#1 Scorpion HK-4025-890 auf Logo 500 ???
Verfasst: 27.11.2009 00:44:00
von RC-GEEK
Servas,
dank Black Friday bin ich sehr günstig an einen 500 3D FLB rangekommen. Jetzt geht es an die Komponenten. Wie sieht es den aus mit dem 890er 'nem 100CC Ice an 6S? Würde das passen? Bin noch Einsteiger und über Rollen und Loops ist noch nicht viel mehr drin. Oder doch besser gleich auf einen 1100 gehen?
Danke für eine kurze Info
#2 Re: Scorpion HK-4025-890 auf Logo 500 ???
Verfasst: 28.11.2009 06:17:37
von flyingdutchman
ob der Motor paßt, kannst Du sehr gut über den Drehzahlrechner rausbekommen. Ist ein bißchen abhängig, welches HZR und welche Übersetzung drin ist.
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
Ich meine aber, daß bei dem normalen Logo 500 3D 890 KV ein bißchen wenig ist. Besser in Richtung 1050-1100 KV beim 153-er HZR gehen. Ansonsten sind Scorpion sehr gute Motoren, insbesonder wenn man sich das Preis-Leistungs-Verhältnis ansieht.
Ein 100CC Ice ... ist das ein Castle Creation Regler mit 100A ? Wird bei 6s dicke reichen. Der Logo ist bei 6s auch mit einem 80-er Jazz gut bedient. Ob der CC nun ein guter Regler ist, kann ich nicht sagen, weil nie im Einsatz gehabt. Wenn Du neu kaufen willst/mußt, schau doch auch mal bei den Roxxies rein, die sollen auch sehr gut sein, alternativ eben YGE 80, Jazz, Jive usw.
#3 Re: Scorpion HK-4025-890 auf Logo 500 ???
Verfasst: 28.11.2009 13:05:19
von RC-GEEK
Danke für den Hinweiss - cooles Tool. Dann komm ich berechnet schon eher mit dem 1100er hin.
Somit wäre ich bei folgendem Setup:
Logo 500 3D
Scorpion 4020 1100kv / 14 Ritzel
Castle Creations Phoenix Ice 100 amp
AC-3X
TS Savöx SH-1258TG
HS Futaba 9257
Helitec 515
Was meint ihr dazu? Was hat es eigentlich mit dem Modul 0.5 auf sich? Das ist glaube
ich standarmäßig mit dabei. Sollte man besser auf 0.7 aufbauen? Wo liegt der Unterschied?
#4 Re: Scorpion HK-4025-890 auf Logo 500 ???
Verfasst: 28.11.2009 17:20:01
von flyingdutchman
Setup ist schon ok, aber Du kannst auch 550-er Blätter fliegen. Eigentlich sogar besser.
Ich würde die 553-er Maniacs drauftun. Die sind wie gemacht für den Logo als FBL.
Ich dachte eigentlich, die Logos sind alle auf Modul 0,7. Ich wußte mal den Unterschied, aber krieg ich nicht mehr auf die Reihe. Am besten mal Suchfunkion oder googeln ...
#5 Re: Scorpion HK-4025-890 auf Logo 500 ???
Verfasst: 28.11.2009 21:01:39
von ER Corvulus
RC-GEEK hat geschrieben:Scorpion 4020 1100kv / 14 Ritzel
Dann nimm mal lieber ein 15er.
die CCs (im FixRpm) brauchen das einfach. Gehen aber trotzdem gut.
