#1 T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 14:08:10
von laudi3
Hallo liebe Heli-Freunde,
die letzten Jahre bin ich "nur" billige Koaxial Helis geflogen. Jetzt habe ich den Entschluss gefasst und möchte "richtig" fliegen. Die folgenden Komponenten habe ich gekauft:
einen T-Rex 450 S mit folgenden Spezifikationen:
- Heckrotor Alu Upgrade
- 3 Tower Pro SG90 Servos
- Heckservo RC-Power 201 HB Analog Cool mit Carbon Getriebe
- Paddelstange Edelstahl
- Lagerböcke aus Aluminium
- Heckabstützung aus Carbon
- Leitwerke aus Carbon
- Regler RC-Power 40 Ampere mit Balancer Anschluss zum gleichmäßigen entladen der Lippos
- Brushless Motor Align 420LF
- Landegestell Federstahl
- 325 Carbon Rotorblätter
- gehärtete Hauptrotorwelle
und dazu eine neue: Futaba T6EX 2.4GHz Sender +
- R617 FS Diversity Empfänger
- eingebauter 600 mAh NiCd Akku
- Ladegerät für Sender und Empfänger Akkku
wenn ich das richtig sehe benötige ich jetzt nur noch einen Akku-Block für den Heli-Antrieb, oder habe ich was übersehen ?
merci
#2 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 14:12:24
von torro
ich glaub n kreisel fehlt, oder bin ich blind?
ladegerät für lipo´s
pitchlehre
drehzahlmesser
e-teile...
#3 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 14:21:09
von ReinerFuchs
laudi3 hat geschrieben:
- Regler RC-Power 40 Ampere mit Balancer Anschluss zum gleichmäßigen entladen der Lippos ????
also ein BL Regler ist ein BL Regler und kein Ladegerät, dafür bräuchtest du wiederum ein Balancer!
dir fehlt noch ein Gyro und ein LIPO Ladergerät am Besten mit intigriertem Balancer, und natürlich 3S Lipo's
#4 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 15:53:13
von laudi3
erstmal 1000 Dank für die Infos. Ist bei dem Gyro etwas zu beachten, muss dieser kompatibel mit den Servos oder dem Empfänger sein?
Grüsse
Björn
#5 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 17:20:58
von ReinerFuchs
um am wenigsten Probleme zu haben würd ich dir einen GY401 von Robbe empfehlen!
#6 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 17:27:25
von laudi3
Das habe ich auch mittlerweile gehört, dass dieser Gyro wohl das non+ultra ist, aber z.B. ein: KDS 800 muss doch auch seine Arbeit erledigen, wenn ich nicht gerade mit 3D Flug anfangen will
Grüsse
Björn
#7 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 17:35:49
von TREX65
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=64517
Da wird gerade einer günstig verkauft!! Solltest zuschlagen...und beim Kreisel keine Kompromisse eingehen!! Du hast als Anfänger genug Sorgen beim Fliegen, da musst du dich auf einen Kreisel verlassen können!! Der 401 ist nicht mehr die Referenz aber für 90% aller Helifliger völlig ausreichend und einfach einzustellen!!!
#8 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 17:58:42
von laudi3
Da hast Du schon recht, ich hoffe, das ich jetzt nicht zu schnell war, habe einen KDS 800 gekauft.
Grüsse
Björn
#9 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 18:51:55
von TREX65
laudi3 hat geschrieben:habe einen KDS 800 gekauft.
kenne ich leider nicht. Aber erstmal hoffen, das du damit klar kommst. Du kannst ja auch innerhalb von 14 Tagen zurückschicken, wenn du ihn im Internetshop gekauft hast. Ich würde es mir überlegen........ Die Erfahrung zeigt, wer billig kauft, kauft zwei mal. Ist leider so in dem tollen Hobby. Naja, mach erstmal......
ich drücke dir jedenfalls die Daumen, das es läuft und du völlig an gefixt wirst von dem Hobby!!
#10 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 09.11.2009 23:07:27
von debian
der KDS 800 sollte wohl reichen, den habe ich auf dem ECO 8, der gerade am Sonntag seinen erstflug hatte, der Gyro steht auf 70 % im HH, Servo ist etwas schneller gestellt, und dann war er in der Luft, das Video kannst du hier sehen " mal was nostalgisches, ECO 8 erstflug "
debian
#11 Re: T-Rex 450 S flugfertig machen (Komponenten)
Verfasst: 10.11.2009 09:01:02
von TREX65
