#1 Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 00:57:29
von Himmeltraktor
Hi Hurrifreunde !
NUR HEUTE !!!
Beim Lindinger einen HURRI 550 mit Motor und Regler und BEC um 199,--
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=66341
Ich hab mir schon einen geordert
#2 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 07:16:33
von Hub Flo
Also in Deinem Link kostet der 249 Euro und der Lagerstatus ist rot, also nicht lieferbar
Gruß der Hub Flo
#3 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 10:11:52
von Himmeltraktor
Na dann .... dürfte schon alle weg sein ........
Auf der Startseite ist er noch um 199,--
#4 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 10:43:46
von Tomcat
Hi Paolo,
ja das ist die Adventskalender-Aktion. Die cist nur solange der Vorrat reicht und gilt immer nur für einen Tag.
#5 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 14:35:45
von Bocki
schaute heute auch gleich nach Miternacht mis halb 2... war auf rot und 249.- dachte auch schon, um die Zeit, alle schon weg??
War aber noch nicht umgestellt, jetzt um 199,- und lieferbar....
bin da stark am überlegen was größeres, und statt einen Rex... nur, lese ich, das es so gut wie keine passendenn Rümpfe gibt dafür, oder??
#6 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 14:41:09
von Tomcat
Doch...
von Century Heli... alle .30er Rümpfe.... musst halt ein bisschen basteln.... aber wir sind ja Modellbauer, gell???
#7 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 17:30:21
von Steffen1976
#8 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 18:59:13
von Himmeltraktor
Hallo !
IST WIEDER GRÜN UND LIEFERBAR !!!!!!!!!!!!!
199,-- für ein Set da kann man nichts falsch machen ..........
#9 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 22:02:39
von calli
Hrm, hüstel....
Hier mal ein Angebot mit CFK, Alu, heftich Motor, und komplett bis auf die Akkus... Aber nur noch begrenzte Zeit und Stückzahl
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=64932
Carsten
#10 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 08.12.2009 23:49:51
von Bocki
Tomcat hat geschrieben:Doch...
Klaro, sin ma Modellbauer
Meinte auch, wegen von der Größe her passend zur MEchanik... aber jetzt weiß ich BEscheid, das 30er geht... leider nicht viel Auswahl, gut, einen Airwolf hab ich ja liegen, geschenkt bekommen, war auch ein 550er Hurri drinn, is zum richten, nur fliegt die fast schon jeder, und bin eher der Bell UH Fan.... da es aber in 30er eine AS350 gibt, passt das schon, für die Wucher Flotte..
Hab mich überwunden, und riskiert einen zu ordern... hoff, hab nix falsch gemacht
und mal was anderes als meine kleineren 450er...
#11 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 09.12.2009 00:58:41
von Himmeltraktor
Na da hast du sicher nicht viel falsch gemacht .
Beim Lindinger gibt es auch einen Jet Ranger Rumpf um 49,--
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=56787
darüber gibt es hier im Forum auch einen Baubericht ....
Werde meinen PaddellosenHurri auch in diesen Rumpf stopfen ......
Hier meiner :
Und für einen Kolegen baue ich gerade den Hurri mit einem Agusta 109 Rumpf von Funkey auf ......
Wie du siehst eignet sich der Hurri sehr gut zum Basteln oder " Modellbauen "
#12 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 09.12.2009 09:46:05
von calli
Ich find 199 für das Plastechassie (das ich auch erst hatte) und einen Motor/Regler der für Scale nicht reicht recht viel aber naja.
Irgendwo soll es einen Hurri für 89 geben (ohne Motor/Regler).
Carsten
#13 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 09.12.2009 16:54:56
von Thomasmy
calli hat geschrieben:Ich find 199 für das Plastechassie (das ich auch erst hatte) und einen Motor/Regler der für Scale nicht reicht recht viel aber naja.
Carsten
Jo, bei HeliShop. Ist aber der 425er
#14 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 09.12.2009 17:07:42
von Tomcat
und der 425 Gaui könnte mich interessieren....
Mehr noch als der 500er Rex oder Protos...
Das Schöne ist, wenn man nen 550er Hurri bereits hat, die E-Teile alle, bis auf Heckrohr und Riemen, untereinander austauschbar sind...
#15 Re: Hurri 550 um nur 199,-- NEU !
Verfasst: 10.12.2009 21:15:22
von elekSENDER
@ Tom:
das ist genau auch meine Überlegung zum Angebot vom Helishop, jede Menge Ersatzteile und "Überbleibsel" aus dem 550er, und der 425er würde gut zwischen den kleinen CopterX und den großen Hurri passen.
Außerdem kannst immer noch ein verbeultes Heckrohr vom 550er abschneiden und im 425 weiterverwenden ...
