#1 Piccoboard defekt? - Heckmotor läuft nicht mehr.
Verfasst: 14.12.2009 21:01:11
von Fred412
Guten Tag zusammen!
Nachdem ich nun endlich einmal Zeit gefunden habe meinen Piccolo nach dem letzten Crash zu reparieren, läuft der Heckmotor nicht mehr. Zunächst dachte ich, dass der Motor hinüber ist - allerdings lief auch ein neuer nicht und beim Anschluss direkt an eine Batterie drehen die Motoren ohne Probleme. Die Verkabelung habe ich überprüft und auch diese ist intakt. Kann das Piccoboard hinüber sein? Wie kann ich das testen? PiccoboardPlus mit Headinglock Modul...
1000 Dank & Gruß
Fred
#2 Re: Piccoboard defekt? - Heckmotor läuft nicht mehr.
Verfasst: 14.12.2009 21:07:36
von ER Corvulus
Geht die rote Lampe überhaupt noch an?
Läuft der hauptmotor?
#3 Re: Piccoboard defekt? - Heckmotor läuft nicht mehr.
Verfasst: 14.12.2009 21:16:37
von Fred412
Board initialisiert normal, auch Hauptrotor läuft...
#4 Re: Piccoboard defekt? - Heckmotor läuft nicht mehr.
Verfasst: 14.12.2009 21:54:49
von ER Corvulus
Dann hat es vermutlich den FET verblasen. Kommt schon mal vor - Heckrotor mal blockiert oder Kurzen gehabt?.
macht(e?) IK für 20€ wieder i.O.
Irgendjemand hier hat das auch mal gelötet - ist ein Cent-SMD-bauteil...
#5 Re: Piccoboard defekt? - Heckmotor läuft nicht mehr.
Verfasst: 14.12.2009 21:57:11
von ER Corvulus
#6 Re: Piccoboard defekt? - Heckmotor läuft nicht mehr.
Verfasst: 15.12.2009 22:20:52
von Fred412
ER Corvulus hat geschrieben:Dann hat es vermutlich den FET verblasen. Kommt schon mal vor - Heckrotor mal blockiert oder Kurzen gehabt?.
Wow, trotz Suche habe ich das nicht gefunden. Unglaublich, dass jemand das alles im Kopf haben kann ;-)
Ich glaube beim letzten Crash hat der Heckrotor blockiert - kann also gut sein, dass die Fets durch sind. Sehen tut man
allerdings (als Laie) nichts... Werde mich mal an Ikarus wenden, da Richard anscheinend "Schaffenspause" hat.
1000 Dank - werde berichten!!! Gruß
Fred
