#1 Suche defekte Chassis-Seitenplatten T-Rex 450
Verfasst: 03.12.2009 09:13:04
von Maik262
ich suche für einen Versuch bzw. Eigenbau (wenn es soweit wäre, würde ich einen Baubericht machen) defekte Chassis-Seitenplatten eines T-Rex 450.
Ich brauche sie nur, damit ich eine Schablone für die Servopositionen habe, da ich 450er Rotorköpfe verbauen werde. Die Platten können ruhig kaputt sein, bevor ihr sie wegwerft, hätte ich Interesse daran.
Vielen Dank
Maik
#2 Re: Suche defekte Chassis-Seitenplatten T-Rex 450
Verfasst: 03.12.2009 10:10:49
von Basti 205
Was brauchst du denn für Maße? :wink:
Rex Seitenteil oben.jpg (20.22 KiB) 142 mal betrachtet
hätte es auch noch in DXF oder DWG
...das mein Anhänge nicht angezeigt werden nervt :(
#3 Re: Suche defekte Chassis-Seitenplatten T-Rex 450
Verfasst: 03.12.2009 10:25:19
von Maik262
Hallo Basti,
vielen Dank für deine Hilfe, das sieht schonmal gut aus. Ich habe mir mal erlaubt, die fehlenden Maße einzutragen :oops:
Weiß du eventuell noch den Durchmesser der 600er rex TT-Welle? Die vom 500er hat 6mm und die dürfte zu dünn sein, um darüber den Hauptantrieb bzw. den 2. Rotor anzutreiben.
Maik
#4 Re: Suche defekte Chassis-Seitenplatten T-Rex 450
Verfasst: 03.12.2009 12:03:08
von Basti 205
wo ich gerade bei war hab ich noch ein paar Maße mehr raufgemalt, kann ja nicht schaden ;)
zweiter Rotor ? was hasst du vor? :shock:
#5 Re: Suche defekte Chassis-Seitenplatten T-Rex 450
Verfasst: 03.12.2009 12:14:33
von Maik262
Danke Basti
Basti 205 hat geschrieben:zweiter Rotor ? was hasst du vor?
http://www.techmodelproducts.com/twinn_rexx.htm :mrgreen:
Rumpf und Elektronik nehme ich von dort, Chassis wird aber ein Eigenbau (1,5 und 2mm GfK), da mir das Chassis dort nicht so gefällt.. Wird aber ein Laaaaaangzeitprojekt (ich rechne mit einer Bauzeit von 1,5 Jahren (da ich das Chassis erst am Rechner entwerfen muss und mit einigen Schwierigkeiten rechne), Uni geht vor). Als Welle, die nach hinten geht, nehme ich die 600er TT-Welle (gekürzt, mit den TT-Kegelrädern), Motor wird eventuell ein 10er Scorpion, da ich da keine Hammerdrehzahl brauche, die vordere Hauptrotorwelle wird vielleicht eine 500er HRW (ich weiß noch nicht, wie lang sie ist, versuche sie auf 5mm abzudrehen bzw. lasse es abdrehen). Rotorköpfe nehme ich erstmal vom 450er Rex oder CopterX, aber soweit ist es noch lange nicht, bin erst bei der hinteren rechten Seitenplatte und brauchte daher die Maße, die wie Servos im Rex liegen
