#1 Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:10:25
von adrock
ich muss von meinem Motor das Ritzel tauschen. Offenbar ist aber leider Schraubensicherung zwischen Welle und Ritzel gelaufen o.ä., ich bekomme es jedenfalls nicht lose.
Welche Tricks kann ich versuchen, ohne den Motor zu zerstören?
Ciao...
Markus
#2 Re: Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:11:47
von Doc Tom
Mach mit dem Feuerzeug warm und ab ist es :-)
#3 Re: Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:14:10
von Doc Tom
Zahnrad richtig ordentlich in die Flamme halten
#4 Re: Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:14:15
von dilg
Gaslötkolben vorhanden?
Wenn ja, mitn Brenner das Ritzel aufwärmen
Falls zufälligerweise Platz zwischen Ritzel und Motor ist, Flacheisen dazwischen und auf die Motorwelle draufklopfen - aber Achtung, sie darf sich nicht breitschlagen lassn!
#5 Re: Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:14:43
von Goldfussel
Warm machen ist gut, nur Achtung mit eine Zange auf dem Ritzel nicht das Du die Zahnung beschädigst.
#6 Re: Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:16:55
von Doc Tom
dilg hat geschrieben:Falls zufälligerweise Platz zwischen Ritzel und Motor ist, Flacheisen dazwischen und auf die Motorwelle draufklopfen - aber Achtung, sie darf sich nicht breitschlagen lassn!
sollte schon ohne Gewalt gehen. Bestenfalls mit eine Schraubendreher leicht zwischen hebeln.
#7 Re: Motorritzel sitzt fest
Verfasst: 08.01.2010 01:26:52
von adrock
mit dem Feuerzeug konnte ich es erstmal etwas lockern, habe dann in das Gewinde für die Madenschraube etwas Caramba reingegeben dann ist es runtergeflutscht...
Danke für die schnelle Hilfe und gute Nacht :-)
Ciao...
Markus
