Rasenmähroboter / Prototyp
Tueftler
#106 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Beitrag von Tueftler »
Fleischwolf hat geschrieben:Habt Ihr ne Idee, womit ich Plexiglas sauber und genau geradeaus schneiden kann, so daß ich die Schnittkanten verkleben kann (sie müssen also wirklich gerade sein)?
Ich würd es mit einer kleinen Kreissäge versuchen.... evtl. die Dremel Mini-Aufsatzkreissäge aus Plexiglas ;)
Die ist zumindest für Holz perfekt und geht durch wie ein heißer Draht durch flüssige Butter :)
frankyfly
#107 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Beitrag von frankyfly »
ich verarbeite Plexiglas mit einer Kreissäge+Vidiablatt.
Dann ganz knapp einstellen ,das die Zähne möglichst flach durch das Materiel laufen, sonnst kommt es leicht zu splittern/reißen.
speedy
#108 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Beitrag von speedy »
Fleischwolf hat geschrieben:ein Gehäuse für die Elektronik aus weißem Plexiglas zu bauen.
Hmm, und wieso nimmst du da keine fertige Box ? Beim großen C und vermutlich auch woanders gibt es doch welche in diversen Größen. Oder wenn es sowas nicht sein soll, dann gibt es für den 220V-Elektronikbereich ja auch Schaltschränke und Boxen in diversen Größen - auch bis IP55 - also wasserdicht.
MFG
speedy
Mambalax
#109 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Beitrag von Mambalax »
geil :lol:
zu dem Gehäuse...wie siehts denn aus mit GFK? du könntest aus Styropor oder Bauschaum ne Art Form bauen, die in die spätere äußere Form schleifen bzw. passend zuschneiden und dann einfach GFK drauf. Wenn du saubere Oberfläche brauchst, dann ist danach sicherlich noch viel Schleifarbeit nötig, aber je nach Wunsch kann man aber auch schon nach dem Laminieren direkt eine ausreichend glatte Oberfläche erhalten.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Fleischwolf
#110 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Beitrag von Fleischwolf »
speedy hat geschrieben:Hmm, und wieso nimmst du da keine fertige Box ?
Daran hatte ich zunächst auch gedacht, habe aber keine fertige Box gefunden, die meinen Vorstellungen entspricht (Maße, wasserdicht, Preis). Außerdem war ich neugierig auf Plexiglas, damit habe ich bisher noch nicht gearbeitet. :lol:
An GFK überzogenem Styropor hat mich die anschließende Schleifarbeit abgeschreckt... :oops: Wobei ein Stromlinienförmiger GFK Mäher mit einem coolen Airbrush auch nicht schlecht aussähe...
Wenn Gehäuse + Innenleben fertig ist, fehlt nur noch das Ladegerät und der Frühling kann kommen... :bounce:
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Mambalax
#111 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
naja, wie gesagt, die Nachbearbeitung der Oberfläche für Airbrush oder sonstige hochwertige Lackierungen ist nicht ohne, aber durchaus machbar, zumal es nicht auf 10 g hin oder her ankommt (der Spachtel kann also großzügig aufgetragen werden :wink: ). Die freie Formwahl hat schon was und auch mit geringem Aufwand und ner Spraydose sind gute Ergebnisse erzielbar.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Fleischwolf
#112 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Da ich die Plexiglasplatten schon hatte, habe ich mich jetzt daran gemacht, die Dinger passend zu zerschneiden. 100% gerade ist es mir nicht gelungen aber ich konnte mit Schleifpapier noch ein wenig nacharbeiten. Zum Kleben (auf Schnittkante) hätte der Schnitt natürlich nicht sauber genug sein können. Gestern abend habe ich die Box dann mit speziellem Plexiglas Kleber zusammengesetzt und werde heute Abend nach dem Aushärten sehen, ob es geklappt hat.
Wenn es gar nicht halten sollte, dann kaufe ich im Baumarkt Winkelprofile und schraube das Gehäuse damit zusammen. Profile aus Alu oder schwarzem Kunststoff sehen auf dem weißen Plexiglas vielleicht sogar ganz gut aus...
Ich werde wieder berichten...
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
-Didi-
#113 Re: Rasenmähroboter / Prototyp
Beitrag von -Didi- »
Fleischwolf hat geschrieben:ch werde wieder berichten...
Berichten und FOTOS! :mrgreen:
Zurück zu „Projekte“
