#1 Kennt/verwendet jemand das Plug & Go für den Pic?
Verfasst: 26.09.2005 11:51:29
von Hogla
Mahlzeit
verwendet jemand dieses Teil - und ist damit zufrieden?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=130
Ich hätte zwar gerne eine Plug and Go Akkulösung aber ob das damit wirklich funkt ???
Vorallem schätze ich, daß man es wegen der "Stege" (rechts auf dem Bild) nur mit dem original Landegestell verwenden kann.
lG
Verfasst: 26.09.2005 12:10:10
von Force
Habe die Plug&Go Lösung verwendet, aber nur als Stecksystem, damit der Akku fest sitzt, und die Akkuverbindung habe ich mit normalen 2mm Goldkontakt Steckern gemacht.
Habe auch ekien Probleme gehabt mit einem Tuning Landegestell aus Delrin :)
Der Akku war fest in der Halterung eingeklipst, auch beim Pro ist der nicht rausgeflogen bei nem Flip.
War also echt oky :)
Verfasst: 26.09.2005 12:12:44
von Meutenpapa
Jepp ich verwende diese Dinger.
Zu jedem Akku so ein Teil - fest drann - geht gut - hält gut.
Nur die Lösung mit den 1,6mm Pluggis hab ich nicht gemacht, braucht man
daß Gegenstück klick.
Fahrgestell hab ich das TuningTeil von RC-City.
Bei dem hier gibt es Probleme beim
Plug & Go wie in einer Bewertung zu lesen ist
Christian
Verfasst: 26.09.2005 12:29:11
von Hogla
Danke erst für die fixen Antworten
@Meutenpapa: welches Gegenstück meinst Du? Dein Link geht zum Lüfter für den 410er Motor.
Also für's Agrumi Landegestell werd ich halt etwas herumschnitzen müssen.
