T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
#1 T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Hallo liebe Helifreunde
Habe ein dummes Problem. Bei der Umstellung von einer Graupner (MC24) auf die Futaba (FX30) Funke habe ich auch meinen 600er wieder fit bekommen.
Der 600 ESP ist mit einem YGE 100 Rgeler ausgerüstet und ich betreibe diesen im Gov. Modus.
Ich habe zwei Flugphasen geproggt. Eine mit ca 77% Regler offen und eine mit 83% Regler offen. Bei der ersten Messe ich ca. 1890 RPMs am Kopf und bei der zweiten 2000 RPM.
Mein Problem ist dass ich diese Werte nur beim ersten Hochlaufen bekomme- Messe ich ein zweites Mal die Drehzahl; also Rotor auslaufen lassen und wieder hochlaufen, habe ich bis zu 200 RPM unterschied (weniger RPM) zum ersten Messversuch.
Hat einer ne Idee woran das liegen mag? (Betreibe den Regler mit der AutoTiming Einstellung und mit einem 6S 5500 SLS Lipo)
Motor ist original, der 650er.
Danke für Tipps
Peter
Danke für Tipps
Peter
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
T Rex 450 V2 und 600 ESP mit Futaba FX30 Fasst
Miskin (Peter)
- ReinerFuchs
#2 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Hast du den Gov Store Modus auch an?
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#3 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
...an und auch "angelernt"!?ReinerFuchs hat geschrieben:Hast du den Gov Store Modus auch an?
#4 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Nee nur den normalen Gov. Ist das die Lösung des Problems?
Peter
PS Didi ja habe ich mit der FX30 angelernt
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
#5 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Ja, ohne Gov.Stor misst er beim Anstecken die Spannung und stellt die Drehzahl entsprechend ein.miskin hat geschrieben:ReinerFuchs hat geschrieben:Hast du den Gov Store Modus auch an?
Peter
Sprich, ein voller Akku ergibt beim Anstecken eine andere/höhere Drehzahl als ein nicht ganz voller Akku.
Mit dem Gov.Stor. ist das anderes.
Einmal angelernt, immer die selbe Drehzahl bei gleicher Regleröffnung (vorrausgesetzt, der Akku gibt das her).
#6 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Daaaanke für die Tipps
das probier ich morgen gleich aus....
Peter
Peter
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
#7 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Wenn er richtig ein gelernt wurde. Hatte da auch einen Denkfehler....-Didi- hat geschrieben:Mit dem Gov.Stor. ist das anderes.
@Peter erst die Funke auf 100% Gasweg einstellen und den Heli hochlaufen lassen, dann kommt ein kleiner Drehzahleinbruch und erst dann ist er eingelernt.Dann den Heli wieder herunterfahren, alles stromlos machen, Funke neue Gasgerade einstellen zB.: 80% alles wieder scharf stellen und los fliegen...
#8 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Sag ich doch! Und ich meinte damit den Gov.Stor!TREX65 hat geschrieben: Wenn er richtig ein gelernt wurde.
#9 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
ja eben ich auch aber ICh hatte in falsch eingelernt, hatte vergessen den Heli stromlos zu machen nach dem ersten Hochdrehen auf 100%....-Didi- hat geschrieben:Sag ich doch! Und ich meinte damit den Gov.Stor!
#10 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Moment mal - jetzt komm ich a bissal durcheinander.
Ich habe den Regler per Programmkarte eingelernt. Also 100% Gasweg auf der Funke.
Dann Gasgerade geproggt. Dabei Gasgerade zB 80% angelegt und dann erst Heli hochlaufen lassen. Per Programmkarte habe ich allerdings nur den Gov Modus gewählt.
Wo muss ich jetzt was anderes machen bzw wo liegt da mein Fehler? Ich hätte jetzt einfach per Programm Karte den Regler auf Gov Store geproggt.
Sorry stell mich vielleicht a bissal blöd
Peter
Peter
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
#11 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Richtig!miskin hat geschrieben: Ich habe den Regler per Programmkarte eingelernt. Also 100% Gasweg auf der Funke.
Fast richtig, erst mit 100% hochlaufen lassen!!!! Warten, bis du einen kleinen Drehzahleinbruch hörst, erst dann ist der Regler erst richtig eingelernt im GOV-Store Mode!!!( Und vorher bitte den Gov-Store Mode mit der Programmierkarte einstellen!!!)Wieder die Drehzahl ausschalten und dann erst den Heli stromlos machen und im Sender deine zB.80% Gasgerade einstellen, Heli unter Strom setzten und ab dafür....miskin hat geschrieben:Dabei Gasgerade zB 80% angelegt und dann erst Heli hochlaufen lassen
Beim ersten Einlernen mit den 100% und anschließendem Hochfahren, lernt der Regler die Volle Drehzahl ein und speichert diese auch ein. Wenn du jetzt im sender auf 80% Gerade gehst hast du auch nur echte 80% von den 100% der Drehzahl, die der Regler unter allen Umständen hält, auch wenn die Akkuspannung nachlässt!!!! Das ist sehr wichtig da alte oder nicht so gute Lipos schnell an die grenze kommen was die Schlussspannung angeht!!!
#12 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Hi Michael
Danke für die Nachhilfe
- so werde ich es probieren.
Melde mich wieder.
Danke
Peter
Melde mich wieder.
Danke
Peter
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
#13 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Gerne Peter!! Dafür ist das Forum ja.....
Stanilo
#14 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
Moin
Gasweg Einlehrnen,Governeur Mode Proggen mit deiner Gasgerade,und gut ist,Funktioniert Tadellos(mir ist scheiß-egall(sorry),
ob ich mit diesem oder jenen Lipo 50-100 Umdrehungen Plus oder Minus habe
Is nur mein Rat,ich zumindest habe Angst,sowas zu machen,und werde das auch nicht!
Harry
Ist aber nur für die Mutigen Gesellen! Ich würde -------Niemals-----meine Helis mit 100% Laufenlassen!!!TREX65 hat geschrieben:Fast richtig, erst mit 100% hochlaufen lassen!!!! Warten, bis du einen kleinen Drehzahleinbruch hörst
Harry
#15 Re: T REX 600 / YGE100 Drehzahl nicht konstant
So liebe Forumkollegen
Ich habe das heute so gemacht läuft gut - Drehzahl konstant
Nur mich verunsichert, dass ich für 1860 RPM 87% Rate und bei 2000 RPM 92% Rate bei der Gaskurve habe.
Ist das normal?
Danke für die Info
Pete
Ist das normal?
Danke für die Info
Pete
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
