HS2220-3500 Schrauben locker?
#1 HS2220-3500 Schrauben locker?
mehr oder weniger durch Zufall habe ich gerade gemerkt, dass bei meinem HS2220-3500 Motor im MT alle drei Schrauben der oberen "Abdeckung" locker sind. Mit etwas Pech wäre die irgendwann weggeflogen oder hätte noch mehr zerstört, wenn sie nur noch an einer Schraube gehangen hätte...
Sollte ich da mit Schraubensicherung beigehen?
Ciao...
Markus
EDIT: Grummel, der Innensechskant ist auch noch irgendetwas zwischen 1.5 und 2.0... kann die jetzt nichtmal richtig festziehen...
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#2 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Jup, "Schraube steckt in Metall" >> Schraubensicherung.
Versuch mal die schrauben mit einem T-7 raus zu bekommen und dann Tauschen gegen vernünftige Schrauben.adrock hat geschrieben:der Innensechskant ist auch noch irgendetwas zwischen 1.5 und 2.0...
#3 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Ich werde das morgen mal bei allen lagernden Motoren überprüfen - und ggf. beheben. Sorry, wenn es dadurch für dich zu Unanehmlichkeiten gekommen ist, aber ich hatte bisher dieses Phänomen noch nicht und auch keine Meldungen anderer Kunden, zur Sicherheit wird aber ab sofort alles was eintrifft daraufhin überprüft !
#4 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Wird schonCrizz hat geschrieben:Ich werde das morgen mal bei allen lagernden Motoren überprüfen - und ggf. beheben. Sorry, wenn es dadurch für dich zu Unanehmlichkeiten gekommen ist, aber ich hatte bisher dieses Phänomen noch nicht und auch keine Meldungen anderer Kunden, zur Sicherheit wird aber ab sofort alles was eintrifft daraufhin überprüft !
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#5 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Normalerweise sollte sich da nichts lockern. Sollten ordnungsgemäß mit Schraubensicherung gesichert sein. Ich werde trotzdem alle Motoren kontrollieren, damit es ein Einzelfall bleibt. Solltest du dadurch Kosten haben, laß es mich wissen - kriegen wir schon gerichtet, notfalls tausch ich dir den aus, kein Thema.
#6 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
habe sie jetzt mit ganz wenig Loctite gesichert, der Torx 7 hat perfekt gepasst zum Festdrehen... werde sie jetzt mal alle paar Akkus kontrollieren. Der Motor hatte jetzt so geschätzt 20-30 Flüge hinter sich. Das sie sich bei meinem letzten Crash gelöst haben, schliesse ich eigentlich aus. Zumal alle fast gleichmäßig lose waren.
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#7 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
naja,ich weiß nicht, welche Art von Sicherungslacken die verwendet haben - vielleicht ist so´n härterer Stoß wie bei ner Bruchlandung dafür verantwortlich, wenn dann der Kram zerbröselt und sich die Schrauben losrappeln können. Aber das ist rein spekulativ. Wichtig ist, das es dir aufgefallen ist, bevor dir das Lüfterrad durch die Haube schießt
#8 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Servus,Crizz hat geschrieben:Wichtig ist, das es dir aufgefallen ist, bevor dir das Lüfterrad durch die Haube schießt
äh.... Lüfterrad? Ist doch nur eine einfache Scheibe.... War bei meinen zwei Motoren auch locker bzw. bei einem fehlten bereits zwei Schrauben, im Rumpf, deshalb nicht bemerkt. Habe die Scheiben jetzt einfach entfernt.
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
#9 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Jep, hatte mir auch schon überlegt, ob man die Scheibe überhaupt benötigt...dmkoe hat geschrieben: äh.... Lüfterrad? Ist doch nur eine einfache Scheibe.... War bei meinen zwei Motoren auch locker bzw. bei einem fehlten bereits zwei Schrauben, im Rumpf, deshalb nicht bemerkt.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#10 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Das ganze bildet doch ein Lüfterrad, ich denke wenn du sie wegläßt wird die Funktion vielleicht nichtmehr so sein, wie sie soll. Kann ich aber nicht 100%ig beantworten, nur ein Gedanke - sonst könnte man die sich schon bei der Herstellung sparen und mit den Schrauben 10 cent einsparen.
#11 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Ja stimmt... das ist die einzige Erklärung.Crizz hat geschrieben:Das ganze bildet doch ein Lüfterrad, ich denke wenn du sie wegläßt wird die Funktion vielleicht nichtmehr so sein, wie sie soll. Kann ich aber nicht 100%ig beantworten, nur ein Gedanke - sonst könnte man die sich schon bei der Herstellung sparen und mit den Schrauben 10 cent einsparen.
Konntest Du schon prüfen, wie "gut" die Schrauben bei Deinen Motoren im Lager festgezogen/gesichert sind? Immerhin hat sich ja schon ein Leidensgenosse gefunden
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#12 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Grad nachgeschaut : bei allen Motoren ( incl. in meinem v7 ) sind die Schrauben NICHT gesichert - also auf jeden Fall sollte jeder nachsehen, das die Schrauben gesichert sind und das nachholen. Anscheinend ist denen bei der Fertigung die Schraubensicherung ausgegangen, mir unverständlich. Werde das nun bei allen lagernden Motoren nachholen und wie bereits angekündigt auch bei zukünftigen Lieferungen prüfen, damit sowas mein Haus nicht mehr verläßt.
#13 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Die Funktion wird garantiert nicht mehr so sein, dazu muss man nur mal schauen was das denn für eine Art Lüfter ist und wie sie funktioniert:Crizz hat geschrieben:ich denke wenn du sie wegläßt wird die Funktion vielleicht nichtmehr so sein
Es ist ein Axiallüfter, der Befördert erstmal nur Luft von "innen nach außen", wenn jetzt die Platte fehlt saugt er die Luft innen nicht mehr ausschließlich "durch" den Motor an, sondern auch von "unten" . Es geht einem also Lüfterwirkung verloren.
(z.B. Scorpion hat das mit der einteiligen Lösung meiner Meinung nach geschickter gelöst)
#14 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Ist aber sicher teurer in der Fertigung. einfach ne plane Platte einspannen und ratzfatz paar Bögen reinfräsen, ebenen Deckel drauf ist sicher teurer als sowas 1teilig zu machen.frankyfly hat geschrieben:z.B. Scorpion hat das mit der einteiligen Lösung meiner Meinung nach geschickter gelöst
#15 Re: HS2220-3500 Schrauben locker?
Irgendwo muß der Preisunterschied ja herkommen, wenn die Leistung fast identisch ist
