Seite 1 von 4
#1 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 10:37:01
von tom550
Was ist von "guten" 25C 6S 3300er Lipos am Rex 500 zu halten, z.B. SLS EP 3300mAh 6S1P 22,2V 25C/50C
Warum muss es denn 30C oder gar 35C sein ? Bei dem günstigen SLS wird ein Peakstrom von 50C ! angegeben.
Wenn die Spannungslage über die gesamte Flugzeit gut ist sollte doch auch der Strom nicht so hoch gehen !?
Die neuen 35C kosten halt locker 130,-.
#2 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 10:46:54
von bastiuscha
dann nimm die:
Link:
http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... c106d87fb2
die sind Hammer.....und haben nicht die SLS Preise...
#3 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 10:51:41
von enedhil
Bei 6s 3300 mAh reichen doch 25C locker aus. Wenn du bei deinem T-Rex 500 auf 82,5A Dauerstrom kommen solltest, dann läuft sowieso was falsch. Ich habe bei meinem T-Rex 500 90A Peaks mit 5s-Antrieb. Bei 6s reduziert sich der Strom noch mal ein wenig. Da solltest du nicht über 75A Peaks kommen.
#4 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 10:59:51
von tom550
...das macht Sinn Stefan...genau das dachte ich auch.
Es gibt halt ne Fraktion, die einem manchmal was anderes einreden will...
#5 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 11:26:36
von FPK
tom550 hat geschrieben:...das macht Sinn Stefan...genau das dachte ich auch.
Bei gleicher Belastung in A, d.h. z.B. 75A Peak steckt das ein 30C trotzdem besser weg als ein 25C und wird das mehr Zyklen mitmachen.
#6 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 11:47:41
von bastiuscha
Jeder hat halt seine Meinung! Einreden und einreden lassen.....musste halt selber entscheiden.
Kannst für 30€ Lipos kaufen und für 130€. Die einen muss man halt einmal mehr austauschen.
Ziehe eigene Schlüsse und mach deine Erfahrung. Ein Akku ist sowieso nix für die Ewigkeit.
Fliegen kann man mit allen Akkus, wenn der Letzte nix war, wird ein Anderer genommen.
Der von mir genannte Akku ist schon geil...Nach härtesten Belastungen nur Handwarm.
die gibt es auch noch Billiger als 25C. Reicht sicher auch aus!
#7 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 11:53:58
von tom550
Sorry, hatte Deinen link noch gar nicht angeschaut...
Dieser Hyperion G3 ist wirklich günstig für nen 35C.
Aber ich such geziehlt nen schwereren 3000er oder 3300er,
nicht nur wegen Flugzeit, sondern auch wegen dem Schwerpunkt and meinem 500ESP.
#8 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:18:22
von enedhil
@bastiuscha
die von dir verlinkten Akkus sind sicherlich auch nicht schlecht. Allerdings würde ich bei diesen Akkus auch nicht zur 25C-Variante greifen, da es ja nur 2500mAh-Akkus sind und somit "nur" 62,5A Dauerlast abkönnen. Bei 3300mAh sieht das dann schon wieder anders aus. Man muss eben immer das Gesamtpaket sehen. Und für die 80,-€ der Hyperion 2500mAh 25C bekomme ich halt nen 3300mAh 25C von den SLS EP, mit denen ich bestimmt 1-1,5 Minuten länger fliegen kann. Derzeit fehlen halt nur noch die Langzeiterfahrungen mit den SLS EP.
Ich werde mir demnächst Turnigy 6s 2650mAh 30C für 54,-$ oder die 6s 3000mAh 35C (aber nur wegen den 3000 mAh) für knapp 60,-$ holen. Das macht dann umgerechnet inkl. Versand und EUSt. ca. 50,-€ bzw. 60,-€ pro Akku. Das ich da natürlich keine Ansprüche bei Ausfall der Zellen stellen kann, ist mir klar. Ich habe aber mit den Zippy-H 5s 3300mAh bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Das ist aber wie gesagt alles Geschmackssache und muss jeder für sich entscheiden.
#9 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:20:29
von bastiuscha
da fällt mir nur Hobbyking ein...Zippy oder Turnigy...also wenn du sparen möchtest
#10 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:20:55
von bastiuscha
jo mag sein Stefan..kommt halt aufn Flugstil an. Ich brauch 35C...
#11 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:22:04
von enedhil
Ja klar, bei 2500er-Akkus wären mir 35C auch lieber und 25C etwas knapp bemessen.
#12 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:23:36
von asassin
Ich schone meine Akkus ja nun nicht grade, aber mit den 20C 3.000er Zippy-H von HK bin ich vollkommen zufrieden...
#13 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:33:26
von tom550
Hab mir nen angeblichen 30C 3000er China No Name testweise mal bestellt für € 44,-
Angeblich aus deutschem Lager
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
#14 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 12:53:20
von enedhil
Auch interessant. Laut Beschreibung kommen sie mir allerdings mit 418g etwas leicht vor.
Berichte aber bitte mal, wie sich die Akkus so machen, auch nach mehr als 10 Zyklen.
#15 Re: 25C Lipos am 500er
Verfasst: 03.11.2009 23:52:09
von bastiuscha
lest mal das negative, bevor ihr was kauft...soviel zum deutschen lager
