Welcher REX ? LE oder Nitro pro
#1 Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Hallo zusammen!!
Erstmal ne kurze Vorstellung .Mein Name ist Bernd und ich gurke seit einem Jahr mit nem gebrauchten Rappi 50 V2 durch die Luft. Status in echt ist momentan leichter Rundflug, am Simulator hartes 3d .
Nachdem ich mir vor 4 Wochen nen Trex 450 Sport zugelegt habe ist jetzt was größeres dran. Nach vielem hin und her habe ich mich für den T Rex 700 entschieden.
Hab jetzt schon viel gegoogelt, finde aber irgendwie keine Seite wo mir erklären kann was der Unterschied zwischen Nitro Pro und Limited Edition ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Was auch noch wichtig ist , was haltet ihr von den Komponenten die ich ausgesucht habe, ausreichend, gut oder übertrieben? Oder ist ne Limited freakware Combo in Ordnung, der Preis wäre ja echt net verkehrt?
Bin für alle Vorschläge und Tipps dankbar. Freu mich schon auf eure Beiträge.
Bernd
Motor : YS91SR-RR
Dämpfer: Hatori Resoschalldämfer 937
Gyro: Helicomand Rigid
TS Servos: Futaba BLS-451 Brushless Digital Servo
Heckservo: Futaba BLS-251 Brushless Digital Servo
Gasservo : Futaba BLS-451 Brushless Digital Servo
B6T 2 In 1 Voltage Regulator Combo
Bernd
Motor : YS91SR-RR
Hangar siehe http://www.chaos-crew-pforzheim.de/index.html
#2 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
tja das ist ja das problem mit dem le und dem normalo 700er . die sind beide gleich . nur das der le eben bling bling hat . also kannst du dir den holen den du willst . beide gleich
- WalsumerA3
#3 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
das du die Komponenten ja schon ausgesucht hast, würde ich an deiner Stelle den Nitro Pro nehmen. Den Bausatz gibt es schon für 445€+ Versand.... Die LE Version ist da noch teurer. Der Unterschied liegt nur in der Farbe des Kopfes.... Ansonsten sind sie gleich.... Und das Schwarz gefällt mir auch sehr gut.
Nur die LE Version hat noch Alu Heckblatthalter. Sollen aber in Verbindung mit den CFK Blättern nicht so gut sein, da das Heck zu Hart wird.... deshalb reichen die Kunststoffblatthalter aus....
Sven
Edit: Oder in D für 529€...
http://www.mts-soest.de/xtcommerce/prod ... o-Pro.html
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#4 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Aha, also kein Unterschied nur der Kopf ist Silbern anstatt Schwarz eloxiert? Naja, die Heckrotorhalter kann man ja noch tauschen falls es mal notwendig fürs Image werden sollte
Das wäre ja echt hart dafür mehr Geld zu bezahlen, lohnt sich also net.
Was sagt ihr zu dem Motor, den Yamada oder lieber den OS mit Pumpe und MP6-90 ??
gruß
Bernd
gruß
Bernd
#5 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
also ich kann dir ruhigen gewissen zu dem os91 hz raten . weil den hab ich drin . aber muß fairnesshalber sagen das ich die anderen motoren weder kenne noch weiß wie sie gehen
- WalsumerA3
#6 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
muss es mit Pumpe sein? Da reicht auch der Os 91HZ ohne.... Denke mit beiden Motoren machst du nichts Falsch...
Sven
Sven
- bastiuscha
#7 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
alle...nur nicht den ;DGyro: Helicomand Rigid
mfg Basti
- flyingdutchman
#8 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Ähh .... ist der Unterschied nicht eigentlich der, daß beim LE die TS-Servos DS610, das Heckservo DS650 und der Gyro GP-irgendwas bereits mit bei sind ??
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#9 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Meines wissens nach ist das nur bei der Combo bei, ansonsten für 689.- nur Haupt und Heckrotorblätter....
Wieso nicht den Helicomand rigid?
- bastiuscha
#10 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
veraltete Sensoren...piezo, wenn mich nicht alles täuscht
mfg Basti
#11 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Wie veraltet?
Alle oder nur der Rigid?
Soweit ich weiß kann man den 3D auf Rigid updaten, hat der auch die alten Piezo drinn?
Also ihr macht mich etwas unsicher. Ich möchte ja keinen Autopiloten, eher so ne art fangnetz wenn das Gehirn mal nimmer mitspielt und villeicht
den einen oder anderen einpflanzversuch verhindern.
Was gibt es denn für eine Alternative?
gruß
Bernd
gruß
Bernd
- flyingdutchman
#12 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Fliegen lernen und vorsichtig seinjerrybaer hat geschrieben:Was gibt es denn für eine Alternative?
Nein, im Ernst... schon mal mit so einem HC geflogen ? Ist grausam, weil das HC, wenn eingeschaltet, immer übersteuert werden muß. Soll heißen, Du leitest zum Beispiel über Roll eine Kurve ein. Normal würdest Du im gewünschten Rollwinkel den Knüppel loslassen (müssen). Bei HC musst Du den Knüppel die ganze Zeit halten, sonst steuert HC den wieder zurück auf Neutral. Turns z.B. sind fast gar nicht möglich. Es ist also ein total anderes Steuerverhalten als ohne. Und wenn Du ausgeschaltet fliegst, nutzt Du einen relativ schlechten Kreisel. Die meisten haben sowieso HC UND einen vernünftigen Kreisel drauf.
Ich weiß nicht, die Dein Flugstatus so ist, aber wenn Du noch lernst, dann nimm einen normalen HC bis Du sicherer bist, schmeiß den dann raus und verkauf ihn (man bekommt den eigentlich immer gut wieder los) und setz eine V-Stabi, AC3X oder einen ordentlichen Kreisel drauf.
Wirst Du mehr von haben.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- bastiuscha
#13 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
und wenn du unbedingt eine Lagerücksteuerung haben willst, würde ich ehr zum Gyrobot900 greifen.
mfg Basti
#14 Re: Welcher REX ? LE oder Nitro pro
Aha, so ist das also, gut, dann lass ich mal den HC draussen, eier ein bisschen durch die gegend und versuche in nicht zu oft einzusäen. Wenn ich ihn dann mal sicher im Rundflug habe dann umbau auf Rigid. Was den für ein System? V-stabi oder Rondo oder was empfehlt ihr? T-Rex wurde eben bestellt. Erstmal den Standard Gyro von Align aus der Combo dabei.
Was für einen Kopf umbau oder Kopf für Rigid nehmt ihr?
Bernd
Bernd
