Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
#1 Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Hallo Helifreunde,
kann ich das Esky HH Gyro in der A Version mit einem Hitec HS5084 betreiben? Ich habe bedenken dabei, da ja eigentlich erst der Esky HH Gyro in der B Variante nur für digitale Servos gedacht war. Nimmt mein Servo dabei dann Schaden, oder lässt es sich schlechter steuern? Ich weiß das Esky Gyro ist nicht das Weltgyro, aber für mein momentanes Anwendungsgebiet würde es reichen, ich habe nur bdenken und Sorge um mein Servo... Kann mir jemand helfen und vielleicht einen Tip geben?
Max
Max
Gavity sucks!!
T-Rex 550E|BeastX|CC Ice 100|CC BEC Pro
T-Rex 450 Pro|CC Ice 50|CopterX Stabi|3x Savöx SH-0253|Futaba S9257
T-Rex 450 Se V2|5-Blades|3G|Scorpion 35A|Hitec HS5084-MG|Hughes Military Rumpf im IAF Design
- trailblazer
#2 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Das Servo nimmt keinen Schaden, aber bedenke, dass du keine Servowegbegrenzung einstellen kannst. Teste deswegen unbedingt vor dem Flug, ob die Servogestänge bei starker Gyrowirkung irgendwo anschlagen können/würden.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#3 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Wird sich der digitale Servo mit diesem Gyro irgendwie schlechter fliegen lassen als mit einem analogen Servo zB. den SG90 wie sie oft für den Belt verwendet werden? Sprich wirkt sich das ganze eher negativ auf die Eigenschaften vom Heck aus?
Grüße und Danke!!
Grüße und Danke!!
Gavity sucks!!
- trailblazer
#4 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Ob analog oder digital Servo sagt eigentlich erstmal gar nichts aus, ausser dass die Ansteuerung des Servomotors (und/oder die Impulsverarbeitung) digital ist. I.A sind Digiservos schneller und stärker ansonsten verhalten sie sich wie jedes andere Servo auch.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#5 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
du solltest erst mal kucken ob das Servo nur digital angesprochen werden kann, es gibt immer mehr Servos die nur mit einem bestimmten Gyro funktionieren.
Ich habe hier 2 Servos, eins davon ( LTS6100) funktioniert nur mit dem LTG 2100 und LTG 6100, dann ein Hitec das Funktioniert nur mit dem MD 5000 (Hitec baugleich mit dem LTG 2100, aber wohl andere Programierung).
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#6 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Kannst du mal beschreiben welche sympthome das servo zeigt,wenn es sich nicht mit dem gyro versteht..?generell habeich bei mir den Eindruck das das Servo deutlich mehr zum driften neigt und damit auch nur bedingt aufhört. Das ganze hört sich wie ständiges servozittern an.
Gavity sucks!!
#7 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Digi-Servos brummen immer etwas, na zum Teil hast du garkeine Funktion, oder sie machen einfach nicht das was sie sollen.max525ix hat geschrieben:Kannst du mal beschreiben welche sympthome das servo zeigt,wenn es sich nicht mit dem gyro versteht..?generell habeich bei mir den Eindruck das das Servo deutlich mehr zum driften neigt und damit auch nur bedingt aufhört. Das ganze hört sich wie ständiges servozittern an.
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
#8 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Ok dannscheint bei mir alles zu funktionieren... Das servo brummt und macht trotzdem was es soll. Wie kann ich senden Servoweg limitieren ohne limited am gyro? Geht das dann über den Servoweg in der Funke? Sorry für die blöden Fragen!
Gavity sucks!!
#9 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
ich weiß nicht was du für einen Sender hast.
ich mache das eigentlich immer am Gyro
Piccolo V2
Piccolo V2
#10 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Habe eine DX7. Ja würde es auch am Gyro machen,aber der kann es ja nicht...
Gavity sucks!!
#11 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
na dann wirst du wohl die Servowege Begrenzen müssen
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
#12 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Gibt es da Beeinträchtigungen in den Flugeigenschaften wenn das über den Sender gemacht wird?
Gavity sucks!!
#13 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Was für Beeinträchtigungen meinst du denn ?
Wenn man es jetzt mal krass sagen würde ist der Gyro schon viel zu viel Beeinträchtigung an deinem Heli, dann kommt noch dazu an welchem Heli du in im Einsatz hast.
Nach meiner Meinung sollte man an einem Gyro nicht zu sehr sparen, wie auch am Regler, Empfänger, Motor usw. es ist halt ein Spielzeug was nicht ohne ist, darum sind meine Helis dementsprechend ausgestattet, aber wenn du einen günstigen und dafür wirklich recht guten Gyro suchst solltest du mal über den KDS800 nachdenken, den habe ich auf einem Eco 8 montiert, und der fliegt sogar in der Grundeinstellung.
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
#14 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Ich muss dir absolut recht geben. Der gyro ist im Prinzip auch das billigste an der elektronik. Ich hatte ihn halt noch da und möchte mir jetzt keinen neuen kaufen, da er vom Prinzip her im Moment ausreichend ist. Früher oder später muss er eh ersetzt werden! Mit Beeinträchtigung meinte ich, ob such das negativ auf das servo verhalten auswirkt, weil sonst könnte man es ja immer über den Sender machen.. Hoffe du kannst mir folgen.
Danke
Danke
Gavity sucks!!
#15 Re: Esky EK2-0704A Gyro - Hitec HS5084
Sicher kann ich dir folgen, aber du kannst ja das Gestänge am Servohorn näher an den Drehpunkt montieren so das er nicht mechanisch anschlägt.
muß es einfach mal ausprobieren, habe mich nie mit solchen Gyro beschäftigt
debian
debian
Piccolo V2
Piccolo V2
