#1 ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 30.11.2009 21:00:07
von koniman
Hallo Gemeinde
Nach der Umbau meine MX16-S auf ASSAN habe ich ein volgendes Effekt :
die Servos laufen zwar schnell aber irgend wie rau und etwas ruckelig.
Es kommt mir so vor(subjektiv ) das die Auflösung zu gering ist.
Verwede X8J Modul mit X8R7 Empfänger.
Hat jemand auch solche Erfahrungen mit dem System gemacht ?
Woran kann das liegen ? Ist das Problemm mit besserem (teurerem)
Empfänger z.B. X8R8 behoben ?
Würde mich über eure Berichte freuen.
#2 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 30.11.2009 21:11:39
von bastiuscha
ist normal...bekommst nicht besser!
Die Auflösung ist in der Tat schlechter, da du jetzt PPM nutzt...das hat aber nix mit Assan zu tun.
Aber ich kann dir sagen: keine Sorge! Beim Fliegen merkst du garnichts! Im Gegenteil: das direktere Ansprechverhalten
wird dir positiv ins Auge fallen.
Also...keine Angst: einfach fliegen!
#3 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 30.11.2009 21:21:44
von koniman
Hatte früher S3152 im Raptor an derTS gehabt und die waren etwas ruhiger und sanfter.
Die DS610 mit ASSAN wirken jetzt fast zu häktisch . Und Häckservo leuft mit leichtem rattern...???
Hört sich gar nicht so gut ... mit 35MHz war das besser , auch mit PPM
#4 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 09:46:57
von fireball
bastiuscha hat geschrieben:ist normal...bekommst nicht besser!
Doch, hat es - das Problem ist in der Tat die im Vergleich zu PCM oder anderen 2G4-Systemen kleinere Auflösung des Assan-Systems. PPM an sich ist analog und hat faktisch keine Auflösung, und die Samplegenauigkeit des Assan-Systems ist im Vergleich zu FASST z.B. nur 1/4. Das liegt aber an der Implementation von Assan. Wenn man wil, kann man mit PPM-Sampling auch deutlich hohere Auflösungen erreichen, die weit über dem liegen, was PCM/FASST/JETI/$sonstwas-Funken bieten.
#5 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 11:20:19
von bastiuscha
@koniman
Flieg erstmal....dann legt sich der Stress! Wenn du es immernoch nicht ab kannst -> Jeti!
und mal wieder 2 mal gekauft
@fireball
ppm hat keine Auflösung, weil es Analog ist? Höre ich zum ersten mal...
#6 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 14:37:30
von crashmaster
Ist aber so. Schau mal hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ppm#PPM. Die Länge des Pulses ist eine analoge Größe.
Gruß,
Claus
#7 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 17:22:00
von koniman
OK , danke euch
werde erst testen wie sich das ganze verhält , zurück umbauen kann ich immer noch ...
#8 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 18:48:52
von ER Corvulus
*Erbsen*
eigentlich ja. Da der analoge Impuls aber (heutzutage) meist digital erzeugt und abgefragt/ausgewertet wird, ist das egal
Für mich verhält sich das so wie mit HiFi-Kabeln (mindesten 1,5mm² aus 30Mio Golddrähtchen für ein analoges Line-Kabel -96€ ) sonst "leidet die Brillianz und räumliche Auflösung deutlich hörbar"
(_ich_ kann mir kaum vorstellen, daß am Ende (nach zahlosen mixern, rumrechnern und mindestens doppelt sovielen AD/DA-Wandlungen jemand wirklich merkt, ob gier nun 1024 oder 2048 Steps hat
Grüsse WOlfgang
#9 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 18:50:15
von ER Corvulus
.. achso, ich vergass: das Phänomen ist bekannt. Im Stand siehts gerade bei Assan komisch aus, fliegt sich aber prima.
Grüsse WOlfgang
#10 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 19:17:04
von fireball
Dass da die Erbsen gezählt werden, war klar - du hast da technisch natürlich recht.
Man sieht bei einem Assan-Modul in einer T10 recht deutlich, dass die Abtastgenauigkeit ein viertel dessen ist, was die Funke über PPM aufzulösen vermag: nur jeder vierte Subtrim-Schritt wird letztlich auch von den Servos mitgemacht. Das PPM-Signal am Eingang des Moduls hingegen verändert seine Pulsweite.
#11 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 21:35:46
von crashmaster
ER Corvulus hat geschrieben:Da der analoge Impuls aber (heutzutage) meist digital erzeugt und abgefragt/ausgewertet wird, ist das egal
Bei einer Computer-Funke und Digital-Servos schon, früher war das nicht so. Außerdem hält sich dieses System immernoch auf der Strecke zwischen Empfänger und Servos, und gibt so den Herstellen auch die Freiheit, es besser oder auch schlechter als andere zu machen.
Und was hat das mit Erbsenzählen zu tun? Ich gerhör bestimmt nicht zu den Leuten, die
12.000 Euro für Lautsprecherkabel ausgeben, mir ging's nur um's Prinzip, Analog != Digital, mehr nicht, und bei analogen Signalen gibt es nunmal keine prinzipbedingte Auslösung.
Gruß,
Claus
#12 Re: ASSAN 2,4 GHz Auflösung zu gering ?
Verfasst: 01.12.2009 22:54:32
von bastiuscha
hm...ich hatte das mit dem PPM mal anders gelernt...aber ok, kann ich mich anfreunden damit.
Bei meinem EZC System isses ja genau der gleiche Mist, dafür filtert mein V-Stabi diesen Effekt raus,
so dass es jetzt richtig geschmeidig läuft.
