#1 Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 31.12.2009 16:33:03
von Crizz
-Didi- hat geschrieben:Heute hatte ich auch das erstemal den Celllog mit an Bord.
Wie bekomme ich die Daten da runter? (Logview ist installiert)
Wenn in Logview der richtige Port eingestellt und Cellog 8s ausgewählt ist, am einfachsten die Funktion "Aufzeichnung automatisch starten" aktivieren. Sonst auf "Port öffnen mit Aufzeichnung", dann rechts oben auf das Symbol zum Aufnahmestart.
Dann am Cellog in das Menu der Logfiles und anstatt auf "Select File" auf "Transmit File" gehen, auswählen und die Daten werden ins Logview geschaufelt. Die Darstellung in Logview erfolgt nachdem das Logfile komplett übertragen ist.
#2 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 01.01.2010 18:17:37
von -Didi-
Ich habe es der Ordnung wegen mal gesplittet.
Danke Crizz!
Trotz lesen der Anleitung (leider nur auf englisch), bin ich bisher noch nicht sehr erfolgreich.
Da der Logview mir (Live-)Daten anzeigt, sobald ich die "Pfeil-runter-Taste" etwas länger gedrückt halte, weiß ich, dass grundsätzlich die Datenübertragung vom Logger zu Logview funktioniert.
Vielleicht habe ich auch keine Daten aufgezeichnet?!?!
Auf jeden Fall bin ich drei Lipos mit Logger geflogen und habe jeweilsvorher eine "File" angelegt.
Diese sehe ich auch im Display unter "Log File".
Mit den Pfeiltasten kann ich die einzelnen Files markieren.
Drücke ich dann "File Transmit", passiert nichts weiter.
Laut Anleitung sollte der Logger dann die übertragene Datenmenge anzeigen.
Ich glaube fast, ich habe keine Daten aufgezeichnet, da in den eckigen Klammern oben rechts immer nur [0000] steht.
Vermute ich richtig?
Wenn ja, habe ichvermutlich nur tolle Filenamen angelegt.
#3 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 01.01.2010 18:27:27
von r013ert
Ja das stimmt
, und eine Kurzanleitung in Deutsch:
Zuerst Log File auswählen
dann 3 Sec Menü Taste drücken (zurück auf die Spannungsanzeige) -
dann... 3 Sec "Hold" drücken - CellLog schreibt "start logging"...
zum Beenden das Gleiche.
Robert
#4 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 01.01.2010 18:28:40
von -Didi-
Danke, werde das gleich mal am 250er testen.
#5 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 01.01.2010 18:32:35
von ChristianFrankreich
Infos zu CellLog 8s (aber richtig geschrieben mit K und mit ohne 8 ) gibt es
hier
*Bindannmalweg,habevielleichtwasfalschverstanden*
#6 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 01.01.2010 19:36:11
von -Didi-
r013ert hat geschrieben:Zuerst Log File auswählen
*stöhn* *verzweifel*
Irgendwie klappt das 3 Sekunden lang "Menü" drücken, um zurück zur Spannungsanzeige zu kommen, nicht!
Wenn ich das mache, geht er automatisch wieder in das "File Select Menü"?
Wenn ich ca. 60 Sekunden! warte, geht er automatisch zur Spannungsanzeige zurück...ich kann dann mit 3 Sek. HOLD das Logging starten.
Wie komme ich nach dem File markieren zur Spannungsanzeige zurück ohne so lange zu warten?
#7 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 02.01.2010 08:22:37
von Crizz
Menu-Taste gedrückt halten. Dann geht´s eine Ebene zurück. Dann ggf. nochmal Menu-Taste gedrückt halten, bis er auf die nächste Ebene zurückgeht. Es wird nicht auf das Hauptmenu gesprungen, immer nur auf die nächste übergeordnete zurück. Probier´s mal. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es einmal durch hat klappt´s
#8 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 03.01.2010 14:10:18
von Jonas_Bln
sry wenns grad OT ist, aber mir is da was aufgefallen....
#9 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 03.03.2010 09:50:07
von seijoscha
Weiß jemand ob es eine Deutsche Anleitung gibt?Wenn ja wo?
#10 Re: Fragen zur Bedienung CellLog 8s und Logview
Verfasst: 18.03.2010 20:45:23
von schneipe
edi by tracer: Attachment entfernt!
Wenn Du die Erlaubnis hast, das Dokument hier zu veröffentlichen, poste es bitte dazu.
