#1 Mit welchem Strom lädet ihr eureRex-Akkus?
Verfasst: 20.09.2005 23:11:39
von merlin1031
Hallo Allerseits,
Habe heute meine neuen Kokam`s 2000mAh, 11,1V bekommen und bin jetzt gerade am laden. In der Anleitung von meinem (heute zum ersten Mal im Einsatz) MPX-Lader LN-5014 steht jetzt drin, dass man Lipos mit 1C laden soll. Bzw. der Lader macht das selbstständig, da man über das Menu die Akkukapazität eintellen muss. Bei meinem X-Peak Clone habe ich da immer nur 700mA als Ladestrom eingestellt. Hat dann zwar länger gedauert, fliegen kann ich aber mit dem Rex gute 12 bis 14 Min. Ist halt schon ein Unterschied, ob ich mit 700mA oder mit 2000mA lade. Jetzt wollte ich mal wissen ob ihr ähnlich hohe Ladeströme habt.
bis dann
Rene
Verfasst: 20.09.2005 23:16:36
von Chris_D
ich lade die 2000er Kokams mit 1C, also 2A, obwohl die sicherlich auch weit mehr vertragen würden.
Verfasst: 20.09.2005 23:19:21
von Danny-Jay
Normal 2 A, hin und wieder auch mal 2,5 oder 3A ...
Verfasst: 20.09.2005 23:29:11
von ER Corvulus
Ich lade meine Tanics/TP/FP meist "gemütlich" mit 1,8A (außer wenns beim Fliegen mal schnell gehen soll - dann 2,2A)- habe aber bis jetzt noch keine Kapazitäts-Unterschiede durch unterschiedliche Ladeströme festgestellt - die Zellen sollen halt (angeblich) etwas länger halten.
Hast Du denn wirklich unterschiedliche eingeladene Kapazitäten?
Grüße Wolfgang
Verfasst: 20.09.2005 23:33:57
von May
Ich hau meine mit 2,2A voll... bis jetzt nichts negatives festgestellt. Ist aber auch erst die ca. 50. Ladung...
Verfasst: 20.09.2005 23:38:43
von merlin1031
besten Dank für eure schnellen Antworten :-)
Habe jetzt gerade mal 1200mA drin. Bin mal gespannt, was ich dann morgen früh für Flugzeiten habe.
bis dann
Rene
Verfasst: 21.09.2005 06:08:23
von Plextor
moin
Würde mir einbilden das ein geringerer Ladestrom besser für die Akkus generell ist oder liege ich da falsch .
Kenne nur das von meinen NI-CD oder NI-MH und habe die Erfahrung gemacht das sie dadurch länger halten :!: :?
Gruss Ingo
Verfasst: 21.09.2005 06:51:20
von Agrumi
moin ingo,
ich denke das es eher der sehr hohe entladestrom ist der die zellen auf dauer kaputt macht.die meisten akku´s die im modellbau benutzt werden sind eh restlos überlastet.bei LiPo und LiIo kommt noch hinzu,das sie so oder so altern.egal ob du sie benutzt oder nicht,sie verlieren an leistung. :shock:
bei akkus die im modellbau als antriebsquelle benutzt werden,sollte man von nicht mehr wie 100 bis 200 ladezyklen ausgegen..danach sind sie platt. :wink:
Verfasst: 21.09.2005 07:28:00
von tuxlin23
Jungs, schaut Euch mal hier um:
http://www.batteryuniversity.com/partone-12-german.htm
Habe selten eine klarere Erklärung der Funktionsweise incl. Lade-/Entladetips zu Lithium-Zellen gelesen. Auch die Lektüre der restlichen Seiten lohnt sich! NiCd/MH und Blei werden genauso einleuchtend erklärt.
Uwe
Verfasst: 21.09.2005 07:35:22
von Imp-Perator
hi zusammen,
ich mache das immer so, wenn ich genug zeit habe lade ich die lipos meist mit 0,5C und weniger wenns schnell gehen soll mit 1C!
die langsame ladung soll angeblich die lebensdauer der akkus erhöhen, also warum nicht wenns die zeit zu lässt!
mit mehr als 1C wäre ich vorsichtig, könnte sein das der akku hoch geht!
wobei man von dieser "gefahr" eigentlich immer ausgehen muss, aber mit einer feuerfesten unterlage (zb.b blumentopf) und etwas sand in der nähe sollte man sich keine so grossen gedanken machen!
und sicher ist auch richtig das eher die hohen belastungen den akku zu schaffen machen (immerhin reden wir hier von ca. 10C) als dann das gemütlich laden mit 0,5 - 1C!
cu
lars
Verfasst: 21.09.2005 08:50:55
von helihopper
Ich bleibe auch in der Regel bei 0,8C.
Zwei Akkus bedeuten dann ne halbe Stunde Pause zwischen jeweils 12 Minuten Flugzeit (da sind in den Kokams auch noch ganz locker 400 - 800 mAh drin).
Verfasst: 21.09.2005 13:17:33
von Bishop
ich hab mein Kokam 2000mAh bisher nur mit 0,5C, also 1 Ampere geladen. Zuhause werd ichs auch dabei belassen. Bei Treffen wie Warburg werd ich dann wohl mit 0,8 C laden. Ich lasses also auch immer gemütlich angehen...
Gruß Martin
Verfasst: 21.09.2005 14:56:26
von ER Corvulus
..viel wichtiger als der Ladestrom (klar, <=1C..) ist bei LiPos aber, sie nicht warm zu laden! Eine halbe Stunge Pause zum Abkühlen ist unbedingt notwendig!
Grüße Wolfgang
