#1 T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:11:16
von funflyer76
habe mir nen gebrauchten T-Rex 500 GF zugelegt mit folgenden Komponenten: 3x HS 82MG, GY 401 mit 9257 auf dem Heck und als Akku`s verwende ich die Jackpower 2200mAh.
Nun habe ich mir den Heli heute eingestellt. 11° Pitch +/-, Regleröffnung Idle up1 bei 65% und knapp 1900 Umdrehungen, Idle up 2 bei 80% Regleröffnung und um 2200 Umdrehungen am Kopf. Motorritzel 12Z.
Beim hochlaufen des Heli`s alles ok, ist er vom Boden weg schauckelt sich das Heck nach rechts und links leicht auf. Bei Pitchänderung das gleiche, ein leichtes wackeln des Hecks!
Wer kann´mir helfen???
#2 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:26:48
von Deluxe1
Du fliegst den Align-Regler?
Wenn der im Governor ist, hast du das Heckwackeln. Also entweder Gaskurve fliegen oder einen anderen Regler.
Gruß,
Philipp
#3 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:27:59
von fabian-ti4400
mehr drehzahl ... wär nen versuch wert
#4 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:37:28
von chrischan57
1900 ist viel zu wenig beim 500er Rex, es sei denn Du hast wie DocTom modifiziert. 2200 ist immernoch mager, sollte aber gerade so passen. Das Heckwackeln deutet aber auf eine zu geringe Drehzahl, hängt halt auch davon ab wie stramm oder ausgenuddelt die Kopfdämpfung ist.
Welches Ritzel, Akku 6S?
Der Govenormodus ist beim orginal Align-Regler nicht unproblematisch. Eine Gaskurve mit 100 - 95 - 85 - 95 -100 sollte besser funktionieren.
Chrischan
#5 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:46:31
von kortos
ich hatte das selbe Problem mit dem 500er ESP.
Ich habe die Drehzahl auf 2500 erhöht, dann lief er perfekt.
Weiter habe ich noch das Timing des Reglers auf Standard eingestellt. Davor hatte ich es auf QuickSpeed, das ging gar nicht.
Ich denke aber Drehzahl bringt schon einiges.
Ich vermute die Limits des GY sind passend, oder?
Prüfe mal ob dein Servo am Heck irgendwo anschlägt.
Grüße,
Matthias
#6 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:51:04
von Crizz
Das Problem ist bekannt, liegt an den Heckblatthaltern. Die Befestigungsschrauben, die die Halter auf der Nabe befestigen, sind 1mm zu lang, üben zu wenig Druck auf die Lager aus. Schrauben raus, vorsichtig 1 mm kürzen, wieder rein, fertig.
Ich hab bei meinem 500 GF Regler, Blätter, Drehzahl und wasweißichnichtalles gewechselt, mit EInstellungen bis zum Umfallen rumprobiert - erst mit den Heckblatthaltern kam dann die Lösung des Problems.
#7 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:56:58
von funflyer76
Hi ,
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Nein, das Servo schlägt nirgendwo an, die Drehzahl kann ich ja mal erhöhen ( aber um wieviel??? ) Was kann der T-Rex vertragen?
Noch ne dumme Frage aber ich habe keine Ahnung. Wie Programmiere ich die Gaskurve ohne Governor Mode?
Verwende den Orginalantrieb Motor/ Steller!!
#8 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 17:58:52
von Crizz
Gaskurve stellst du im Sender ein ( Hold/Norm/Idle1-3 ). Dech Heckwackeln in der horizontalen Ebene hat nix mit der Drehzahl zu tun, wenn er auf der Nickachse ( Heck hoch-Runter ) wäre es mit höherer Drehzahl oder weicherer Kopfdämpfung zu beheben.
#9 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 18:45:44
von funflyer76
Nun war ich gerade nochmal testen! Schrauben der Heckblatthalteraufnahmen gekürzt. Spiel war da und ist nun i.O.
Drehzahl im Governor Mode bei 2200 und die Kreiselempfindlichkeit im AVCS auf 35% zurückgedreht. Heck wackelt immer noch
. Bei Erhöhung der Kreiselempfindlichkeit wird das ein richtiges schütteln des Hecks!!
Was tun????????????
#10 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 26.11.2009 19:10:06
von TREX65
#11 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 29.11.2009 18:57:47
von funflyer76
so nachdem ich nun am Wochenende einige Zeit hatte, mich mit meinem Problemkind zu beschäftigen, konnte ich einige Dinge ausprobieren.
Würde mal behaupten das man nicht mehr viele Sachen versuchen kann um das Heckwackeln in den Griff zu bekommen welches leider nicht weg ist.
Habe den Kreisel gewechselt von 401 auf GY520, habe Hauptrotorwelle und Blatthalter gewechselt, Blätter ausgewogen, Heckblatthalter mal gedreht, anderen Regler, alles auf Leichtgängigkeit überprüft aber nichts hat bisher den erwünschten Erfolg gebracht!
Nun habe ich noch zwei Dinge wo ich mir nicht ganz sicher bin ob das unruhige Heck auch damit zusammenhängen kann. Zum einen habe ich am 9257 ein Axiales Spiel im Getriebe und zum anderen lockert sich der Heckriemen nach 2-3 Schwebeversuchen immer wieder.
Habe bald keine Ahnung mehr was ich noch machen könnte
#12 Re: T-Rex 500 GF, Heck wackelt hin und her!!!
Verfasst: 30.11.2009 10:23:31
von Thallius
Welchen anderen Regler hast Du denn probiert ?
Ich bin der festen Überzeugung, daß es wie schon mehrfach erwähnt am Gouverner Mode des Reglers liegt. Hatte das bei 3 Helis, daß der Align GV nicht funzt und damit genau Deine Sympthome. Einfach umstellen auf Steller oder eben einen Knotrnik kaufen. Dann gehts.
Claus
