#1 bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 15:52:50
von iguana
Hallo mein name ist Gerhard.Und bin 42 J.Habe den rex 600 cf.Mein problem ist der regler.Wenn ich den regler neu programieren will funktioniert das nicht.Wenn ich den steuerknübel raufschiebe,Kommt das signal das er erkannt wurde.Schiebe ich den steuknübel runder kommt nichts mehr also kein signal. Mein sender ist die multiplex Pro 9 2,4 ghz.
Vieleicht kann mir einer helfen.
Gruss Gerhard
#2 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 16:02:42
von Heli Up
hast du auch eine richtige lineare Gaskurve an der Funke geproggt ?
#3 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 16:23:39
von iguana
Heli Up hat geschrieben:hast du auch eine richtige lineare Gaskurve an der Funke geproggt ?
Hallo Ja habe ich zum programieren des reglers 0-25-50-75-100
Es ist halt nur komisch das er den,Steuer knübel oben erkent und unden nicht .
#4 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 17:13:08
von chrischan57
Versuch mal die Endausschläge im Servomenü so zu verstellen das er piept...
Chrischan
#5 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 17:30:27
von iguana
chrischan57 hat geschrieben:Versuch mal die Endausschläge im Servomenü so zu verstellen das er piept...
Chrischan
Hallo Chrischan habe ich schon probiert.Piepst duchrgehent.
Wenn ich bei dem sender die einstellungen.Bei gas abgl.P1-100
P2- 50
P3 - 0
P4 50
P5 100
Komme ich nicht ins programm modus also,Das heist er Lest den stick nicht mal in der oberen position ein.Aber wenn ich das jetz umdrehe heisst.Von +100 bis-100 Dann lest er mir den steuerknübel wenn ich,Im auf der oberen postion habe ein aber unden eben nicht??
Bin immer nur verbrenner geflogen und da habe ich keinen,Drehzahlregler gebraucht
Gruss gerhard
#6 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 17:36:54
von chrischan57
Nicht die Gaskurve, ich mein die Servoendausschläge. Bei mir heißt das Travel Adjust, ich weiß nicht wie es Multiplex nennt.
Da müsstest Du den Weg > 100 % stellen können, bei mir gehts bis 125%
Chrischan
#7 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 16.01.2010 17:44:58
von helihopper
iguana hat geschrieben:Schiebe ich den steuknübel runder kommt nichts mehr also kein signal. Mein sender ist die multiplex Pro 9 2,4 ghz.
Hi und Willkommen,
schau mal auf den Servomonitor, ob das Standgas raus ist, Wenn nicht raus nehmen.
Dann mal schauen, ob Gas reversed werden muss.
#8 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 17.01.2010 17:35:07
von iguana
Sorry das ich erst jetzt zurückschreibe.Danke euch beiden werde es morgen mal so probiern.
Gruss Gerhard
#9 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 03.02.2010 09:59:10
von gonyo
Muss man bei der Multiplex den Gaskanal nicht auf-100 bis +100 programmieren ?? :shock: !!
gonyo
#10 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 03.02.2010 10:05:36
von chris.jan
gonyo hat geschrieben:Muss man bei der Multiplex den Gaskanal nicht auf-100 bis +100 programmieren ??
Hat er doch.
iguana hat geschrieben:P1-100
P2- 50
P3 - 0
P4 50
P5 100
#11 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 03.02.2010 10:33:21
von ReinerFuchs
denke das du den Kanal vertauscht hast Gas steckt bestimmt auf Kanal 4 oder so :wink:
#12 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 03.02.2010 10:40:21
von chris.jan
Hat Sprektrum nicht sowieso ne andere Belegung als Futaba bei den Kanälen?
#13 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 03.02.2010 10:53:01
von ER Corvulus
chris.jan hat geschrieben:Hat Sprektrum nicht sowieso ne andere Belegung als Futaba bei den Kanälen?
Ja und? Was hat MPX mit Spektrum am Hut?
Selbst wenns ein Umbau wäre - würden die kanäle 1:1 von der Funke durchgeschleift. Die Belegungen sind ja eh bei MPX normalerweise frei belegbar - von den Einstiegsfunken abgesehen.
#14 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 03.02.2010 11:03:18
von chris.jan
ER Corvulus hat geschrieben: Ja und? Was hat MPX mit Spektrum am Hut?
Nix. Hab mich vertan. Meinte auch MPX.
#15 Re: bitte um hilfe Align Rce-Bl 75 G
Verfasst: 12.02.2010 09:43:12
von iguana
ReinerFuchs hat geschrieben:denke das du den Kanal vertauscht hast Gas steckt bestimmt auf Kanal 4 oder so :wink:
Sorry das ich erst jetzt wieder zurück schreibe, Viel arbeit und wenig zeit.Habe das problem gelöst,Gas steckte am falschen port im empfänger
Danke für eure hilfe.
Gruss Gerhard
