Lipoly V2 Akku & Motor Frage
ER Corvulus
#16 Re: Lipoly V2 Akku & Motor Frage
Beitrag von ER Corvulus »
:wave:
meine aktuelle Kombi ist der 1000er Scorpion 3026 mit 18er Riemenrad, 10er Riemen an 4s 3200er 25C Turnigys. Damit zieht er die (Wunschdrehzahl) von 2400 im Fix-RP am CC (60er) ohne Murren durch :D (und ist damit recht ordentlich/Flott unterwegs).
Solltest Du einen anderen Regler haben, kannst im Geist aus dem 18er ein 16er machen. das 16 ist aber von der Kraftübertragung eher suboptimal, u.U. dann lieber den 880er mit dem 18er (bei weniger dehzahl sowieso).
den 1200er Scorpion hatte ich (hatte den x-hundert-flüge alten Hacker abgelöst) mit dem 20er bei 3s in Verwendung - ging auch gut.
Back2Live
#17 Re: Lipoly V2 Akku & Motor Frage
Beitrag von Back2Live »
Ich habe noch den Scorpion 3026 1210KV eingebaut. Ich möchte etwas die Wärmeentwicklung runterbringen. Die Regleröffnung ist bei 40-50% glaub ich, an 4s 3300er Turnigy bei ca. 2400U/min. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Regler ist ein Jazz 80-6-18.
Was meinst du wenn ich den 1000KV oder gar den 880KV verbaue und von 16z auf 18z oder 20z umzitzel, bringe ich so die Strombelastung am Akku etwas runter das er nicht mehr so warm wird ? Bleibt der Motor dann auch kühler ?
Ich bin mir nicht so sicher, ich möchte ja hinterher wieder in etwa die selbe Leistung haben nur das das System nicht so warm wird, d.h. ich müsste den Wirkungsgrad verbessern um den Strom runter zubekommen. Was meinst du ?
viele Grüße
Andi
Zurück zu „artfantasie“
