#1 Kontonik Jive, Erfahrungen mit Helimode 11
Verfasst: 29.12.2009 19:57:59
von robert-galitz
ich finde den Helimode 11 spannend. Habe aber zwei Fragen:
1.) Laut Beschreibung misst der Helimode 11 beim ersten Starten des Motors ein. Wie lerne ich dann verschiedene Gaswerte ein? Erst z.B. 80 % und der Regler leitet davon eine zweite mit z.B. 70 ab?
2.) Wie ändere ich den eingelernten Wert?
Danke für Antworten,
Robert
#2 Re: Kontonik Jive, Erfahrungen mit Helimode 11
Verfasst: 30.12.2009 00:10:29
von Rainer1304
Hallo Robert,
die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt und selbst nach einer e.mail Antwort vom Kontronik Support bin ich nicht schlauer geworden, betreibe meinen Jive auch im Mode 11 und habe 3 verschiedene Gasgeraden 50/60/70% die der Regler auch sauber hält, aber wie das genau mit dem einlernen geschieht kann ich Dir leider auch nicht sagen, es heisst ja nur beim ersten Akku anstecken wird die Drehzahl eingelernt aber das mache ich ja bei gasgerade 1 und im Flug schalte ich auf 2 und dann 3 um, die Beschreibung in der Kontronik Anleitung finde ich mehr als dürftig, ein anschauliche praxisbezogene Beschreibung fehlt hier, denke mal das es noch mehreren Jive Usern so gehen wird, der Mode 11 funktioniert jedenfalls sehr gut (wobei ich noch nicht direkt mit Mode 4 verglichen habe).
Freue mich daher auch über genaue Erklärung und dem genauen Unterschied zu Mode 4.
Beste Grüße
Rainer
#3 Re: Kontonik Jive, Erfahrungen mit Helimode 11
Verfasst: 07.01.2010 18:24:15
von robert-galitz
ich würde die Frage nach Erfahrungen mit dem Helimode 11 gerne noch einmal nach oben heben:
1.) Was passiert bei schwachen Akkus, wenn man auf einem starken eingelernt hat. Quält dann der Helimode 11 den Akku zu tode. Der alte Modus gibt einfach weniger Leistung aus.
2) Gehe ich beim ersten Einlernen auf die höchste erwünschte Drehzahl oder lerne ich mit Schwebedrehzahl ein, oder ist das egal?
Lieben Dank für Antworten.
Robert
