Failsave & FF9
gc2007
#1 Failsave & FF9
Beitrag von gc2007 »
Die FF9 hat im PCM Modus den Menupunkt F/S im PPM Mode aber nicht. Da ich aber 2.4 GHZ und daher PPM fliege fehlt mir was. Hat jemand eine Idee wie man F/S einprogrammiert? Empfänger ist ein R617.
Danke & Gruss
Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Failsave & FF9
Beitrag von helihopper »
schau mal in die Anleitung von HF Modul und Empfänger.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann proggt man Failsafe beim TM8 bei der Binde- oder Rangetestprozedur.
#3 Re: Failsave & FF9
Steht inder Anleitung des Empfängers!!!
Hat sich bedankt: 10 Mal
#4 Re: Failsave & FF9
TREX65 hat geschrieben:Steht inder Anleitung des Empfängers!!!
Na, wo sind wir denn hier? ;)
#5 Re: Failsave & FF9
tracer hat geschrieben:
Hö..wie meinen, stehe auf dem Schlauch :oops: bekomme es selber nur MIT Anleitung hin :oops: :oops: :oops:
#6 Re: Failsave & FF9
TREX65 hat geschrieben: Hö..wie meinen, stehe auf dem Schlauch
Na, das las sich ein wenig wie RTFM oder "benutze die Suche ..." :)
#7 Re: Failsave & FF9
Nee...sollte nicht so zu lesen sein. Hätte es aber auch anders schreiben sollen...stimmt. :oops: :oops: :oops:
Heli_Crusher
#8 Re: Failsave & FF9
Beitrag von Heli_Crusher »
Hallo tracer,
las sich wirklich so wie, RTFM ... Allerdings ist es wirklich so, das es nicht so trivial ist, ein TM-7 oder TM-8 an der FF9 mit dem richtigen FailSafe zu proggen.
Ausserdem kommt noch dazu, das man außer dem FailSafe bei Senderausfall auch noch ein FailSafe bei Empfängerspannungseinbruch proggen kann.
Da reicht es schon beim Aufschreiben zu vergessen, wann man denn welchen Knopf drücken oder loslassen muß.
Ich spreche da aus leidiger Erfahrung. Es hat beim ersten R-617FS sage und schreibe min. 50 Versuche gebraucht, bis mein Gasservo wirklich dahin gelaufen ist, als ich den Sender ausgemacht habe, wo es hinsollte.
Ist aber dann, wenn es mal klappt, wirklich sicher auch das Spannungsfailsafe.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
gc2007
#9 Re: Failsave & FF9
Danke für die Infos. Ich hatte das ganze FF9 Manual durchgewühlt und nix gefunden, aber ja stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, am Empfänger hat es ja ein F/S Schalter.
Heli_Crusher hat geschrieben:schreibe min. 50 Versuche g
--> das stimmt mich ja zuversichtlich....
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Mataschke
#10 Re: Failsave & FF9
Beitrag von Mataschke »
Seite 4 rechts oben ;-)
Also ganz kurz:
Sender aus -> Range Check Taste gedrückt halten -> Sender einschalten , warten bis die LEDs anfangen zu FLackern -> FS Signal wird übertragen
Dann...
FS Gas Position am Sender einstellen -> RX neu Binden , fertsch!
grüße Michael
#11 Re: Failsave & FF9
Mataschke hat geschrieben:Sender aus -> Range Check Taste gedrückt halten -> Sender einschalten , warten bis die LEDs anfangen zu FLackern -> FS Signal wird übertragen
Dann...
Na das sach ich doch :D
Binde und Rangetestprozedur ;)
Nur die falsche Reihenfolge :drunken: :drunken:
gc2007
#12 Re: Failsave & FF9
@helihopper, du sollst nicht schummeln...als 100jähriger bist du doch nicht mehr im Heli-Business... oder ist das Alter leicht übertrieben :D
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Agrumi
#13 Re: Failsave & FF9
Beitrag von Agrumi »
gc2007 hat geschrieben:... oder ist das Alter leicht übertrieben
seit Harald die 50 überschritten hat, kommt er damit nicht mehr zurecht. :shock:
das ist ein echtes problem für ihn. *duck* :mrgreen:
gc2007
#14 Re: Failsave & FF9
ich überwinde meine 40er-Mid-Life-Crisis mit Modellfliegerei, ist billiger als in eine 20jahre jüngere Begleiterin zu investieren... und wenn man verheiratet ist sowieso...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Agrumi
#15 Re: Failsave & FF9
gc2007 hat geschrieben:ist billiger als in eine 20jahre jüngere Begleiterin zu investieren...
Du kennst Hoppers Frau?? :roll: :shock: :oops: *renn*
Zurück zu „Sender“
