				#1 [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 18.11.2009 23:02:28
				von MarineFighter
suche für meinen Thyphoon Motor im HK500 nen Ritzel mit 10 oder 11 Zähnen Modul 0,6 und 5mm.
Ciao
Andreas
				#2 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 18.11.2009 23:25:39
				von bvtom
				Hmm,
ich fürchte dass du das nicht bekommst.
Wenn ich richtig gerechnet habe hat ein 11er Ritzel am Zahn innen ein Durchmesser von 5,3 mm. Da bleiben dir nur 0,15 mm Wandung.
Das wird nicht gehen.
				#3 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 18.11.2009 23:28:09
				von chrischan57
				Ist das nicht das normale Align Ritzel? Oder hat das ne andere Bohrung?
Chrischan
				#4 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 18.11.2009 23:33:46
				von bvtom
				Was ich so gesehen habe geht das bei Align bei 12 T los
				#5 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 18.11.2009 23:36:04
				von chrischan57
				Bin mir jetzt nicht sicher. Muss mal googlen...
Chrischan
				#6 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 19.11.2009 07:03:18
				von MarineFighter
also ich habe mir ein 5mm Modul 0,7 vom 600er gekauft.
Dieses scheint allerdings nicht sauber zu greifen. Der HK500 ist halt nen 500er.
Die Align Ritzel für den 500er beginnen meines erachtens erst bei 12T.
Der HK Motor hat mindestens 1800 kV, so dass ich mit der Drehzahl ziemlich hoch bin.
Bei 90 % 2664 RPM und bei 80 % 2368, marschalkowski´s Drehzahlrechner
Ciao
Andreas
				#7 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 19.11.2009 07:24:54
				von echo.zulu
				Du kannst keine unterschiedlichen Zahnradmodule kombinieren. Selbst wenn ein kurzfristig vielleicht so aussieht, dass es klappt, so wirst Du einen extrem erhöhten Verschleiß haben. Danach geht dann gar nichts mehr.
				#8 Re: [S] Ritzel 10 o. 11T Modul 0,6 5mm
				Verfasst: 19.11.2009 17:11:24
				von Jonas_Bln
				MarineFighter hat geschrieben:Moin,
also bei nem Rex 500 haben so manche unter 2400 probleme mitm Heck.. oder spätestens unter 2200 .... also passen deine knapp 2400 bei 80% doch ganz gut
