Seite 1 von 4
#1 Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 11:31:08
von LeechesX
da ich wie schon oft bekundet, wenig Ahnung von der ganzen Elektromaterie habe, wollte ich mal fragen wie ich denn einen Antiblitz bastel für meinen Jive 80HV?
#2 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 11:41:37
von HeliInvasion
wenn Du nicht der große Elektroniker bist, würde ich Dir folgendes Teil empfehlen :
http://mannisantiblitz.dreipage2.de/
Geht auch simpler, kann aber mehr als ein einfacher Widerstand weil dort die Vorladeelektronik von Sinusleistungssteller verbaut ist!
André
#3 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 11:43:27
von rodeo
#4 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 11:53:04
von chris.jan
Wo wir gerade dabei sind.... irgendwelche Unterschiede zwischen einem Antiblitz für 6s und für 10s?
Wenn ich das nachrechne fließt da sowenig Strom, daß man da eigentlich jeden Widerstand nehmen kann.
#5 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 12:05:15
von PeterLustich
Wenn man etwas mit dem Schrumpfschlauch experimentiert, ist dieses "blitzen" auch weg ohne das man einen "Antiblitz" anlötet. Allerdings weiß ich nciht ob da nicht trotzdem noch irgendwelche Ströme kurzzeitig so hoch fließen und z.B. den Regler beschädigen können. Dazu sollten sich Fachmänner äußern. Aber auf jeden Fall knallt es beim Anstecken nicht mehr und die Goldies bekommen keine Gebrauchsspuren mehr mit. Ich habe meine Goldies alle so mit Schrumpfschlauch geschützt und bei mir blitzt nix mehr seitdem ich das habe.
Einfach einen Teil des Schrumpfschlauches bei der Hülse wo der Stecker reinkommt (Die "female" Seite - mir fällt grad nicht ein wie das Ding nochmal heisst.) ca. 1-2mm überstehen lassen und zusammenschrumpfen. Nun geht der Stecker etwas schwerer rein und es blitzt und/oder knallt nicht mehr. Seitdem ich das so habe, haben meine Goldies wie gesagt keine schwarzen Stellen mehr und man erschreckt sich auch nicht mehr beim Anstecken. Ob dennoch kurzzeitig hohe Ströme beim Anstecken fließen, kann ich wie oben geschrieben nicht sagen.
#6 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 12:28:35
von Crizz
bei 10s/12s/14s kann man gleich nen Emcotec-Schalter einsetzen - der hat nen Antiblitz schon eingebaut.
#7 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 12:50:16
von HeliInvasion
Hallo Crizz,
der, meiner Meinung nach, große Nachteil der Emcotec Antiblitzversion ist das Gewicht. Ist nen ganz schön klobiger Brocken ! Aber ansonsten auch eine feine Lösung !
André
#8 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 03.01.2010 13:19:53
von ER Corvulus
Bei der Steckerlösung drauf Achten, Kontronik erlaubt nur 5 Ohm-Vorladewiderstände. Sonst kanns sein, dass der Regler nicht (richtig) initialisiert. Wegen dem Emcotec und anderen Sinussteller vorher mal fragen - sind ja nicht gerade Schnäppchen
#9 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 10:57:13
von kirschi
Nachdem ich nun bald selbst mit mehr als 3S unterwegs bin hab ich mir auch ein paar Gedanken über die Blitzerei gemacht, werd aber vermutlich nichts dagegen unternehmen...
Die von CC haben's auf ihrer FAQ Seite sehr nett beschrieben:
LINK
Frei übersetzt:"Der Funke ist dein Freund. Wenn du mal keinen Funken siehst, kontaktiere the tech Support, weil deine Kondensatoren getauscht werden müssen. Flieg niemals wenn du keinen Funken gesehen hast beim Anstecken, insbesondere bei HV Setups! Bla bla, denk daran, der Funke ist dein Freund!"
#10 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 11:10:02
von Crizz
nette Aussage. Wenn jemand 4mm GoKo drauf hat und den Akku kurzschließt sieht er auch nen freundlichen Funken.....
