Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
RedBull
#1 Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
Beitrag von RedBull »
da ich gerade meine neue Aurora 9 programiere und auch einen neuen Motor vernbaut habe welcher den Mode 10 nicht mehr benötigt wird auch der JIVE neu angelernt!
Ich habe vor kurzem irgendwo glesen, dass man auch beim JIVE die Servoendpunkte am Sender anpassen muss (soll) da sonst der Gasweg nicht passt!
Im "normalen" Betrieb leuchtet ja die LED des JIVE bei 0 bzw. 100% Öffnung, bei mir ging die LED erst nach ein paar mm Knüppelbewegung aus und kam wieder ein paar mm vor dem Anschlag bei einer gasgerade (0-100%). Ich habe jetzt meine Endpunkte son angepasst, dass die LED sofort ausgeht wenn ich die Nullstellung verlasse und genau am oberen Anschlag des Steuerknüppels wieder leuchtet das ergibt bei mir einen symetrischen wert von 80% an Servoweg in beide Richtungen!
Könnt ihr mir diese Vorgangsweise zur Gasweganpassung beim JIVE bestätigen oder ist das eigentlich nicht notwendig?
ER Corvulus
#2 Re: Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
Beitrag von ER Corvulus »
Beim Jive wird normalerweise während der Modusprogrammierung der Gasweg dem Regler beigebracht. Wenn Du Modus 4 hast entsprechen aber 80% Servoweg bereits "Vollgas" am Regler.
RedBull
#3 Re: Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
Und was hat es mit der LED auf sich die nur bei 0 bzw. 100% Gas leuchtet?
ER Corvulus
#4 Re: Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
Hast Du denn den Jive auf die neuen Gaswege der Funke eingelernt? Hat sich für mich so gelesen, als ob Du einfach "nur" die Funke gewechselt hast.. Was Du beschrieben hast, ist die Funke an die alten Gaswege des Jive anzupassen..
RedBull
#5 Re: Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
Nein, neue Funke, neuer Motor, daher JIVE Mode 1 + Mode 4 neu programmiert!
ER Corvulus
#6 Re: Gasweg bzw. Kalibrierung beim JIVE???
Dann sollte die LED sich auch dementsprechend verhalten. "Vollgas" LED an ist halt schon bei 80%, Wenn Du Mode 4 hast. Inwieweit bei "Motor aus" bissle Luft ist, nie drauf geachtet. Bei mir gabs gabs immer nur "0" oder iwas zwischen 60-70 aufm schalter.
Kann auch sein, das das mit aktuellen SW-Versionen anders ist als "damals" bei mir mit dem kläglichen Versuch, 33er mit Jive (SW 3 -5) zu fliegen.
Grüsse WOlfgang
