Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
#1 Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
ich bin gearde dabei, ein Delta in meine Funke zu progammieren. Leider komme ich bei der mc 22 nicht drauf, wie's geht:
Das Delta braucht zum Start beide Querruder um etwa 4mm hochgestellt, was über einen Schalter gesteuert wird. Wie ich es auch drehe und wende, ich bekomme es einfach nicht hin, daß beide Ruder gleichzeitig hochgehen. Weiß jemand, wie das geht?
robinhood
robinhood
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#2 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
ich habe zum Glück keine MC22, aber das müßte nach Adam Riese über die Funktion der Bremsklappen gehen, wo du dann aber die Servos zuordnen muß
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#3 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
Flächenmischer
Gruß Doc Tom
#4 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
Moin.
Am einfachsten ist es m.E., wenn Du eine separate Flugphase Start definierst. Dafür wird ein Schalter zugeordnet. Dann musst Du einfach nur mit der Funktion Phasentrimmung, also einfach nur mit dem Höhenrudertrimmer die Flaps hochtrimmen. Beim zurückschalten laufen dann die Ruder in die Neutralstellung. Wenn Du dann noch eine Umschaltzeit von 1-2 Sekunden einstellst, dann sollte eigentlich nichts schief gehen.
#5 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
Meinetwegen und dann eben über den Fläschenmischer. Querruder hoch und Höhe beimischen, wie bei Bremse. Moin Egbertecho.zulu hat geschrieben:Am einfachsten ist es m.E., wenn Du eine separate Flugphase Start definierst
Gruß Doc Tom
#6 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
Moin Tom.
Nein, es geht ganz ohne Mischer. Die MC-22 hat doch Flugphasentrimmung. Da reicht es einfach hin in der Phase Start das Höhenruder auf Hoch zu trimmen. Die Trimmwerte werden für jede Phase getrennt abgespeichert. Da braucht man keine extra Mischer.
#7 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
.. vor allem haben zwar viele Funken Mischer für Klappen auf Quer, aber nicht seehr viele Funken Mischer für Klappen auf Delta-Mix
#8 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
danke für die Tipps! Egbert hat recht, wenn man eine Flugphase "Start" und "normal" über einen Externschalter programmiert, kann die Höhenrudertrimmung bei Start nach oben gedreht werden. Beim Umschalten auf die Flugphase "normal" geht das HR wieder auf Neutral zurück. Das ist die wirklich einfachste Methode, ABER: Der Trimmweg kann evtl. nicht ausreichend sein. Deshalb habe ich die Mischerlösung ausprobiert. Fertige Flächemischer gehen irgendwie nicht, weil das bei Delta nicht angeboten wird. Bei freien Mischern aber hat es geklappt:
Gebereinstellung: Eingang 5 mit dem Externschalter gekoppelt -> Flugphasenumschaltung mit dem gleichen Schalter gekoppelt -> freier Mischer 5->HR mit symmetrischem Mischeranteil +xx% versehen und es gehen beide Ruder gleichmäßig nach oben. Bei Flugphasenumschaltung gehen die HR wieder zurück. Kompliziert, dafür ist der verfügbare Weg für den Ruderausschlag höher.
robinhood
robinhood
Gruß, Robin
#9 Re: Beide QR zum Start hoch bei mc22 - wie geht's?
Delta hatte ich irgendwie überlesen
Hauptsache es geht jetzt
Gruß Doc Tom