#11 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 11:18:36
von kirschi
Crizz hat geschrieben:Wenn jemand 4mm GoKo drauf hat und den Akku kurzschließt sieht er auch nen freundlichen Funken
Jo, und wenn der Akku danach platt ist schickst den Regler ein, weil da stimmt was nicht, es funkt nicht mehr
#12 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 18:24:50
von worldofmaya
Das mag ja bei 3s funktionieren... steck mal 12s an und der Knall wird dich bekehren. CC Support schreibt im CC Forum auf rcgroups das der Widerstand nicht zu groß sein soll da sonst der Regler Schaden nehmen kann und keine Garantie übernommen wird. Werte bis 5 Ohm (lieber weniger) sind da genannt worden.
Zum Thema "Der Funke ist dein Freund." würde ich mal sagen für sowas werden dich YGE User gern haben
Lösung 1... hat man einen Regler ohne BEC ist das einfachste eine Vorladeschaltung wie die AVS ->
http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html
Funktioniert super, lädt vor und gibt dann per LED Bescheid wenn man anstecken kann. Hat man Verbraucher an der AVS hängen funktioniert das ganze leider nicht da der geringere Vorladestrom durch die RC-Anlage verbraucht wird... die AVS schaltet nicht frei und/bzw lädt nicht vor.
Lösung 2 ist der viel besagte Widerstand. Der sollte wie bereits geschrieben einen nicht zu großen Widerstand haben, qualitativ hochwertig sein und man sollte regelmäßig den Widerstand messen. Grund ist das die Widerstände das Geblitze nicht lange aushalten und dann an Widerstand zunehmen was der Regler auf Dauer nicht mag. Ein langer Thread mit Erklärungen & Lösungen dazu ->
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=62863
-Klaus
#13 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 18:34:11
von chris.jan
Also nehmen wir mal typische 25Volt an einem 6s-Akku.
25Volt durch 5Ohm = 5A => 125Watt-Widerstand - ist irgendwie klar daß der das Geblitze nicht mag
Meinst du vielleicht 5kOhm?
Dann wären es harmlose 0,125 Watt bzw. nur 5mA.
Oder ist meine Rechnung falsch? (Innenwiderstand des Akkus lasse ich außen vor)
Wieso sollen/können mehr als 5Ohm dem Regler schaden?
Und wieso braucht das AVS so lange, daß es extra ne LED zur Anzeige braucht?
#14 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 18:45:40
von worldofmaya
Die AVS begrenzt auf 150mA... einen HV-Regler zu laden dauert nun mal etwas.
Und nein, 5kOhm waren nicht gemeint
Die Widerstände sind auf Dauerbelastung ausgelegt während man hier nur eine Kurzzeitbelastung hat.
-klaus
#15 Re: Antiblitz für 10S
Verfasst: 04.01.2010 19:25:25
von ER Corvulus
beui dem ganzen Antiblitz-Gedöhns (egal ob elektronisch oder nur ein Widerstand) darf man nicht vergessen, das ein Regler auch irgendwann mal anfängt, wach zu sein - und dann erstmal nach dem Motor und den Lipos guckt. Wenn dann noch nicht die volle Spannung da ist, können die Ergebnisse leicht verwirrend sein. Ein Jive zB _könnte_ dann einfach munter i-welche fehlercodes blinken, ein anderer Regler zb mit der falschen Zellenzahl losfliegen (und dann entweder die drehzahl falsch berechnen oder nur nicht rechtzeitig abschalten oderoderoder).
Deshalb speziell bei "hochwertigen" Komponenten mal den Hersteller des Reglers/Stellers kontaktieren, ob das dann überhaupt gescheit geht.
(bei nem 20Cent-Widerstand ist das ja nicht soo schlimm, aber mal eben 20++ Ocken für ein teil hinlegen, was in der aktuellen Konfig nicht geht, ist einfach schade drum)
Grüsse Wolfgang - der nach xx Gewittern einfach mal neue Stecker lötet
