#1 Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 20.11.2009 17:04:54
von maauka
Hallo Logo Experten,
ich erwarte in den nächsten Tagen meinen neuen Logo 500 mit der folgenden Ausstattung:
Motor: Hacker A40 Turbine
Regler: Kontronic Jive 100LV
Futaba GY-520 SMM-Kreisel + BLS 254 Servo
3x Savox Digital Servo SC-1257
Nun möchte ich das ganze mit einem Pufferakku am Empfänger versehen. Irgendwie geht es mir besser mit dem Gedanken, dass wenigstens die Servos noch tun bei einem Reglerausfall oder Akku-Tot
Hat jemand empfehlungen was man da wie nehmen kann, also welchen Akku? Was brauche ich noch?
Danke & Grüße
Matthias
#2 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 20.11.2009 17:08:26
von Fabi-1980
Hallo Matthias
Ich habe im Logo 600 mit Jive 80 HV einen Eneloop 800 mAh 4 zeller, den hier
http://www.mhm-modellbau.de/part-R-4578.php
Und einen normalen schalter zwischen Akku und Empfänger, Fertig.....
Schöne Grüsse aus HH
#3 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 20.11.2009 17:08:54
von Feliks
Du bracuhst einen 4-5Zelligen NiMH Akku und einen Schalter. Den Akku an den Schalter anschliessen, den Schalter an den Empfänger anschliessen. Dann kannst du über den Schalter den Heli/Empfänger einschalten.
felix
#4 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 20.11.2009 18:10:04
von maauka
Vielen Dank schon mal. Habt ihr auch einen Link zu so einem Schalter?
#5 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 20.11.2009 18:15:26
von flyingdutchman
Ich hab ein uBEC dran und dann einen 350 mAh NimH mit einem Y-Kabel auch als Puffer. Da stecke ich immer mit Servosteckern Akku und Empfänger zusammen. Ich würde den Akku nicht zu groß nehmen, da der Empfänger immer Strom von der Quelle mit der höheren Spannung nimmt, also in der Regel vom uBEC oder Regler.
Ich lade alle 20 Flüge mal nach und dann gehen so ca. 45 mAh rein. Und 350 mAh reichen, um Deinen Heli im Fall der Fälle auch aus 4000m Höhe noch mit einer Auro sicher nach unten zu bringen ...
#6 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 22.11.2009 18:54:01
von Airwolf1
maauka hat geschrieben:Vielen Dank schon mal. Habt ihr auch einen Link zu so einem Schalter?
meistens sind diese Schalter doch sogar bei den Fernsteuerungen dabei! (im Set)
oder z. B. hier...
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... ZwodD10qlw
#7 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 22.11.2009 19:21:25
von maauka
Airwolf1 hat geschrieben:maauka hat geschrieben:Vielen Dank schon mal. Habt ihr auch einen Link zu so einem Schalter?
oder z. B. hier...
Ja, nun, was soll ich sagen. Bei meiner FF-10 war eines dabei und in der Packung. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Danke für den Hinweis!
#8 Re: Frage zu Logo 500 & Pufferakku
Verfasst: 23.11.2009 18:17:34
von Airwolf1
maauka hat geschrieben:Airwolf1 hat geschrieben:maauka hat geschrieben:Vielen Dank schon mal. Habt ihr auch einen Link zu so einem Schalter?
oder z. B. hier...
siehst Du alles wird gut!!! Viel Spaß weiterhin mit Deinem Baby...
