esky fernsteuerung eneloop
crx-eh6
#1 esky fernsteuerung eneloop
Beitrag von crx-eh6 »
hallo. ich habe vier eneloop akkus (2000 mah) in meiner esky 2.4 ghz fernsteuerung.. und die eneloops haben ja nur 1.2 volt. bzw. ein bissal mehr. deshalb leuchtet natürlich bei den 5 kontroll lampen nicht alle. jetzt aber meine frage. die 5 kontrolllampen haben die farben:
"rot" "orange" "grün" "grün" "grün"
bei mir leuchtet wenn ich die eneloops ganz auflade aber nur das rote das orange und EIN grünes.
hab mal die spannung nachgemessen: 5.5 volt.
ab wann wird es brenzlich? kann ich den sender bis zum aufleuchten eines roten lämpchens benutzen oder ist das dann schon zu gefährlich?
danke schon mal..
frohe weihnachten :-)
crx-eh6
#2 Re: esky fernsteuerung eneloop
keiner eine antwort?
Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: esky fernsteuerung eneloop
crx-eh6 hat geschrieben:ab wann wird es brenzlich? kann ich den sender bis zum aufleuchten eines roten lämpchens benutzen oder ist das dann schon zu gefährlich?
Welchen Heli fliegst Du damit?
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#4 Re: esky fernsteuerung eneloop
Beitrag von skyjacker »
ich würde sagen ausprobieren :)
motor abklemmen !!!!!!! und dann einschlaten und mal schauen wie lange sich noch was tut. anders kann sicher keiner was dazu sagen besonders weil es ja auch nicht ungefährlich ist wenn jetzt jemand sagt ach geht noch bis rot und dann geht s nicht.
mehr kann ich nicht dazu sagen
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
crx-eh6
#5 Re: esky fernsteuerung eneloop
okay versteh ich natürlich. :-)
ich fliege eine esky belt cp, und eine parkzone corsair damit.
wisst ihr ob bei einer 2.4 ghz anlage einfach die reichweite geringer wird, oder obs von einmal aufs andere mal aus ist?
chris.jan
#6 Re: esky fernsteuerung eneloop
Beitrag von chris.jan »
crx-eh6 hat geschrieben:wisst ihr ob bei einer 2.4 ghz anlage einfach die reichweite geringer wird, oder obs von einmal aufs andere mal aus ist?
Zwar ist die Reichweite spannungsabhängig, aber das interne Sendemodul arbeitet ja nicht mit der Eingangsspannung von den Batterien, oder etwa doch? Ich trau den Chinasendern alles zu. Das könntest Du mal an der Platine nachmessen.
Gruß Chris
crx-eh6
#7 Re: esky fernsteuerung eneloop
ach, du meinst das er nicht mit, zb. 4 x 1.5 volt sprich 6 volt arbeitet sondern nur mit zb. 3 volt?
chris.jan
#8 Re: esky fernsteuerung eneloop
Im Normalfall gibt es eine die schwankende Versorgungsspannung durch den Akku, weil der ja anfangs mehr als 1,2Volt pro Zelle hat und danach immer schwächer wird.
Und diese Versorgungsspannung wird dann mittels Spannungsregler auf eine feste Spannung runter geregelt.Die konstante Spannung ist natürlich extrem wichtig für die Elektronik, sonst könnte man keine analogen Signale vom Steuerknüppel in einen sauberen digitalen Wert umrechnen.
Normalerweise laufen elektronische Schaltungen mit zBsp 3Volt oder 5Volt. Je nach Anwendung. Bei Dir sinds dann wohl eher 3Volt, weil die 4 Zellen ja auch schon bis unterhalb von 5Volt sinken können.
Gruß Chris
crx-eh6
#9 Re: esky fernsteuerung eneloop
okay. thx. ich denk wenn ich es nur bis orange runter lasse und dann wieder auflade is es okay. probieren wirs mal :-)
Zurück zu „Sender“
