#1 Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 13:30:14
von SwissRotor
Wie kann ich am einfachsten und billigsten einen 2S 2700mAh Lipo mit 10A belasten, damit ich dem Lipo mit Voltmeter usw. dabei zusehen kann wie lange und
gut er das verkraftet. Mein Lagegerät kann nur mit max. 1A Entladen, desshalb meine Frage. Lipo ist eine Empfängerakku von Robitronic, ev hat da jemand schon seine Erfahrungen gemacht.
Danke und Grüsse
L
#2 Re: Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 13:37:24
von helihopper
du müsstest ne entsprechende Last an den Akku hängen. Ca 80Watt sollten reichen. Also mal in den Keller gehen und eine H4 Birne und eine Rücklichtbirne nehmen. Die so verschalten, dass bei der H4 der Abblendfaden und bei der anderen der 21W Faden brennt dann hast Du eine Grundlast von ca. 9A, die mit sinkender Akkuspannung immer mehr zunimmt. Also schön dabei bleiben.
#3 Re: Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 14:09:36
von SwissRotor
helihopper hat geschrieben:H4 Birne und eine Rücklichtbirne nehmen
Eine H4 Birne ist die Standardglühlampe nehme ich an?
Eine Rücklichtbirne von was? Auto,Velo Mofa?
Danke
L
#4 Re: Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 14:41:42
von helihopper
leaver hat geschrieben:
Nimm irgendwelche 12V Glühlampen. Die Wattzahl steht immer drauf. Bei den H4 Halogenbirnen stehen zwei Werte. Der Schwächere ist der Abblendfaden und der stärkere der Fernlichtglühfaden.
Du kannst auch Dein Halogen Seilsystem missbrauchen.
#5 Re: Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 14:43:45
von Crizz
helihopper hat geschrieben: dann hast Du eine Grundlast von ca. 9A, die mit sinkender Akkuspannung immer mehr zunimmt
Das ist ein falscher Fehler, Harald. Der Strom sinkt, die Birne hat ihre elöektrische Leistung bei 12V, mit sinkender Spannung nimmt diese ab, ebenso der Strom, der fließt.
Wenn du 12 V Halogenbeleuchtung im Haus hast : einfach 2x 50W Birne genommen, paßt.
Wenn man solche Experimente macht sollte man sich ein wenig mit Physik und Lipotechnik auskennen, sonst kann das schnell daneben gehen. Und bitte die einzelnen Zellen beobachten : sobald eine auf 3.0 V angesunken ist auf jeden Fall aufhören und sofort die Last trennen !
#6 Re: Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 14:57:15
von SwissRotor
Crizz hat geschrieben:Das ist ein falscher Fehler, Harald. Der Strom sinkt, die Birne hat ihre elöektrische Leistung bei 12V, mit sinkender Spannung nimmt diese ab, ebenso der Strom, der fließt.
Ein falscher Fehler wäre dann wieder richtig oder?
Crizz hat geschrieben:Wenn du 12 V Halogenbeleuchtung im Haus hast : einfach 2x 50W Birne genommen, paßt.
Wenn ich dich richtig verstehe Crizz, dann soll ich 2 x 50W (=100W) Birnchen nehmen und nicht die 80W zusammenstellen wie Harald beschrieben hat?
Crizz hat geschrieben:sobald eine auf 3.0 V angesunken ist auf jeden Fall aufhören und sofort die Last trennen
ich entlade eine Zelle nie unter 3.2V wenn`s nicht umbedingt sein muss..
mein 2S Lipo hat ja aber nur 7,4V. (10A x 7,4V = 74W)
100W bei 7,4V wären ja dann 13A (soviel ist noch vom Fach elektrotechnik geblieben..)
oder vergesse ich hier was?
Grüsse
L
#7 Re: Lipo Entladetest mit 10A
Verfasst: 15.11.2009 15:56:02
von Crizz
Bei nem 2-Zeller bräuchtest du entsprechend mehr Birnen, mit den 50W-Halo´s wirst du auf ca. 25 W Belastung pro Stück kommen ( +/-, Glühlampen verhalten sich nicht linear zur Spannung sondern sind Kaltleiter, der Strom im Einschaltmoment ist am höchsten und sinkt, die Akkuspannung bricht mit der Last etwas ein usw.usw. ...... ).
Am sinnvollsten wäre es, ein Messinstrument mit 10A-Messbereich in Reihe zu schalten, um den exakten Strom ablesen zu können, alles andere ist reine Theorie und viele Faktoren bei reiner Anwendung von ohmschem Gesetz ohne Berücksichtigung von Wirkungsgrad etc. in der Theorie anders als in der Praxis.
Oder du bräuchtest ein regelbares Netzteil, das du auf ca. 7,5 V einstellst, hängst ne entsprechende Birne als Last dran und misst, was die bei der Spannung zieht. Denke mal die 50W Birne wird irgendwo um 2 A oder knapp drunter liegen.
