#1 Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Verfasst: 23.11.2009 20:54:57
von chris.jan
Dann macht mal Vorschläge. Welcher leichte Motor paßt gut zu meinem Masterspin 77?
Ich hab vor mit 1800U anzufangen und bis max 2000U zu gehen. Ritzel habe ich da, mit 5 und 6mm, 12,13,14,15er
Wäre schon, wenn der Motor ohne Dremeln in den Rex paßt.
Ich möchte lange fliegen, und brauche keine Leistungsbombe.
#2 Re: Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Verfasst: 23.11.2009 21:40:50
von chrischan57
Fliege nen Hacker A40 12 L ET. Leistung ist gut, Motor und der Rest des Antriebs bleiben kalt. Hab 12 Zähne schrägverzahnt. Liege bei 75% Öffnung bei knapp 2000 U/min. Flugzeit mit 8S 4000 mAh knapp 7 min.
Der könnte sogar grad so ohne Dremeln passen, da sich das Gehäuse nicht dreht sondern das ganze wie beim Align funzt.
Chrischan
#3 Re: Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Verfasst: 23.11.2009 21:46:39
von chrischan57
Ich habs überlesen, 14 S werden etwas viel sein dafür...
Sorry
Chrischan
#4 Re: Jetzt endlich HV! - 14S-Lifepo - brauche Motor!
Verfasst: 23.11.2009 22:57:29
von worldofmaya
Frag mal bei Strecker nach. Die wickeln dir auch den passenden Motor für einen guten Preis. Ein kurzes Telefonat bzw Email lohnt sich auf jeden Fall!
-klaus
