Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
niggo
#16 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von niggo »
echo.zulu hat geschrieben:Erdung musst Du vom Herckrohr zum Chassis vornehmen. Also eine Stelle am Heckrohr blank machen und da eine Litze einklemmen.
Ich habe das Karbonrohr drauf. Was soll ich da bitte blank machen?
Steuerbrücke: Hatte ich wohl missverständlich ausgedrückt. Die Brücke selbst läuft superfrei, wie sie soll. Lediglich das Servo lässt sich mit der Hand im Vergleich zu einem Futaba 9254 oder einem JR 8900 nur mit deutlich größerem Widerstand bewegen. Aber auch die 410er an der TS zeigen mehr Widerstand als meine übrigen Servos. Da ich aber zum ersten Mal Align-Servos verwende, habe ich keinen Anhaltspunkt, ob das für Align-Servos übliche Widerstände sind oder ob da was im Argen liegt.
Blade mCPX, 600 MP-Style
echo.zulu
#17 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von echo.zulu »
Ob sich ein Servo leicht oder schwer drehen lässt, hängt vom Motor und vom Getriebe ab. Das ist aber auch überhaupt kein Anhaltspunkt. Häng das Gestänge am Servo aus und probiere so. Alles andere bringt nichts.
Das CFK-Heckrohr ist zwar elektrisch leitend, aber die Deckschicht nicht. Deshalb musst du die Deckschicht an einer kleinen stelle anschleifen. Hinterher den Widerstand mit einem Multimeter messen. Auch solltest Du das Heckrotorgehäuse innen leicht anschleifen, ebenso wie die zugehörige Kontaktstelle vom Heckrohr.
niggo
#18 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von niggo »
echo.zulu hat geschrieben:Häng das Gestänge am Servo aus und probiere so. Alles andere bringt nichts.
Hatte ich natürlich schon gemacht. Bleibt die Frage, ob sich so ein Align 420 im Vergleich zu anderen Heckservos schwerer drehen lässt.
Aha. Danke für die Erläuterung.
DDM
#19 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von DDM »
Du könntest auch nen kleines Loch in das Carbonrohr bohren und ne Schraube reindrehen und daran den Draht zur Erdung festmachen.
Zu den Servos:
Ich hab auch den Eindruck, dass die Mini-Servos allgemein schwerer gehen, als nen großes. Meine Servos vom Logo kann ich locker leicht mit der Hand bewegen. Vom Vision oder Rex nicht.
Liegt aber vermutlich auch am Hebelverhältnis. Du wirst warsch. immer am äußeren Ende des Servohorns hinlangen und dort drehen. Der Hebel vom großen Servo dürfte da doppelt so groß sein, wie von nem kleinen. Dass das natürlich auch nen Unterschied ist, sollte klar sein.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
ER Corvulus
#20 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von ER Corvulus »
.. Ihr schreibt nun 100mal an die Tafel:
Ich soll Servos nicht von Hand bewegen
liegt align an der internen Übersetzung (und dem verbauten Motor), wie leicht sich das von Hand drehen lässt. Hat aber absolut _nix_ mit der stellgeschwindigkeit oder Kraft zu tun.
Es gibt Servo-Typen, die machen das locker mit, bei anderen ist dann auch mal RuckZuck ein neues Getriebe fällig. Gerne dann im Flug, weil durch das rumdrücken mit der Hand schon paar Zähne angeknackst sind.
Grüsse WOlfgang
echo.zulu
#21 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
DDM hat geschrieben:Du könntest auch nen kleines Loch in das Carbonrohr bohren und ne Schraube reindrehen und daran den Draht zur Erdung festmachen
Achtung, das ist gefährlich! Wenn die Schraube in den Bereich des Zahnriemens hineinragt, kann sie ihn beschädigen! Immer dran denken, dass der Riemen im Heckrohr manchmal ganz schön flattern kann. Und Wolfgang hat ganz recht, ein Servo sollte man nicht von Hand durchdrehen. Insbesondere die Mikroservos sind da sehr empfindlich.
niggo
#22 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von niggo »
ER Corvulus hat geschrieben:.. Ihr schreibt nun 100mal an die Tafel:Ich soll Servos nicht von Hand bewegen
Wird gemacht Chef!
