Futaba T8 in Pultform?
Alex B
#1 Futaba T8 in Pultform?
Beitrag von Alex B »
Hallo Zusammen,
da es noch bis heute bei freakware.de 10% auf Alles gibt, bin ich gerade am überlegen, ob ich mir eine Futaba T8 bestellen soll.
Allerdings habe ich gerade in folgendem Beitrag
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=303
unter den Kommentaren ganz unten (der zweitletzte) gelesen, dass wohl dieses Jahr eine T8 in Pultform kommen soll.
Ich habe sonst im Netz nichts zu dem Thema gefunden und deshalb meine Frage:
Weiß von euch jemand näheres, ob die Info stimmt?
Alex
- Raptor E550, Jazz80, Pyro 600-09, 3xS3152 und 1xS9254 + GY401
- ADAC EC135 mit T-Rex 500, Jazz 80, original Motor, 4-Blatt-Kopf mit VStabi, TS: S3150, Heck: S9257
- Bell UH 1Y mit Raptor 550E, Jive100+ LV, TT OBL 43/11, 3x S3152 und S9254 + GY401
- Vario BK117 STAT Medevac Sky Fox Elektro
- Ultra Stick
- Graupner Taxi 1 Elektro im Lufthansa-Style
https://photos.app.goo.gl/j4uwPZU4SkVpGoBu5
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#2 Re: Futaba T8 in Pultform?
Alex B hat geschrieben:Weiß von euch jemand näheres, ob die Info stimmt?
Gehört habe ich da noch nichts.
Aber, für Robbe wurde ja auch die FX40 und die FX30 gebaut, da hier wohl immer noch Bedarf an Pultsendern besteht.
Beide haben es jedoch nicht bis auf die futaba Seite geschafft: http://2.4gigahertz.com/systems/radiosystems.html
Wenn genug Nachfrage ist, wird evtl. was kommen.
Ich persönlich kaufe keine Sachen, die nicht bei futaba offiziell im Sortiment sind, aber das muss jeder selber entscheiden.
Alex B
#3 Re: Futaba T8 in Pultform?
Hallo Tracer,
jetzt hab ich noch ein Problem: es scheint die T8 nur in Mode 2 zu geben. Hab bei Robbe, bei 2.4gigahertz.com und bei sämtlichen Händlern geschaut, aber immer nur Mode 2 gefunden. Kann man den Sender umbauen? Ich fliege nämlich Mode 3.
Gruß Alex
Edith: Hab bei Freakware.de jetzt gerade gesehen, dass
Stick-Modeeinstellung 1-4
möglich ist. Aber warum steht dann oben in der Artikelbezeichnung Mode 2? Wird sie so ausgeliefert?
Zuletzt geändert von Alex B am 03.01.2010 11:57:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Ultra Stick
PeterLustich
#4 Re: Futaba T8 in Pultform?
Beitrag von PeterLustich »
Ich habe die T8 und laut Anleitung wird die T8 immer im Mode 2 augeliefert (Seite 7), aber man kann sie in jeden anderen Mode (1-4) umbauen. Und das sogar mit sehr wenigen Handgriffen. 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
#5 Re: Futaba T8 in Pultform?
Alex B hat geschrieben:Kann man den Sender umbauen? Ich fliege nämlich Mode 3.
Du musst halt die Federn/Ratschen umbauen. Ich kenne keinen Fuatba Sender, der nicht Mode 1-4 unterstützt, ist doch nicht Spektrum :)
Christian72
#6 Re: Futaba T8 in Pultform?
Beitrag von Christian72 »
Aber nicht vergessen auch softwaremäsig umzuprogrammieren.
#7 Re: Futaba T8 in Pultform?
Christian72 hat geschrieben:umzuprogrammieren
Das hört sich aufwändig an :)
Ist es aber nicht.
OK; ich kenne die 8er jetzt nicht :(
Bei der FX18 war der Mode an den Modellspeicher gebunden (grundsätzlich sehr flexibel, aber tricky, wenn man es mal vergissst).
Bei der T6/7/9/10 ist das im "Startmenü" global umzustellen, dauert 10 Sekunden inkl. ein- und ausschalten.
Alex B
#8 Re: Futaba T8 in Pultform?
Hi Timo,
gut, das beruhigt mich jetzt. Bin da schon erschrocken, als ich überall nur Mode 2 gelesen habe.
Gruß Alex
- Ultra Stick
#9 Re: Futaba T8 in Pultform?
Alex B hat geschrieben:als ich überall nur Mode 2 gelesen habe.
Ist etwas verwirrend :)
Ok, ich achte da nie drauf, weil ich eh Mode 2 (was sonst? *g*) fliege.
Sinn macht es nur, Mode-1 und Mode-2 (resp. 3 und 4) getrennt auszuliefern, weil da die Ratsche auf unterschiedlichen Seiten ist.
Der Rest ist Software.
PeterLustich
#10 Re: Futaba T8 in Pultform?
tracer hat geschrieben:...weil da die Ratsche auf unterschiedlichen Seiten ist. Der Rest ist Software.
Genau so siehts aus! Kannste frei nach Schnauze mit sehr wenigen und unkomplizierten Handgriffen umstellen!
Wie schon geschrieben, nach dem Umschrauben der Ratsche in ca. 10 Sek. (Ist bei der T8 auch so.)
tracer hat geschrieben:Ok, ich achte da nie drauf, weil ich eh Mode 2 (was sonst? *g*) fliege.
Rääääschtäääsch!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Greetz Timo
Healmen
#11 Re: Futaba T8 in Pultform?
Beitrag von Healmen »
fliege auch mode 3 mit der t8,
bremse/ratsche auf den anderen knüppel,
dabei gleich die gewünschte federkraft der knüppel einstellen
und wie im handbuch beschrieben den mode auf 3 einstellen ,
fertig ist der glückliche linkshänder^^
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
Alex B
#12 Re: Futaba T8 in Pultform?
Danke an alle für die Tipps/Hilfe!
@ Marco: genau so ist es. Bin nämlich auch Linkshänder.
Gruß Alex
- Ultra Stick
echo.zulu
#13 Re: Futaba T8 in Pultform?
Beitrag von echo.zulu »
Das Gerücht mit dem neuen Pultsender gab es schon im letzten Frühjahr. Da wird also was wahres dran sein. Leider ist Robbe mit dem Ausstreuen von Informationen oft sehr vorschnell, weshalb dann die Marktverfügbarkeit in sehr ferne Regionen rückt. Aber warum sollten die auch besser sein, als ihre Marktbegleiter. Jedes Jahr werden Neuheiten vorgestellt, manche sind dann zur nächsten Runde der Neuvorstellungen auch verfügbar, andere werden einfach wieder als Top-Neuheit präsentiert. :twisted:
#14 Re: Futaba T8 in Pultform?
echo.zulu hat geschrieben:andere werden einfach wieder als Top-Neuheit präsentiert.
Meinst Du, es kommt 2010 ne MC32???? *duckundweitwech*
echo.zulu
#15 Re: Futaba T8 in Pultform?
Wusste ich doch, dass Du der Vorlage nicht widerstehen kannst. ;) *hochreckundnochschnellerindieandererichtungrenn*
Zurück zu „Sender“
