Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
#1 Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
was verwendet Ihr für Öle oder Fette für die Taumelscheibe, die Hauptrotorwelle, dei Heckrotorwelle?
Ich habe das Metalllageröl von Robe benutzt, das nach ein bis zwei Wochen etwas zäh wurde, bis die Taumelscheibe fast klemmte. Gibt es bessere Öle oder Fette?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
#2 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Jep, Siliconöl und nicht zu viel ölen, ist auch nicht immer gut
harrysam
harrysam
- PeterLustich
#3 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
An der Hauptrotorwelle und am Heck benutze ich tröpfchenweise Balistol. Bei meiner Vibe zusätzlich noch verdampftes Cool Power 30 % LS!
Im Ernst mit Balistol habe ich bislang nur gute Erfahrungen gemacht! Ansonsten geht wohl auch das Titanfett von Robbe, habe ich zwischenzeitlich auch im Einsatz. Je nachdem was ich grade parat habe.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#4 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Ich benutze gar nichts.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- chrischan57
#5 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Seh ich auch so. Das bleibt nur Dreck dran hängen und Du bastelst Dir dein hausgemachtes Abrasivmittel.Ich benutze gar nichts.
Ich fette / Öle an meinen Helis auch nichts, liebe hin und wieder mal putzen.
Mit Ausnahme von Drucklagern und Freilauf....
Chrischan
#6 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Ich sehe schon ein, dass Staub und Dreck sich mit dem Öf verkleben können. Trotzdem hätte ich gerne tipps. Z. B. die Heckrotorhülse meines Logo 500 wird mit Öl schöne leichtgängig, auch unter Belastung, während sie geputzt und entölt etwas hakelig ist. Beim fliegen sthet das geölte Heck absolut präzise, während das ungeölte ganz leicht schwingt.
Robert
Robert
#7 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Kleiner Tipp
ziehe die Heckrotorwelle ganz leicht mit in Petroleum gezopptem 1000er Schmirgelleinen ab.
Als Schmiermittel Teflon Spray oder Fett verwenden.
Das hält bis zum nächsten Einschlag
@ALL Staub ist sicher ein Problem. Aber um diese Jahreszeit? Darüber kann man sich im Hochsommer, oder wenn man nur von staubigen Wegen startet Gedanken machen.
#8 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Das gute Graphitpulver sollte man nicht vergessen.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#9 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
TS: altes Pommesfett vom Mäcki, HeRo: Das runtergetropfte Motoröl vom Garagenboden, Kreisel: natives virginales Olivenöl vom Aldi.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#10 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Ist sehr zu empfehlen.robinhood hat geschrieben:altes Pommesfett vom Mäcki
Habe ich mir immer für meinen - 8er Pommes-Benz geholt
Besseres Altfett gab es nirgendwo und zu der Zeit auch noch kostenlos
#11 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Kann ich euch zum abschmieren meines Heli buchen? Aber bitte mit Tropfgarantie.
Der scheint sehr trocken in der Luft zu stehen, der Luftwiederstand ist mir zu hoch.
harrysam
harrysam
#12 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Normalerweise nix - die Pitchhülse vom Protos mit bissle Silikonöl - die quietscht sonst, Freiläufe (innen)/Hülse sparsamt mit Fahrrad-Kettenfett.
#13 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Sams, gib mir Deine Funke, dann schmiert der Heli garantiert ab!Harrysam hat geschrieben:Kann ich euch zum abschmieren meines Heli buchen?
Das liegt an den Blättern. Da mußt Du etwas Gleitfix sanft einmassieren, von der Wurzel bis zur Spitze und zurück und vor...Harrysam hat geschrieben:Der scheint sehr trocken in der Luft zu stehen, der Luftwiederstand ist mir zu hoch.
robinhood
Gruß, Robin
- chrischan57
#14 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
Da braucht man sich über Dein "Abschmieren" aber auch nicht wundern
Chrischan
#15 Re: Fette, Öle für Taumelscheibe etc,
chrischan57 hat geschrieben:Da braucht man sich über Dein "Abschmieren" aber auch nicht wundern
Chrischan
robinhood
Gruß, Robin
