Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Tieftaucher
#1 Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von Tieftaucher »
Seit gestern bin ich um einen Heli und eine Funke reicher. Im Prinzip funktioniert das ganze schon recht brauchbar. Aber vielleicht läst sich das eine oder andere verbessern. Leider fehlt mir eine Idee dies Softwareseitig zu programmieren.
Ich möchte auf der TS ein wenig Expo aber trotzdem, dass der Vollausschlag bei etwa halben bis 3/4 Knüppelweg anlieg, der Restweg bleibt auf voll. Kann man da was mit DR beschleunigen und mit Travel adjust wieder begrenzen? zusätzlich etwas Expo... Bin für Vorschläge offen.
Ich habe bereits die langen Kugeln der TS für mehr agilität verbunden... doch das ganze darf gerne etwas schneller gehen.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass beim gieren auch Nick leicht steuert. Mischer ist in der Funke nicht aktiv und auf dem Monitor wird auch nichts angezeit. Kommt wohl von der MSR 5 in 1. Ist das normal?
Gier habe ich mit Travel-Adjust auf 80% begrenzt. Das wilde Rotieren bei Vollausschlag ist ja nicht mehr steuerbar ;-)
Macht eigentlich das Alutuning Sinn, hat wer Erfarung... gibts noch andere gute Ideen?
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
indi
#2 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von indi »
Damit der Rotor sauber hochläuft habe ich die Gaskurve nicht linear, sondern auf 0 - 10 - 40 - 70 - 100.
Geht bei mir deutlich sanfter!
Der Mixer von Gear auf Nick ist tatsächlich normal.
Das werde ich mit einem freien Mischer mal zu unterbinden versuchen .
Der Heli rollt obendrein beim Gieren leicht nach links (allerdings ohne Servoausschlag).
Auch dafür werde ich einen Mischer bemühen.
Wenn jemand dafür schon sinnvolle Werte hat: immer her damit :P
Die Beschränkung der Drehrate halte ich auch für sinnvoll - werde ich gleich mal versuchen!
Zudem habe ich auf Gear -50% Expo - so ist er beim Drehen nicht so träge.
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Tieftaucher
#3 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Zur Programmierung hab ich noch nen Link gefunden http://www.helifreak.com/showthread.php?t=166229... schaut ganz gut aus - ist halt a weng englisch.
ANDI
Tieftaucher
#4 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Ich hab die Einstellungen aus dem Link mal getestet. Wer auf 4#3B feeling steht ist hier fast gut beraten ;-) ... nur leider nicht ganz, was ich gesucht habe.
ANDI
Tieftaucher
#5 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Eine kleine Schwierigkeit ergibt sich noch. Ich möchte etwas Gas auf Nick und Roll beimischen. Hierzu habe ich versucht Mix 1 und 2 zu verwenden. Aile(Elev) -> Thro 30% SW: F.Mode Trim Inh. Leider tut sich hier aber dann nichts am Gas - weder am Monitor noch am Heli. Wo liegt der Fehler?
ANDI
Hat sich bedankt: 9 Mal
#6 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Tieftaucher hat geschrieben:SW: F.Mode Trim Inh
INH steht für INHibited. Das muss aktiviert werden.
Tieftaucher
#7 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Kann ich zwar mal probieren... Meine anderen funktionierenden Mischer gehen allerdings auch mit "Trim INH". Die Mischer allgemein sind eingangs schon auf INH.... wofür der "Trim" auch immer steht. INH Funktion ist mir natürlich bekannt.
Allerdings habe ich in einem anderem Forum gelesen, dass angeblich zwar der Mischer "Gas->Alile/Elev optisch in der DX6i vorhanden ist, aber nichts mischt. Das geht wohl nur in der DX7. Die sonstigen Mischer-Kombisnationen gehen wohl.
ANDI
Nomad94
#8 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von Nomad94 »
Hey, ich hab meinen mSR grad mal auf diese Einstellungen gesetzt, bis auf die Gaskurve macht der jetzt echt spass. Mal im Ernst: 0 - 15 - 50 - 50 -50 :?:
Ich hab die jetzt auf 0 - 25 - 50 - 70 - 100. Das ist schon eher mein Ding :lol:
LG
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
Tieftaucher
#9 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
steht wo was mit 50% als maximum? Ich habe 0-12-50-75-100. Ist halt eine softer Anlauf aber normale Endleistung.
ANDI
rcedu
#10 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von rcedu »
ich habe auch seit ein paar Tagen einen MsR :)
Heute hab ich mich mal mit den Mixern der Dx6i beschäftigt.
Herausgekommen ist folgendes:
Dual rate / Expo hab ich bei Gier(RUDD) auf 83% / -70%
Gier rechts hab ich noch auf 95% begrenzt unter Travel Adj.
So geht er einigermaßen gleich schnell in beide Richtungen und er dreht sich nicht wie verrückt bei voll Gier.
MIX1
RUDD-> ELEV ACT
RATE d +25% U +15%
SW ELE D/R TRIM INH
Mix 2
Rudd-> AILE ACT
Rate L -20% R 0%
SW AIL D/R TRIM INH
Gyro auf 100%
Damit gehen bei mir langsame Pirouetten fast auf der stelle schon ganz gut ohne das er nach vorne und rechts rumeiert.
Sogar Linkskurven gehen schon ganz passabel sind aber für mich noch etwas tricky :albino:
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
cycoso
#11 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von cycoso »
rcedo: sehe ich das richitg, dass ich mich nun nicht mehr wundern muss, dass ich beim Programmieren meiner MC24 schon sehr erstaunt war, dass der Heli absolut nach links hinten zieht, auch wenn die Trimmung schon am Rande ist. Muss da so viel Weg in den Menüs geändert werden , das es passt?
Wird denn der Gyro auch in der Empfindlichkeit geregelt oder macht das alles die Unit?
chris.jan
#12 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von chris.jan »
So, hab jetzt endlich meinen mSR und meine DX6i!
Wie siehts mit dem gyro aus? Ich lese überall 100% - wird der Kanal überhaupt benutzt??
Gruß Chris
enolen
#13 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Beitrag von enolen »
Bei Trim-> inh/act wird festgelegt ob die Trimmung auf den gemischten Kanal aufgeschalten wird oder nicht ;)
Edit: kann es sein das man mit Gyro unter/über 50% Dual Rate ein/aus schaltet, auf alle Fälle fliegt sich der msR viel agiler.
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
chris.jan
#14 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
Aktuell hab ich nen defekten Heckrotor und Spiel im Blatthalter. Bevor das nicht weg ist brauch ich mir keine Sorgen um das Feintuning zu machen :?
Gruß Chris
chris.jan
#15 Re: Blade MSR auf DX6i programieren und tuning
rcedu hat geschrieben:MIX1
RUDD-> ELEV ACT
RATE d +25% U +15%
SW ELE D/R TRIM INH
Mix 2
Rudd-> AILE ACT
Rate L -20% R 0%
SW AIL D/R TRIM INH
So, hab mit der Mischung jetzt auch mal nen Akku verbraten. Geht ganz gut.
Aber wie hast Du das genau ermittelt? Solange beigemischt, bis daß die TS im Stand ruhíg geblieben ist?
Oder hast Du im Flug solange ausprobiert bis daß es klappte?
Gruß Chris
Zurück zu „Alles andere …“
