar schon besser, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Es lag aber sicher an dem böigen Wind heute, da habe ich keinen direkten Vergleich zum Flug gestern. Wenn der Wind jetzt noch weg wäre wäre es sicher noch ein Stückchen besser.
Am Rotorkopf darf es normalerweiße nicht liegen. Es gibt an den oberen Mischerarmen zwei Löcher, eins für normales Flugverhalten und eins für sehr direktes (3D). Ich hab die Anlenkung im Normalen Loch.
Auf Pitch reagiert er bei 1900rpm doch sehr schwamig, es geht kaum nach oben wenn ich den Knüppel etwas nach oben schiebe. Ich habe aber +-12° eingestellt! Ist das normal bei 1900rpm?
Außerdem hab ich noch festgestellt dass bei Pitchstößen und schnellen Bewegungen um die Gierachse (also höheres Drehmoment für den Heckrotor) sich ein Geräusch wie "Klack, Klack, Klack" einstellt. Die Riemenspannung ist auch noch recht locker eingestellt, ich glaube der Riemen rutscht durch. Muss das mal nachspannen.
Ich hatte komischerweiße auch eine Flugzeit von 7-8 Minuten und nach dem Flug hatte der Akku 18,4 Volt. Auch wenn die Spannung während dem Flug etwas tiefer ist ist der Akku nur ungefähr bis zur Hälfte entladen worden? Ist doch auch etwas komisch bei 7-8 Minuten Flugzeit? Genauere Angaben wie viel mAh ich nachgeladen habe schreibe ich rein sobald der Lipo geladen ist.
Ist aber trozdem immer noch echt komisch warum er so nervös reagiert....
EDIT: Ich habe jetzt übrigens 2400mAh (3300mAh Lipo) nachgeladen, man muss natürlich noch etwas für die Verluste abziehen.
#12 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 30.10.2009 14:47:44
von Chriss
maxx-modellbau hat geschrieben: auf Roll und Nick 50% Expo draufgehauen
mach mal 20% bei 50 musste ja bis über die mitte das sich mal was rührt
#13 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 30.10.2009 15:01:30
von Paulus
Expo ist doch pervers zu steuern. Erst passiert nichts und irgendwann wird der ganze Weg überproportional nachgeholt.
#14 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 30.10.2009 15:53:49
von maxx-modellbau
Das hilft mir jetzt aber leider nicht weiter... :|
Ich bin bis jetzt immer mit Expo geflogen und war zufrieden damit.
#15 Re: Logo 400 unbefriedigende Flugeigenschaften
Verfasst: 30.10.2009 15:55:56
von debian
Expo was ist denn das :lol: :lol: :lol:
Braucht man das wirklich ?
Denke doch wohl eher nicht :wink:
debian
