#1 GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 21:39:43
von Max85
Hi!
Ich hab mir von einem freund einen GV-1 gekauft, nur bekomme ich die richtige einstellung für die übersetzung nicht hin.
Als Lüfterrad hab ich das von HT in Alu montiert, darin in den bohrungen die magnete geklebt.
Danach hab ich die übersetung von 1:8.5 eingestellt so wie es im Manual steht...
...aber beim testlauf dreht er laut gehör deutlich höher als die 1800 und 2100 umdrehungen, die ich eingestellt habe.
Was mach ich falsch? hab ich was übersehen?
MFG MAX
#2 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 21:52:30
von polo16vcc
...hast du einen Magneten richtig und den anderen falschrum eingeklebt?
Das ist nämlich wichtig sodass immer nur eine Umdrehung gezählt wird am Zahnrad.
#3 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 21:59:55
von Max85
Hi!
Ja hab ich, sogar 2 mal kontroliert.
1. mit einen magnet, 2. mit der anzeige die bei einenm magneten 97% und beim anderen 0% anzeigt.
MFG MAX
#4 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 22:03:39
von polo16vcc
Denn prüf die Drehzahl doch mal mit einem Drehzahlmesser.
Wichtig is auch dass der GV1 auch an ist...sprich die Regeglung an ist. Dies zeigt dir swpt on oder off im menü.
#5 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 22:11:27
von Max85
Hi!
Regeln tut er einwandrei, ich hab jetzt einfach mal 1500 und 1800 eingestellt so komm ich ungefair hin.
Die drehzahl kann ich erst am wochenende messen, wenn mir ein freund mit seinem Skytach schaut.
MFG MAX
#6 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 22:15:20
von polo16vcc
Ok denn prüf das erstmal nach.
Wenns nich stimmt kanns auch sein dass er im Eimer is.
#7 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 02.12.2009 22:30:16
von Max85
Hi!
Kann es sein dass ich die übersetzung anders einstellen muss wegen dem Tuninglüfterrad und dessen anderen durchmesser der bohrungen?
MFG MAX
#8 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 03.12.2009 20:52:32
von polo16vcc
...nein.
#9 Re: GV 1 - Übersetzung einstellen?
Verfasst: 03.12.2009 21:03:18
von Max85
O.K.
Naja die hauptsache ist dass er funktioniert...
MFG MAX
