#1 Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:19:27
von mozart1982
hallo habe das problem wenn ich die kugelköpfe die für die taumelscheibe sind einschraube sich die kugel wo die hauptwelle durch kommt auf der achse wo die kugeln sind extrem schwer geht... und wenn ich die kugelköpfe jetzt raus drehe hat die kugel wo die hauptwelle durch geht schön spiel bekommen...
was hab ich falsch gemacht ?
#2 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:22:11
von Doc Tom
das sind unterschiedliche (kann mich nur dunkel erinnern). Kann aber auch sein, dass Du die Schrauben etwas kürzen musst, habe ich auch schon mal gehört. Bei mir ging alles so. Schau genau in die kleine "Anleitung" das Du auch die richtigen erwischt.
#3 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:28:23
von mozart1982
naja es passen ja nur die die so gemacht sind wie die align und die kugelköpfe wo die kleinen schrauben durch kommen die passen ja nicht in die taumelscheibe weil das gewinde ja zu klein ist von den schrauben....
#4 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:33:37
von Doc Tom
dann bleibt noch ganz wenig kürzen.
#5 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:40:13
von mozart1982
ist die taumelscheibe jetzt im eimer ? wenn ich die kugelköpfe raus schraube hat die graue kugel wo die haupwelle durch kommt spiel also läst sich extrem leicht drehen (gibt es bei der kugel ein oben oder unten ? ) ...
#6 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:44:07
von debian
so mal eine kleine Hilfestellung,
ich habe gerade eine original Taumelscheibe vor mir liegen,
Die Gewindelängen sind unterschiedlich, bitte genau ansehen.
debian
#7 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:47:04
von mozart1982
welche gewindelängen ?
#8 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 15:56:33
von debian
die auf die Taumelscheibe geschraubt werden
#9 Re: Mikado bausatz auf flybarless wer kann mir mal bitte helfen.
Verfasst: 29.12.2009 16:05:42
von mozart1982
naja da sind doch nur welche für die alte taumelschreibe und welche für die neue dabei... bei den einen kommt eine schraube durch die passen beim esp nicht und die anderen die gemacht sind wie die align... oder ? und bei mir passen nur die einen...
