#1 Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 19:09:35
von jdammeyer
nachdem mein Rex heute beim Flug so seltsame Klirrgeräusche gemacht hat, wollte ich mal reinschauen und nach den Lagern sehen. Es handelt sich um einen OS 50 Hyper oder Align 50 Hyper, sind ja baugleich.
Jetzt bekomme ich das Lüfterrad nicht runter. Ich habe die beiden Klemmschrauben gelöst, aber das Lüfterrad sitzt bombenfest. In der Anleitung zum Rex ist noch eine M6 Mutter eingezeichnet, die das hält, die ist bei mir aber nicht drin.
Wie bekomme ich denn das Lüfterrad runter?
Bin dankbar für alle Tipps.
Lg
Jörn
#2 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 19:47:03
von PICC-SEL
Da die Mutter nicht drin ist, geh ich mal davon aus, dass Du die Kiste gebraucht gekauft hast? Oder hast Du alles selbst montiert?
#3 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 20:07:16
von jdammeyer
hallo,
ja, die Kiste ist gebraucht gekauft. Ich kann die Mutter von oben nicht sehen. Müsste ich doch, wenn ich oben raufschaue, oder?
Lg
jörn
#4 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 20:08:43
von PICC-SEL
Wenn Du den Kupplungsläufer demontiert hast ja :wink:
#5 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 20:18:44
von jdammeyer
sorry Jungs, dass ich mit so blöden Fragen komme, ist das erste Mal, dass ich den demontiere.
Ich habe die Kupplung jetzt runter. Jetzt sehe ich auch die Mutter. Oh mann, ichhabe gedacht, ich könnte die ganze Einheit Kupplung und Lüfter so runterziehen.
Danke für Eure Hilfe. Werde jetzt mal weitermachen.
Ich wollte Hybridlager einbauen. Lohnt das oder soll ich doch normale wieder nehmen?
LG
Jörn
#6 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 20:20:46
von PICC-SEL
Hybridlager halten auf jeden Fall länger und sind sicherer.
Bevor Du am Motor rumschraubst frag vorher am besten nochmal nach :wink:
#7 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 09.12.2009 21:35:37
von alexanderz
Es gibt ein Super Video wie man die Lager tauscht. Habe ich auch beim ersten Mal danach gemacht.
Ich würde übrigens die normalen Lager nehmen - und immer schön afterrun Öl rein! Dann haste auch lange was von den Lagern...
Hier die Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=TuzEco3EDUM
http://www.youtube.com/watch?v=OLSoXPLGzOI
:idea: edit: geht auch super im Backofen. 200 Grad 10 Minuten
#8 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 10.12.2009 16:34:55
von jdammeyer
danke für Eure Tipps, habe die Lager dank der Helifreak Videos gut rausbekommen. Nur habe ich nicht gewusst, dass ich die Welle abschleifen muss, um Hybridlager einzubauen. Dann werde ich wohl doch wieder normale nehmen.
#9 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 11.12.2009 10:38:47
von jdammeyer
Hey,
danke nochmals. Hab mir jetzt erst mal normale bestellt. Das nächste Mal wage ich mich dann an die Hybriden ran. Jetzt weiss ich aber erst mal wie es geht, und vor allem, es ist gar nicht schwer. Hab da son bischen Bammel vor gehabt.
Danke Jungs.
#10 Re: Lüfterrad vom Os Hyper demontieren
Verfasst: 13.12.2009 22:39:38
von alexanderz
Ich habe nicht gesagt, dass die normalen Lager besser sind - aber sie reichen aus. Zumindest für normalen Kunstflug...
Viel wichtiger ist halt Öl zu benutzen als die Frage nach dem Lager.
