Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Ruffy
#1 Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Beitrag von Ruffy »
hab mir jetzt neue servos für den Blade400 gekauft
dich die Verbinder passen nicht was soll ich jetzt machen ich weiss nicht weiter :(
#2 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Welche Verbinder???
Ruffy
#3 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Beitrag von Ruffy »
oh sorry
die schwarzen also die die beim Blade400 verbaut sind
die weißen waren bei dem neuen Servos da bei
bastiuscha
#4 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Beitrag von bastiuscha »
nimmst halt die weissen und dann die Wege ein bissel zurück
mfg Basti
Ruffy
#5 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Beitrag von Ruffy »
mhhh ok und das hält ?
da gibt es aber noch die beim Vorderen servo da passt es überhaupt nicht
bastiuscha
#6 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
denke schon...wichtig ist, dass du bei allen Servos, den gleichen Hebel nimmst! (zumindest müssen sie die gleiche Länge haben)
mfg Basti
Ruffy
#7 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Beitrag von Ruffy »
ja und das passt nicht bei dem oberen Bild sind sie etwas länger
und bei dem Unteren kürzer wenn ich das Kreuz nehme und länger wenn ich das lange nehme :(
bastiuscha
#8 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
ist wohl schon zu spät für mich...verstehe dich nämlich leider nicht :drunken:
vieleicht kann mal noch ein anderer helfen? :D
mfg Basti
Ruffy
#9 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Beitrag von Ruffy »
so hab die schwarzen genommen mit etwas Druck und der schraube sind sie drauf :)
doch jetzt hab wieder eine neue wie sollte ich die Kugelköpfe sichern ? Sekundenkleber oder Loctite ?
und wie sieht das mit der servo Feineinstellung im Sender aus wenn ich da was ändere dann wird doch auch immer der servoweg in eine richtung Kürzer ?
bastiuscha
#10 Re: Hilfe Blade400 neue Metall servos Passen nicht :(
Metallgewinde -> Loctite
Kunstoffgewinde ->Leim oder Sekundenkleber
JA...mitel den Hebel über Subtrimm aus und wenn das Servo nicht mehr den maximalen Weg fährt,
stellst du das über den Servoweg nach..ganz logisch. :-)
Hoffe nur, dass du den Hebel nicht regelrecht draufgepresst hast...wenn die Zähne nämlich nicht passen,
wird das nicht lange halten. Aber manchmal geht es wirklich schwer...
mfg Basti
Zurück zu „Alles andere …“