Allerdings handelt es sich hier bei den Aligns um Servos mit Metallgetriebe. Die gehen in den seltensten Fällen kaputt. Eher brechen die Servohörner oder die Kugelgelenkpfannen (Sollbruchstellen). Dafür schreib ich das jetzt nur 50 mal.
torro
#23 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von torro »
97, 98, 99, 100 fertig :|
Gruß, Flo
ER Corvulus
#25 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
niggo hat geschrieben:Servos mit Metallgetriebe ... Dafür schreib ich das jetzt nur 50 mal.
OK - ausnahmsweise. ;)
DDM
#26 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von DDM »
Ich weiß, dass man Servos möglichst nicht mit der Hand drehen sollte.
Bei meinem Logo lässt sich das aber z.B. nichtmal verhindern. Leg ich die Blätter in dern Blattcaddy und machs am Heckrohr fest, werden die TS Servos automatisch bewegt.
Hab nen TT Blattcaddy weils den Mikado damals noch nicht gab.
Grüße Dominik
niggo
#27 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von niggo »
Ich aktualisiere mal die Verdächtigen:
Kreisel (Align 750) - möglicherweise defekt
ESC (Align 15A) - Governor-Mode (würde allerdings nur das Waberrn erklären, nicht die Piros) Auch das Umschalten auf Steller-Mode brachte nichts.
Empfänger (Spektrum AR6110) - möglicherweise defekt Der Empänger ist ausgetauscht.
UBEC (no name) - bei meinem Hurricane 550 hatte ich mal Probs mit einem UBEC, das ein unkontrollierbares Zucken auf der TS verursacht hatte. Das UBEC habe ich rausgenommen.
Heckriemen (Kevlarriemen von Freakware), der ggf. zeitweise am Heckrohr (Karbonrohr von Align) anhängt Ggf. liegen auch statische Aufladungen vor. Das konnte ich noch nicht überprüfen (Erdung).
Verkabelung - das Gain-Kabel des Kreisels liegt relativ nahe an der Verbindung zwischen Motor und ESC. Ich habe das jetzt noch mal geändert, aber im 250er ist halt nicht viel Platz.
Heckrotor - Blätter zu klein oder zu groß
echo.zulu
#28 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Moin niggo.
Ich habe bei meinem 250er die Kabel alle hinten herunter geführt. Der Regler liegt vorn vor dem Motor. Die Antenne kommt dann zwar vorn aus dem Empfänger, aber vorher mit 35 MHz ging das schon problemlos und jetzt mit 2G4 natürlich erst recht. Anbei ein paar Bilder von meinem Rex.
19137 19138 19139 19140 19141
niggo
#29 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Beitrag von niggo »
@ echo.zulu:
Ah ja. Danke für die Fotos.
Problem beim neuen Spektrum AR6110 ist, dass die 2 Antennen im rechten Winkel zueinander und die Eingänge auf der gegenüberliegenden Seite angeordnet sind. Beim Vorgängermodell AR6100 hätte ich die Empfängerverkabelung auch so machen können wie Du. Den ESC habe ich auch wie Du unter dem Motor, allerdings anders herum, weil sonst die Anschlusskabel zum Akku nicht gereicht hätten. Ich will mir das alles aber noch mal in Ruhe ansehen, ob man das noch optimieren kann.
Puh. Der 250er ist der erste Heli, bei dem ich Probleme habe, den zum einwandfreien Fliegen zu kriegen.
echo.zulu
#30 Re: Ungewollte Blitz-Piros - woher kommen die denn?
Inzwischen habe ich den Akku anders herum, aber den Regler immer noch genauso. Die Akkukabel kommen dann vorn aus dem Akku. Die Akkukabel vom Regler habe ich links und rechts aus dem Chassis geführt und gehe direkt nach vorn. Es ist nicht viel Luft, aber passt noch besser, als die Version von den Fotos. Die Servokabel laufen noch genauso nach hinten, sind aber ein bisschen sauberer verlegt.
Zurück zu „T-Rex 150/250“
