Seite 1 von 2
#1 Kreisel
Verfasst: 19.11.2009 17:44:23
von Gasfinger
Hallo.
Ich möchte mir den 600 ESP kaufen und bin mir beim Kreisel noch nicht so sicher. Mein Favorit ist der 611er mit 251er Servo. Bekomme ich wg dem Display ein Platzproblem oder bappt man das seitlich dran? Ist der 611er noch ein Topkreisel?
Gruß Udo
#2 Re: Kreisel
Verfasst: 19.11.2009 22:48:51
von Thebi
Ich habe den GY601 und am Heck das S9251 drauf.
Bei meinen Rundflügen ist der Kreisel sicher nicht überfordert.
Jens
#3 Re: Kreisel
Verfasst: 19.11.2009 23:05:24
von xcc
Nimm den Spartan DS760
HLx
XCC
#4 Re: Kreisel
Verfasst: 22.11.2009 16:33:09
von chka
Habe auch den DS760 fürs heck und bin mehr als zufrieden kann ihn echt nur empfehlen
#5 Re: Kreisel
Verfasst: 22.11.2009 17:16:55
von echo.zulu
Der Spartan ist mit Sicherheit der modernere Kreisel. Einziger Nachteil könnte sein, dass man ihn nur zu Haus einstellen kann oder man muss ein Notebook mit zum Platz schleppen. Die Grobeinstellungen kann man auch ohne PC vornehmen, aber für die Feineinstellungen braucht man das PC-Interfacekabel.
#6 Re: Kreisel
Verfasst: 23.11.2009 13:50:38
von Gasfinger
Laptop mitnehmen gefällt mir gar nicht. Ich glaub,ich nehm den 611er.
Gruß Gasfinger
#7 Re: Kreisel
Verfasst: 23.11.2009 14:14:43
von echo.zulu
Naja so oft muss man ja nicht dran rumstellen. Wenn einmal alles passt, dann muss man nur noch fliegen.
#8 Re: Kreisel
Verfasst: 23.11.2009 14:35:02
von martini
Um auf die Ursprungsfrage nach dem Platz zurück zu kommen. Platzprobleme bekommst Du mit dem 611´er nicht. Habe ihn bei meinem 600-er Rex seitlich angepappt. Platz war da genug vorhanden.
Ob der Spartan nun besser ist kann ich nicht beurteilen. Bin mit meiner Kombination 611´er und 251´er sehr zufrieden.
Martin
#9 Re: Kreisel
Verfasst: 23.11.2009 14:46:57
von PeterLustich
Also ich fliege in meinem 600er Rex einen GY401 und bin damit wirklich sehr zufrieden! Wenn alles gut eingestellt ist, hält er das Heck absolut zuverlässig und ohne bei Lastwechseln oder so in irgendeine Richtung zu zucken. Wenn ich mir aber jetzt einen neuen Kreisel kaufen müsste, würde ich auch den Spartan nehmen. Das man nen Laptop mitschleppen muss, ist nicht weiter tragisch, denn das macht man ein-zwei Mal und dann ists eingestellt und gut. Hat mich beim V-Stabi auch erst gestört, aber wenns eingestellt ist, geht man da so gut wie nicht mehr dran - von daher.
#10 Re: Kreisel
Verfasst: 23.11.2009 15:02:23
von Umlüx
ich werf jetzt nochmal das LTG6100 in den ring. ebenfalls komplett per display einstellbar und billiger und vermutlich auch besser (aussage meines fluglehrers) als das futaba
#11 Re: Kreisel
Verfasst: 23.11.2009 19:35:39
von chka
ich hatte den rechner genau ein mal mit und habe ihn da nicht mal ausgepackt wenn du die config hier aus dem forum nimmst und ein wenig anpast reicht das mehr als man denkt
#12 Re: Kreisel
Verfasst: 06.12.2009 10:12:24
von Gasfinger
Mittlerweile hab ich den Rohbau fast fertig. Platzprobleme wirds wohl keine geben. Da waren meine Bedenken unnötig.
Der Bau war problemlos, ich mußte nur bei den Rollservos mehr Spacer montieren. Ich werd heute noch mit dem Einbau der Elektronik anfangen und dann nächstes WE hoffentlich den Erstflug machen.
Gruß Udo
#13 Re: Kreisel
Verfasst: 06.12.2009 10:49:35
von Tieftaucher
Ich hatte nie ein Laptop beim fliegen dabei. Über PC habe ich die Limits und Servos eingestellt, De- Acceleration könnte man bei Bedarf ändern... ansonsten werden Empfindlichkeit und Expo über die Funke eingestellt.
Was gegen den Spartan spricht ist meiner Ansicht nach NUR die Optik. Ein Gyro mit Display ist natürlich Stylish
... und schwer.
Aber was soll er? Gut aussehen oder gut funktionieren? Ich würde den Spartan wieder kaufen... wenn ich inzwischen nicht nur AC3X fliegen würde.
ANDI
#14 Re: Kreisel
Verfasst: 06.12.2009 11:00:36
von Doc Tom
Tieftaucher hat geschrieben:Ich würde den Spartan wieder kaufen
stimme Dir zu 100% zu. Udo was ist es denn für ein Gyro geworden ?
#15 Re: Kreisel
Verfasst: 06.12.2009 11:20:19
von TREX65
Gasfinger hat geschrieben:GY 611+BLS 251
Doc Tom hat geschrieben:Udo was ist es denn für ein Gyro geworden ?
